首页 > 控制电路 >电机控制专区 > HL402在直流斩波系统中应用示例
HL402在直流斩波系统中应用示例
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 斩波 更新时间: 2020/11/20
29.HL402在<strong>直流</strong><strong>斩波</strong>系统中应用示例.gif
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:41
一个DC/DC电感的问题
DC输入端的L1 33uH,能否换成150uH,电感增大一点,滤高频效果更好一点,对电池、对输入有影响吗? 一个DC/DC电感的问题 我也正在做DCDC,也想了解这方面的内容 这个电感L不是广义上的那种滤波,而是用于储存磁场能量实现升压的,如果电感量加的太大,IC-5脚吸收能量
 linjingui电源技术
谁知道立宇泰2410的nk.bin被写入nandflash的起始地址??
因为它的bootloader源码没有公开,所以不太清楚。 谁知道立宇泰2410的nk.bin被写入nandflash的起始地址?? 这个是由自己决定的。你可以自己设置,不过一般的话是 nboot是一个block eboot是两个block 如果bootloader比较大就适当改
 qidianw嵌入式系统
DS18B20温度传感器使用
DS18B20比一般热敏电阻系数要好,输出的是一个变化电压信号,稳定 DS18B20温度传感器使用 恩,不错哦,正在做 谢谢分享啦 再加上千斤顶 再加上千斤顶
 15075039ZQ单片机
依据X-NUCLEO-IKS01A3磁场强度数值辨别方向
X-NUCLEO-IKA01A3的磁力传感器得到的强度有x,y,z三个数值,经过测试,变动方向主要会影响数据x,y,而数据z的影响不大,为了找出x,y数值与方向之间的关系,我用开发板做了简易的测试,用量角器固定好南北方向,如下图: 然后每隔10度记录一次x,y的数
 hujjMEMS传感器
请问香版,st72324如何进行位操作,cosmicc如何操作,急
st72324是不是在指定的区域才能位操作 cosmic c下有没有直接的操作指令 请问香版,st72324如何进行位操作,cosmicc如何操作,急 仔细查下, 有与或操作吧, 不过cosmic的帮助手册有讲位操作的 例如 var |=
 fjjwwb123456stm32/stm8
如何在 Linux 上从 NetworkManager 切换为 systemd
如何在 Linux 上从 NetworkManager 切换为 systemd 在 Linux 世界里,对 systemd 的采用一直是激烈争论的主题,它的支持者和反对者之间的战火仍然在燃烧。到了今天,大部分主流 Linux 发行版都已经采用了 systemd
 奋斗之路Linux与安卓
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
