首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 电感式升压变化器LED驱动器
电感式升压变化器LED驱动器
来源:互联网发布者:elleny 关键词: LED驱动器 升压 电感式 白光LED 更新时间: 2021/01/21
白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V(典型值),无论是并联方式还是串联方式,大多数便携式电子设备的电池电压都不足以驱动LED,所以需要一个独立电源供电。
在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联的白光LED可以用单线传输电流;缺点则是当PCB空间受限时(特别是高功率时),铜导线上的电流密度是个问题,而且如果在串联模式中一只白光LED发生故障,所有白光LED都将被关掉。但是,从设计角度看,如果有刀只白光LED,就要将电池电压提升到n×Vp,所以必须采用升压结构。可以利用电感元件精确地监控电流斜率,从而限制了非受控瞬间电流产生的EMI。典型的升压拓扑结构如图所示。
<strong><strong>电感式</strong></strong><strong><strong>升压</strong></strong>变化器<strong><strong>LED驱动器</strong></strong>.jpg
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:00
你了解吗?强大的国产单片机集成开发环境--TKStudio IDE 集成开发环境
TKStudio IDE 集成开发环境 2012 嵌入式IDE之王者归来 如一缕窗外的青藤,爬进我的眼,一如鸟儿鸣叫,轻啄我的心。TKStudio V4.5的发布,给嵌入式世界注入了勃勃生机。 TKStudio历时十载
 tiankai001下载中心专版
OrCAD培训教材(Capture)
ORCAD CAPTURE培训教材 OrCAD培训教材(Capture) 只有人下,没人顶!! Re: OrCAD培训教材(Capture) 没钱了,真可怜。 Re: OrCAD培训教材(Capture) 找了N久,终于找到了,真谢谢楼主 我晕,这么快就没芯币了 好吧
 plcproPCB设计
在Keil环境下可以运行程序,通讯正常;但离开Keil坏境,重新上电,却无法正常运行?
在Keil环境下可以运行程序,通讯正常;但离开Keil坏境,重新上电,却无法正常运行? 在Keil环境下可以运行程序,通讯正常;但离开Keil坏境,重新上电,却无法正常运行? 已解决!!! 自己愚知偶尔发觉。 高手藏深山,不吝其手? 回复 楼主 benbending 的帖子 呵
 benbending微控制器 MCU
运动评估系统——集思广益
本帖最后由 yueyuanque 于 2014-5-4 22:54 编辑 1. 建立连接 之前的周计划曾提交了借助USB Dongle 实现 BLE Device Monitor,详见下帖。顺利获得SensorTag的各项数据之后接下来的工作才可以开展。 【Sen
 yueyuanque无线连接
【Atmel SAM R21创意大赛作品提交】+基于zigbee的ZLL灯光控制系统
【Atmel SAM R21创意大赛作品提交】+基于zigbee的ZLL灯光控制系统 本次活动的主芯片 ATSAMR21G18A,ATSAMR21G18A= ” ARM Cortex-M0+ “ + ” 2.4GHz 射频收发器 AT86RF233”. 通过ATMEL
 蓝雨夜Microchip MCU
ST MEMS创意大赛第2贴 -- 项目介绍以及规划
本次创意的题目是: 机械臂手势跟踪以及声控系统设计 按照规划应该是本周分享的内容应该是:搭建开发环境,熟悉GUI;但前边unico熟悉的已经差不多,母板基本上基本上固定的固件,因此,这边确定重点围绕PC进行系统开发,实现项目的功能。最近熟悉了unico的软件,而且特意下
 传媒学子ST MEMS传感器创意设计大赛专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
