首页 > 电源电路 > 如何提高汽车电源的性能
如何提高汽车电源的性能
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 电源 更新时间: 2020/12/08
使用高频开关稳压器时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化 EMI 测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。
引言
使用高频开关稳压器(如 MAX16903/MAX16904)时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。
布线通用规则
将输入电容 C3、电感 L1 和输出电容 C2 形成的环路面积保持在最小。
BIAS 输出电容(C4)尽可能靠近第 13 引脚(BIAS)和第 14 引脚(GND)放置,引脚和电容之间不要出现过孔。这是 IC 的模拟电源输入,阴线上的任何电感都会在 BIAS 电源引入噪声,从而增大 LX 输出的抖动。
使用尽可能短的引线。
优化 AC-DC 电流路径
为了尽可能降低电磁辐射,MAX16903/MAX16904 外围元件的布局非常关键。电流跃变的路径称为交流路径,出现在开关 ON/OFF 操作时。开关接通 / 断开(ON/OFF)之后,电流路径的电流为直流路径。
交流路径
MAX16903 同步 DC-DC 转换器的开关电流通路需要 3 个无源元件(C2、C3、L1),这三个元件对电磁辐射和器件性能的影响非常大。图 1、图 2 给出了 ON、OFF 周期的电流路径;图 3 说明了出现最高 di/dt 的两个电流路径的差异。应优先考虑 C3 的布线,其次是 L1 和 C2 的布线。
如何提高汽车电源的性能
图 1. PMOS 导通状态下的 OUT2 电流路径
如何提高汽车电源的性能
图 2. DMOS 导通状态下的 OUT2 电流路径
如何提高汽车电源的性能
图 3. OUT2 交流路径的差别
自举交流路径
MAX16903/MAX16904 DC-DC 转换器使用了一个高边 DMOS 管,要求在 LX 引脚(DMOS 源极)产生高于 5V 的电压。为了产生该电压,需要在 LX/BST 引脚之间连接一个自举电容(图 4),DMOS 处于 OFF 期间,5V BIAS 稳压器对自举电容 C1 充电;BIAS 输出还为误差放大器供电。因此,须尽可能保持干净(低噪)的 BIAS,以免对误差放大器造成负面影响,在 C4 和 MAX16903/MAX16904 之间保持尽可能小的电感,C4 应尽可能靠近 14 脚(GND)和 13 脚(BIAS)放置,不要增加过孔。
如何提高汽车电源的性能
图 4. 自举电容交流路径
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:54
(MSP430F149)为什么 nRF24L01只能接收到一次数据?求指教修改
NRF24L01测试程序这个程序只能接收到一次数据,有P2口输出(MSP430F149)如果用中断怎么写,我改过,改了就接收不到,用P1.5接收并中断 void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time
 文坛赤松微控制器 MCU
DDS介绍(自己整理)
DDS 概 要 1971 年,美国学者 J.Tierney 等人撰写的“ A DIGITAL Frequency Synthesizer ” - 文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给 成原理。限于当时的技术和器件产,它的性牟指标尚
 fighting模拟电子
请高手指点无线供电的电路图的错误
电路 的原理图 ,用面包板搭的时候用着还挺好,但是刷成单面板之后,前级还没事,不过后级经过1117之后的电压很不多,进1117的电压有4点几V,但是出来也是4点几V,不知道是什么原因,单面板的原件大致是这样的,后级二极管是1N4148贴片的,圆的那种,倍压的电容是16V 1
 yang坤兴电源技术
RTL8382M/RTL8380M工业级管理型嵌入式全千兆交换机核心模块
RTL8382M/RTL8380M工业级管理型嵌入式全千兆交换机核心模块 对于千兆交换机的应用,在很多领域有广泛应用,但是,实际的使用网口数量不定,如果仅仅是根据不同网口数量去设计,那可以算是重复升级。如果有核心功能模块,可以根据实际网口数量做选择性的扩展,那就显
 natertech工控电子
Quartus里ALTLVDS模块和GXB的区别在哪里
因为以前没有接触过ALTERA收发器,不知道刚开始的时候IP核怎么选。 比如ALTLVDS_RX、ALTLVDS_TX和GXB这两种模块的区别是什么,实际在上板子的时候应该怎么选择? Cyclong V里面好像没有GXB了,只有Transciever IP核了,这和之前的GXB模
 robertslyhFPGA/CPLD
28 Gbps 过孔到带状线过渡的各向异性设计注意事项
 btty038PCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
