首页 > 电源电路 > 电视机用并联开关电源(c)
电视机用并联开关电源(c)
来源:互联网发布者:ohahaha 关键词: 开关电源 TI BSP 更新时间: 2021/07/30
30.电视机用<strong>并联</strong><strong>开关电源</strong>(c).gif
是一种电视机常用的并联式开关稳压电源。它没有电源变压器,直接由市电
整流得到约300V的直流电压,然后经过带脉冲变压器的并联开关电源电路的变换,得
到两组稳定的低压(6-3V和35V)和一组100V的中压输出口图(a)中VTi是开关管,T是
脉冲变压器,它的初级绕组ni相当于储能电感on2、n3、n4为匝数不同的三个次级绕组,
对应于三个不同的输出电压。绕组码是为开关管作间歇振荡时提供正反馈电压用的反馈
绕组。电路中的35V输出电压还兼作取样用,马、即、Rio是取样电阻,VD6为基准电压
稳压管,VT2,、VT3为比较放大器口在三组输出中的Ⅵ吨、VD4、Ⅵ晤分别是各组的续流
二极管,C7、岛、C9是各组的滤波电容。
    按变压器的同名端,当开关管VTi导通时,绕组啦上的感应电压是上负下正,Ⅵ岛
反偏截止,这时T储存能量,负载电流由岛放电供给,相当于图7-30 (C)o当VTi截止
时,啦上感应电压是上正下负,续流二极管Ⅵ嘎导通,T释放能量向岛充电,并同时向
负载供电,相当于图7-30 (d)o
    在该电路中,VTi既是开关管又是振荡管。它的振荡是这样建立的:接通电源后,
220V市电经整流滤波后得到的直流电匪通过R2加到VTi的基极,在基极电压的作用下t
 VTi产生集电极电流并且是由小列大逐渐增加舶o所以在集电极电路中的绕组ni内便产
生一个力图阻止电流增加的自感电动势,它的极性是上正下负。同时在T的次级绕组玛
中感应出一个与ni极性相同的感应电势,即上正下负。由于电容&两端的电压不能突
变’因此n5刚产生感应电动势的瞬间并不使C立即充电,而是通过Crs的耦合使vTi的
基极电位升高,也就是说形成一种正反馈。由于这种正反馈的作用,使VTi的基极电位
升高,集电极电流增大,感应电动势进一步增强,集电极电流继续增大,真至VTi进人
饱和导通状态。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:24
枚举设备的色深
WinCE 4.2以上版本可以使用EnumDisplaySettings来枚举设备的色深等模式信息,但是WinCE4.2以下版本用什么方法获取呢?还有其他的方法来枚举设备的色深等模式信息吗? 枚举设备的色深 This function retrieves information
 feixue112嵌入式系统
●嵌入式linux入门首选,项目实战体验!
你是否想进入嵌入式高薪领域,却感觉无从下手? 你是否在看书、查资料、论坛提问中缓慢而吃力的前行? 时间便是成本!学习的路上,我们更需要专家系统的指引,这样会事半功倍! 华清远见—嵌入式Linux入门实战免费体验日,一天的时间,解决您的烦恼,绝对超值的回报! 优势/特色: ●
 meiwenbinLinux与安卓
MSP430F4152 看门狗没有溢出复位 时钟ACLK
求大家帮帮忙,不知道为什么看门狗没有复位。程序如下 MSP430F4152 看门狗没有溢出复位 时钟ACLK 我后面把喂狗语句 WDTCTL = WDT_ARST_250+WDTCNTCL 去掉程序依然正常运行 :Sad: 到底什么原因呢
 jinyuhangTI技术论坛
Flash sector erase 跟 block erase 有什麼不同呢
我想請問各位 我在Flash 的spec上看到Sector erase 跟 block erase 請問兩者有什麼不同 謝謝 Flash sector erase 跟 block erase 有什麼不同呢 从字面上解,前面是扇区擦除,后面是块擦除 一个扇区为512字节,一个块会
 apl500综合技术交流
滤波电路的设计
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小
 fish001模拟与混合信号
MSP430G2553超声波测距 无法进入中断
现在显示出来.....cm 定时器A没有进入中断 我想知道问题出在哪里了,怎么改,小白一个 急急急,毕业设计 #include msp430g2553.h #include stdio.h #include math.h unsigned int result1_start
 andsk88微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
