首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 固态继电器电动机驱动电路
固态继电器电动机驱动电路
来源:互联网发布者:风向双子座 关键词: 固态继电器 电动机 驱动电路 BSP 更新时间: 2021/12/18
47.<strong>固态继电器</strong><strong>电动机</strong><strong>驱动电路</strong>.gif
电路工作原理:
    (1)软启动控制:在启动时间内,使XSSR初级的直流电流
从零开始线性增大,以控制次级交流电动机的电流,使之从零开
始,线性增长到额定值,从而实现软启动。
    开机延时功能由RP,、cl延时元件和反相放大器组成。接通
电源的瞬间,电解电容C.上的电压为零,反相放大器输入端的
电压从+12 V逐渐下降,输出端电压逐渐从ov上升。延时长短
由肼’.调节。继电器常闭接点并联在c.上,目的是在关机后立
即将电容上的电荷放掉。
    (2)断相保护:三相电源分别经降压电阻、桥式整流器和稳
压管ZD送至光耦合器初级和指示灯发光二极管。三个光耦合器
次级串联,只要发生断相,或某一相电压低于180 V,都会自动
切断全部三相电源,并使指示灯发光二极管熄灭。
    (3)平衡调节和电压设定:RP。、RPs、RP6分别微调XSSR
的初级电流,可使三相平衡。RP2作为初始电压设定,它决定了
开机瞬间负载上的电压,一般定为Ov。RP3作为最终输出电压
没定,它决定了电动机进入稳定状态后的工作电压,可根据实际
需要调整。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:24
用户分享 | OK-MX9352-C开发板外设功能测试报告
0 1 网络测试 飞凌嵌入式OK-MX9352-C开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为192.168.0.232,这个地址比较大,也是为了避免与局域网内的其他设备冲突。 如果要修改这个IP地址也是可以的,这个地址的配置在文
 小螃蟹呀ARM技术
给推荐一个 输出电流大点的总线驱动器吧
电子工程师技术交流 (12425841) 给推荐一个 输出电流大点的总线驱动器吧 ABT系列看电流够不够用 2003可以做总线驱动器吗? 500ma啊 2003 不好控制 为什么不好控制? 6B273 不想用哪个 是要双向还是? 是数据总线还是其它总线, 双向 其实就是P
 随风工控电子
Adafruit Trinkey QT2040 迷你USB开发板
https://www.adafruit.com/product/5056 Adafruit Trinkey QT2040 迷你USB开发板 硬件设计美感不足。按键换成贴片平按天线的能好看点, 水平方向的按键方便在设备插入USB的时候使用,2个手指可以
 dcexpertMicroPython开源版块
这个IAR版本不兼容让人很无奈啊
因为这个版本不兼容问题,很多工程都没法看,有没有好的解决办法啊,还有IAR从哪个版本开始设置里面有的CC2530,好愁人 这个IAR版本不兼容让人很无奈啊 高版本软件好像不容低版本的工程文件
 xiangbinlvchaRF/无线
0947@52RD_高通各芯片.pdf
0947@52RD_高通各芯片.pdf 0947@52RD_高通各芯片.pdf
 yun12单片机
请教各位高手,有关单片机响应上位机命令的动作程序,先谢
单片机C语言程序: #include reg51.h // . #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a=0, fa=0; sbit P1_0=P1^0; void init() { TM
 马克51单片机
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
