首页 > 控制电路 >报警电路 > 安全系统报警电路图
安全系统报警电路图
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 报警电路 安全系统 更新时间: 2024/03/04
这里是更安全的安全系统报警电路图。有许多安全系统使用闭合回路的电线和开关,这样每当门或窗打开时,回路就会断开,警报就会响起。一个明显的问题是有人可以篡改系统,使环路短路,然后在没有发出警报的情况下回来盗窃房屋。正如您所建议的那样,在循环中隐藏一个已知的阻力是一个非常好的主意。这样,警报可以区分短路和正常运行的闭环。
安全系统报警电路图
图1–三个输出之一变低取决于回路电阻是太高、太低还是恰到好处。
图1显示了完成这项工作的电路。这是“国家半导体LM3915IC的一种有点不寻常的应用,通常用于驱动LED”条形图显示器。该芯片恰好包含比较器和逻辑电路的正确组合,可以满足您的需求。
第1步是将回路电阻转换为电压;这是通过将其放入带有电阻器R1和R2的分压器中来完成的。电容器C2保护电路免受电磁噪声的影响——这很重要,因为防盗警报器使用长电线,通常在重型电气设备附近运行。
第2步是将电压转换为逻辑信号,指示其是否在正确范围内。这就是LM3915的用武之地。通常情况下,LM3915将驱动十个LED,一个用于十个小电压范围中的每一个。为了获得逻辑电平输出,我们让它驱动1K电阻而不是LED。由于我们只需要区分三种情况,而不是十种,因此我们将一些输出捆绑在一起。LM3915具有可以以这种方式并联的集电极开路输出。
图2–此真值表显示了输出A、B和C在不同回路电阻条件下的状态。
图2中的真值表显示了输出是如何工作的。请注意,它们使用负逻辑(OV表示“是”,+5V表示“否”),与普通逻辑电路相反。如果您需要的话,您可以使用74HC04等逆变器来产生正逻辑信号。
最后,请注意,该电路实际上可以在3到25伏的任何电源电压下工作。当然,如果电源不是5伏,输出将与j伏逻辑电路不兼容。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
对于无符号char型数据 如果用一个小数减去一个大数会有什么结果啊
来自 电子工程师技术交流 (12425841) 对于无符号char型数据 如果用一个小数减去一个大数会有什么结果啊 会得到一个很大的数 如果不使用强制类型转换的话 我觉得就是差的补数 结果肯定为负数,实际得到的就是这个负数的补码 是的,结果是负数,但是因为其类型为无符号数,所以
 天好蓝单片机
发现STM32开发板不好的现象
用stm32cubemx 现在的开发方式太繁琐了,各厂家为了推自己的产品,软件上的限制是越来越多。mbed可以软件更通用,但是这么多年也推不开。
 ddllxxrrstm32/stm8
请教mfc与 win ce
请教大家,win ce的开发要用到mfc不啊 ? 刚开始学习mfc,想走嵌入式开发路线。 请教mfc与 win ce 可以用 具体能不能,要看项目 谢谢楼上的哈 老兄。我认为设计用 mfc在CE下开发是微软的一大败笔。微软应该优化.net。我个人认为在嵌入式领域mfc是最大的败
 zxinqiao嵌入式系统
DXP原理图复制到WORD显示不全
请请大家帮个忙!我在DXP 里画的原理图拷到WORD格式,复制到WORD显示不全,我就需要复制原理图,有什么办法能把原理图完全复制过去呢! 谢谢你们了 DXP原理图复制到WORD显示不全 先把图复制到画图或者ps里编辑成图片再插入图片到word里 装个虚拟打印机软件,直接转成PD
 foster嵌入式系统
急,使用SIRF A4烧录MLC出问题!
我使用是SIRF A4,系统WINCE6.0,MLC H27UAG8T2MTR。烧录器为BEEHIVE4+,制作镜像时不能去掉空白和坏块,烧录后不能启动机器,请指教!谢谢! 急,使用SIRF A4烧录MLC出问题! up SIRF自己有给客户提供烧录器的解决方案啊,不用去外面买别
 ouyangzan嵌入式系统
中间这个有必要吗?
下载 (56.22 KB) 2009-10-13 15:08 我查了一下这个温度传感器是2.7-5.5供电的 挂在stm8上 有必要加三极管转换吗 直接5v 不可以? st原装版的图 香主解释一下 我高不明白啊 中间这个有必要吗?
 wxq20061001stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
