首页 > 电源电路 > 借助可扩展的 PMIC 简化设计重新定义摄像头电源模块
来源:互联网发布者:两手空空 关键词: 电源 更新时间: 2021/08/12
汽车摄像头模块电源电路除解决方案尺寸、热性能、电磁兼容性问题和电源抑制比性能之外,平台可扩展性也是汽车摄像头模块电源设计中要考虑的一个关键因素。选择可实现平台可扩展性 / 可重用性的 PMIC 可缩短产品上市时间并节省平台之间的开发成本。
汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。
借助可扩展的 PMIC 简化设计并加快产品上市时间
维护一个通用电源设计平台有助于工程师缩短设计时间,从而缩短产品上市时间。具有集成电压监控器的管脚对管脚和可编程电源管理集成电路(PMICs)可从非功能性安全应用(例如环视摄像头)扩展到功能性安全应用(例如自动驾驶汽车中的驾驶员监测、电子后视镜和摄像头),而无需重新设计电源电路。
可编程 PMIC 有两种类型:软件可编程 PMICs 和硬件可编程 PMICs。软件可编程 PMICs 支持完全可扩展的电源管理平台,而无需重新设计印刷电路板(PCBs)。
让我们通过 TPS650330-Q1 软件可编程 PMIC 进行说明。该软件具有一个集成工具集,可支持设计重用并简化设计。TPS650330-Q1 还通过电可擦除可编程只读存储器编程实现了平台可扩展性,适用于输出电压和电源定序设置,并具有足够的电流余量来支持具有各类分辨率的图像传感器。由于无需重新设计电源电路,因此工程师可在图像传感器之间重复使用电源设计。
TPS650330-Q1 集成了一个电压监控器,还支持从非功能安全应用到功能安全应用的管脚对管脚平台可扩展性,而无需重新设计电源电路。
同一电源板可以支持多类图像传感器电路板,其方法是使用两个堆叠 PCB,可在一些汽车摄像头模块中找到。例如,当应用必须符合国际标准化组织(ISO)26262 功能安全标准时,工程师只需将其放入 TPS650330-Q1 功能安全器件中,即可将同一电源板升级为功能安全型 TPS650330-Q1 衍生产品。对于单个 PCB 设计,工程师还可通过将同一电源设计复制并粘贴到多个平台中来重用相同电源设计。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 04:44
CircuitPython 在线编辑器 v2
CircuitPython 在线编辑器 v2 发布了 alpha版,可以在线使用了,需要chrome内核的浏览器。 https://urfdvw.github.io/CircuitPython-online-IDE2/ CircuitPython 在线编辑器
 dcexpertMicroPython开源版块
MSP430G2231采用SBW仿真的问题
手头有一块G2553的板子,上面有板载仿真器ezFET,SBW接口的,现在我想用板载的仿真器去给2231仿真,但是好像提示无法连接到target。 连线是仿真器TEST --- 2231TEST,仿真器RST ---- 2231RST。经过测试这样是可以给MSP430F2013仿
 mrsatangel微控制器 MCU
汽车未来发展之路(一)
目前在沿海大中城市大型客货车均已使用电涡流缓速器产品,此产品优点: 电涡流缓速器的主要优点: 1 、安全 有效的改善了车辆的刹车性能,主要是大大缩短了制动距离及制动时间。并且缓解了由于制动器调整不当和磨损不均匀造成的制动跑偏,避免了制动器升温引起
 lingyan920汽车电子
【CN0086】利用 AD5754 DAC 提供 16 位、 四通道、单极性/双极性电压输出
电路功能与优势 本电路采用四通道、16 位、串行输入、单极性/双极性电压输 出DAC AD5754BREZ及 2.5 V精密基准电压源REF192ESZ, 可提供单极性和双极性数据转换。该 16 位DAC电路所需的附 加外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可 以节
 EEWORLD社区ADI参考电路
vs2005下开发wince6.0 dsplink程序?
我的开发环境是vs2005,已经安装了带有dsplink的sdk。 现在我想在开发wince6.0程序时使用dsplink的api,应该怎么配置vs2005? ps:之前我是这样配的,添加dsplinkk.lib 在文件里include dsplink.h 然后就编译,
 liusumWindowsCE
STM32在USB应用中的IWDG复位处理问题
STM32在USB应用中,发生IWDG复位,如何保证USB设备继续工作,而不 发生USB的复位?可否将相关的寄存器保存在电池后备SRAM中?在初始化过程中 恢复。 STM32在USB应用中的IWDG复位处理问题 发生看门狗复位时USB可能处于任
 allanfystm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
