首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 三相电动机正反转控制代换电路
三相电动机正反转控制代换电路
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 三相电动机 正反转控制 更新时间: 2020/11/27
3.<strong>三相电动机</strong><strong>正反转控制</strong>代换<strong>电路</strong>.gif
电路工作原理:假设大型和面机的三相电动机的控制电路损
坏,现采用图中虚线框内的(用三块NE555制作)控制电路代
换,原机控制面板是通过印刷四线薄膜与控制板连接,三个按键
的连接方式如图2 -3所示。三路控制信号只能设置成一样的方
式,这里取低电平有效。原供电变压器输出的交流14 V经整流滤
波稳压后给控制电路供电。IC.组成一个单稳态电路,通电后其
2、6脚47 kfl上拉电阻接vcc,使此点电压高于2/3 Vcc,电路处
在0态。继电器K.不吸合,常闭触点K.。把12 V提供给IC2和
lC,,绿色发光二极管点亮,指示可以进行操作。把原来启动过程
省去,启动键设置成停止键。Icz、IC,各构成一个双稳态电路,
开机后由于2、6脚47 kfl电阻的上拉、下拉作用,2脚高于1/3
vcc,6脚低于2/3 Vcc,两个IC均处于0态。当按下正转键时,
IC2的2脚接地,电路被触发翻转成l态。虽然按键抬起,2脚电
压又成高电平,但6脚却始终保持在低于2/3 Vcc,电路不能翻转
而保持l态。3脚输出高电平使K2、K吸合,K,。触点闭合,给
交流接触器KM,供电使其吸合,三组触点把L.、£:、厶三相电提
供给电动机,电动机正向运转。吸合盾的K2触点K2k将IC3的复
位脚4脚由接vcc转换成接地锁定在复位状态,使IC3在正转停止
前不能被触发,起到互锁作用。要转换运转方向,得先按下停止
键。当按下停止键时,把lC,的2、6脚接地,电路发生反转,由
0态转为l态。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:04
理解SSD和NAND Flash
Flash Memory又叫做闪存,是一种非易失性存储器。非易失性是指断电之后数据不会丢失,这里就涉及到断电保护(后面详细讲解)。 总体思路 1、前言:HDD和SSD的比较引出Flash。 2、Flash的分类:NAND Flash和NOR Flash。 3、NAND Fl
 fish001微控制器 MCU
动态数码管显示~~~求助!!
题目要求:实现2位数码管显示秒和十秒。系统上电显示60? ;然后每秒钟计数减1,到00秒后自动停止计数,并不段闪烁提示... AT89S51 ,共阴极数码管,动态扫描,定时器延时,汇编编写.... 希望那位耐心的大虾帮帮忙~~~小弟不胜感激......急需!!!!急需!!!!急
 wtingo单片机
答题赢好礼!ADI应用之旅——工业大机器健康篇
MEMS传感器技术至关重要:该技术为新型传感器的开发提供了可能,此类传感器体积小巧、性能可靠且能精确测量振动和运动。例如,低噪声、宽带宽加速度计具有超高的精度和准确度,能识别机器振动特征的细微变化。与传感器分析软件相结合,这些器件能帮助设备操作员在发生故障之前,提前确定潜在故障
 EEWORLD社区工控电子
不花钱的可靠性设计
今天和几个朋友吃饭,席间请朋友们帮助推介我的业务,其中有几位大倒苦水,“现在经济危机呵,可靠性一直就想做,可拿不出钱来添置设备、增加产品的成本啊”,还都是曾经有过机电技术经历的人,有感而发,完成此文,展示给大家看,原来“可靠性设计是可以不花钱的”。 我们有时候会遇到一种情况,一块
 xujian2000模拟电子
关于pocket pc 模拟器关闭的问题
问大家一个问题,就是我把一个智能应用程序部署在模拟器上。当程序运行的时候每次我点那个右上角的小叉。还不能关闭该应用程序。还要到内存中把正在运行的程序终止掉。这样特别麻烦!可不可以在哪里控制一下。每次让它那个叉 。该整个应用程序都停掉啊。因为这样调试起来特别麻烦,希望高人指教!!!
 kevinliu嵌入式系统
求助。。LED数码管型号问题
我想问下,下面图是电子脉搏计的图,那个四脚的LED接四个脚就可以控制0-9显示了,(仿真软件里有看到8脚和4脚的两种)但它是什么型号的LED呢?我现在想做实物要用到那种四脚的,可不知道那种到底有没有,上网查也没查到。。在下超级小白,希望各位能帮忙看下。。谢谢 求助。。LED数码管
 JinnLED专区
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
