所谓黑光灯是指能发出渡K为3×I0 7m紫外线的荧光灯,由于昆虫对此光渡
具有趋光降,州此在黑光灯外设置高压电网,就能有效地捕杀各种有害昆虫,如:
E蛾、粉蝶、螟虫等。图298就足一个实用的田野农用灭虫黑光灯。
农川灭虫黑光灯由雨挎、光控电路、高压电网、熙光灯驱动电路及电源电路等
几部分组成。黑光灯(E2)驱动电路由镇流器L、起辉器V等组成,其结构与普
通荧光灯电路完全相同,其电路工作与否由继电器K的动合触点k-l控制。雨控
与光控电路山湿敏传感器、光敏电阻及NEo05时基电路等元器什构成。湿敏传感
器实质上足州环氧基质的单面敷铜板制作而成,用小刀到划成两组相邻但互不接触
的电极,在}‘燥情况下,两组电极间电阻为无穷大。如果下雨因被雨水淋湿,两极
问电阻就会迅速下降到几kn或几百n以下,所以使N Ej 11 5的②脚与⑥脚为高电
平,时基电路处于复位状态,③脚输出低电平,继电器K不动作,触点k-l打开
黑光州E2与高胝电网均不l作。同样道理,如果在白天,因光敏电阻IKl。受自然
光线照射呈现低电阻, 样使NE555处于复位状态,黑光灯水上作。只有在晴天
的夜晚,湿敏传感器与R】。其等效电阻均为高阻值,时基电路的②脚为低屯平,
NE555置位,③脚跳变为岛电甲,K得电吸合,触电k-l动作闭合,黑光灯E2通
电工作,发出紫外光以引诱昆虫。同时22。V交流电经F.l,由升压变压器'r2升压
后加至高压电网的两极以捕杀害虫。
发光管LED为整机工作lu源指示灯。F1主要起高压l乜网保护作用,有时因意
外情况或电网上积累昆虫过多会造成高压电网两极短路,此时El会点亮发光指
示,同时也保护了变压器T2不被烧坏。人们发现了,町打开s,i切断整机电源
(此时I。F【)熄火)后进行电网请扫工作,再台l S,电路又能正常j一作。
K1町用普通220V、40W白炽灯泡。F,2 ur根据需要采用s-c 10W黑光灯符
V为普通荧j匕灯起辉器,镇流器I府根据E2的功率配套选用。RP用柬调节电路
的光控灵敏度,可用WH5型碳膜合成电位器。K可用.TZC-22F、DC12V小型中功
率电磁绀电器.T]为市售优质220V/12V、8VA收录机用电源-变压器。T2需要0
制:采用25W线问变压器铁心(芯柱截面积为25mm×27mm),初级L.用
+0. 19mm高强度聚酯漆包线绕2000匝;I,,用们OSrnrri高强度聚酯漆包线绕
28000匝。绕制时应注意初、次级间绝缘,高压绕组L,在绕制时庙加挚层间绝缘
(町用纸质电存器里的绝缘纸),姒防层阿放电。绕好后应浸清漆绝缘并烘干方n,使
用。变L器T作时L:曲端l—I输出岛达3000V的交流电压。
湿敏传感器可用50mm×70nitri大小的环氧树酯单面敷铜板,采用刀划法制
作,要求两组电擞铜箔条司距在3~5mm为宜。过人,探测灵敏度会降低;过小,
雨后放晴不客易快速十燥而影响使用。高压电网可用≠2 mm镀锌铁牲绕制,要求两
电扳间距住8mm左右,并保证不能相碰。黑光灯E2府布置在高压电网之中,当
昆虫飞来叫即被电阿击毙。
电子电路资源推荐
- 微波射频电路设计与仿真100例
来源:下载中心
- Cadence高速PCB设计实战攻略
来源:下载中心
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 新唐 8051单片机教程
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:05
- [分享]开关电源测试规范
- 开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1. 绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。 B. 相对稳压系数:表示负载不变
- leoxu电源技术
- ADuC7061中断方式实现串口通讯
- /******************************* * name: * function: * return: ********************************/ #include \"string.h\" #include \"global.h\
- zhoouauruhengADI参考电路
- 单片机编程
- STCV3.1最新版 单片机编程 没有软件阿 Re: 单片机编程 什么啊 Re: 单片机编程
- dryfish2007单片机
- 四轴运动控制卡
- 四轴运动控制卡 四轴运动控制卡是基于PC104总线的高性能四轴伺服/步进控制卡,位置可变环形,可在运动中随时改变速度,可使用连续插补等先进功能。脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最大脉冲频率4MHz,4轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互
- TLP781电源技术
- 压缩数据库sdf文件
- using System.Data.SqlServerCe 我在EVC下使用using System.Data.SqlServerCe和SqlCeEngine, 编译提示:undeclared identifier! 请问该如何解决? 在EVC下是如何:压缩数据库sdf文件的!
- honguan嵌入式系统
- 身在上海的朋友们关注下,劳特巴赫邀请电子工程师们一起交流新品!
- 高端硬件辅助调试工具生产商劳特巴赫又出新品——全新的一体化调试和追踪解决方案,以响应Cortex™-M处理器在嵌入式市场取得的突破! 为配合此产品正式国内上市,劳特巴赫特此邀请业内工程师朋友一起分享劳特巴赫新品的信息及热点。交流会议于2014年9月24日在上海
- EEWORLD社区单片机
- 请教稳压管的问题
- DDraw显示的图片边缘有锯齿,我该转战GAPI或者OPENGL吗?
- DSP看门狗
- 用WDT时复位后单片机就死了
- 基于ADSL的宽带远程LED显示屏信息发布系统
- 大赛培训资料
- 颁奖:场景寻宝,与英飞凌一起开启未来之家探索!
- DSK相关
- 晒WEBENCH设计的过程+为altera的ep3se110f1152c3n设计电源供电电路
- 请教:用单片机做的电子钟,11.0592晶振,约三分钟就慢1秒!
- 关于proteus 7.10 仿真DSP
- wince开始菜单的源码的位置?
- 2014年江苏省电子设计竞赛A题(TI杯):四旋翼飞行器比赛作品
- 数秒内打造您的定制电感线圈!
- avr PIN
- 接着绘图
- 应用实例/三个单片机应用实例
- 【奖品发送完毕】:有奖直播:市场环境不确定,为物联网设备保驾护航英飞凌很...
- c# 如何检测PDA上的Bluetooth的状态?(on or off)(明天补分)
- AD高级技巧: 使用数据库实现元件库的创建和管理
- Silicon Labs的NXP XorIQ / Layerscape网络处理器定时解决方案
- MB3771后备电源系统典型应用电路(VCC = 5V)
- AD9289-65EB,用于 AD9289 四通道、8 位、65 MSPS、串行 LVDS ADC 转换器的评估板
- 2021大学生电子设计竞赛C题优秀作品集(三端口 DC-DC 变换器)
- LTC3624EDD-23.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器和 2.25MHz 的典型应用
- 【立创开发板】基于梁山派智能平衡小车
- 在系统 10 位 DAC 中解码多个 AD5314 器件的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD9743BCPZ 的参考设计
- FM收音机-全三极管搭建
- 多功能集成于一体的小计算机系统
