首页 > 控制电路 > 阻容触发单向晶闸管调光灯电路
阻容触发单向晶闸管调光灯电路
来源:互联网发布者:通通 关键词: 晶闸管 触发 阻容 更新时间: 2020/10/16
25.<strong>阻容</strong><strong>触发</strong>单向<strong>晶闸管</strong>调光灯<strong>电路</strong>.gif
一个利用阻容元件构成触发电路的单向晶闸管词光灯电路,220V交流
电经V Dl -VD4桥式整流变成直流脉动电压,加到品闸管VT的阳极与阴极之间。
RP、R与c,组成触发电路,直流脉动电压经RP、尺向电容Ct亢电,当亢至一定
伉时,晶l啊管VT开通,灯泡E通电发光。当加在VT阳极与阴极之间的脉动电压
过零时,VT自然关断,电源叉经RI,、R向C。充电,电路重复上述过程。调节电
位器RP,可以改变G的充电速率,所以能改变晶闸管VT的导通角,从而使流经
灯泡E电流的有效值发生变化,以达到尤级调光的目的。本电路特点是制作成本
低,缺点是灯泡两端的电压会随温度及输入电压的变化而变化。
    固中,J。与(1.组成吸收电路
町以防止高次谐波串人电源回路去
干扰收音机、电视机等家用电器的
正常工作。L口r用市售200}1H电
感,如自制,可用幻5mm高强度
聚酯漆包线在iMfliW的碳膜电阻
器L乱绕80匝,然后将两线头焊在
电阻器的引脚卜便可。RP应采用
2W线性(x)型电位器,VT可用1A、600V小型塑封单向晶闸管,如MCR100-8
型等。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:37
第三方控件如何部署到wince中,在运行时提示无法找到第三方控件的dll
第三方控件如何部署到wince中 在运行时提示无法找到第三方控件的dll 第三方控件如何部署到wince中,在运行时提示无法找到第三方控件的dll Dll和exe放到同一个目录。 用COM 同意楼上说的,我在开发WINCE系统的平板电脑时过程中也遇到这样的问题,WINCE系统下安
 sunyituiWindowsCE
【BIGTREETECH PI开发板】 板卡音频设备输出测试
这篇来测试下【BIGTREETECH PI开发板】板卡上的音频设备输出测试。 一、硬件连接 1.1、硬件连接 连接了耳机和网线。 1.2、查看板卡的IP地址 系统烧写完成后,使用串口进入系统,查看下板卡的网络 执行命令:biqu@BTT-CB1:
 TL-LED国产芯片交流
正确询价我知道
 "询价(Request for Quotation)"是采购人员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后,通常最直接的反映就是马上联络供应商。如果这是常态性的采购,需求的形态又是属于标准零件,对于供应商来说比较不会有问题。但是在新产品开发时,对
 proan淘e淘
STM32F091 Nucleo 板子ST-link驱动问题
板子是前几天论坛做活动买的,回来后一直装不上驱动,不知道是怎么回事。。。。。 STM32F091 Nucleo 板子ST-link驱动问题 升级一下驱动程序试试。KEIL里有,ST网站下载也可以。 我的也出现这种情况,终于找到原因了:你安装的是win7 64位系统,改成XP或w
 樊旭超stm32/stm8
现在防夹算法都有哪些?
现在防夹算法都有哪些? 现在防夹算法都有哪些? 请具体描述一下,啥是防夹算法? 汽车车窗防夹 软件要知道, A:预期到达位置 B:车窗的物理位置 发现异常后,然后就是做开窗保护。 具体相差多少,相差多久算是异常,要找多人测试,查看些被夹的事故。 最后还要有强制的开,关功能
 杨莉汽车电子
【试用心得】外传——《手把手教你移植InfoNES(到HANKER-LM4F232)》更新至20131017
未完待续……更新至2013.10.17 - 20:50 温馨提示,本文中每个部分设计到的工程包括源文件,都可以在本文的最后发现下载链接哟! 应各路童鞋的围观,“写一个 《手把手教你移植XXX》神马的教程哎~” 实在太忙了,也没有什么好题材的移植,也就是这个InfoNES
 sjtitr微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
