首页 > 电源电路 > 采用MAX761设计的5V转12V开关电源电路图
来源:互联网发布者:常思一二 关键词: 开关电源电路图 MAX761 电压检测 更新时间: 2021/11/03
如图所示为由高效、低功耗升压直流变换器MAX761和几只外围元件构成的 5V→ 12V升压电源。其特点是:变换效率为86%;静态电流为110μA;具有低电池电压检测功能,图中R3、R4是电池电压检测分压电阻,一般可按经验公式:R4=R3(VTPIP/1.5-1)来计算,VTPIP为检测触发电压。
采用<strong><strong><strong>MAX761</strong></strong></strong>设计的5V转12V<strong><strong>开关电源电路图</strong></strong>.jpg
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:19
MM32F031开发板评测6:PWM呼吸灯
星期天了有时间了,想搞个呼吸灯的程序试试。可是没有想到,例程里就有。 那么我就看了一下分析了一下: 首先开发板在一上电时就调用了SYSINIT 而其中的一个#define 定义了工作在48MHZ的选项: //#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_V
 ddllxxrr电机驱动控制(Motor Control)
关于AD7745的输入电容范围
AD7745的电容输入范围是正负8PF,但我现在的应用中需要测量的电容最大只有3PF,想尽可能提高系统的分辨率何玲面度,该怎么处理才能够满足输入要求呢,能否把最大3PF的电容范围扩展到正负8PF,或者0到16pF呢,哪位能指点一下,多谢了。 关于AD7745的输入电容范围 ad
 chhomeADI参考电路
wince5.0内核定制时的问题
我有一个cab格式的安装包,是一个无线网卡的驱动程序,怎么样让他在wince启动的时候能运行这个驱动程序?我只知道要改内核的注册表文件,但是具体怎么改不知道,谁能告诉我? 顺便问下,如果我吧内核烧到flash里面,然后在运行这个cab安装包,重启以后这个驱动程序还在不在的?安装的
 shizhu72WindowsCE
WINCE 下创建网络链接---RasSetEntryProperties 如何设置参数 急!希望大侠们帮忙啊。。。分数不够还可以再加
RasSetEntryProperties 该函数有两个参数我不太懂得设置,一个是LPCTSTR lpszEntry 还有一个是LPBYTE lpbDeviceInfo; 1.lpszEntry 里面的那些参数应该如何设置? 2.lpbDeviceInfo 用传说中的typede
 toutou13WindowsCE
关于电容你知道多少,发一篇关于电容的文章。
下面是我收藏的关于电容的文章。详细讲述了各种类型的电解电容结构及相关使用知识。感兴趣的朋友可以看看 关于电容你知道多少,发一篇关于电容的文章。 好文章! 看了一下,不错的,谢谢分享 下来看看,谢谢分享 很好的资料! 很好的资料,、 回复 楼主 daijun 的
 daijun模拟电子
跪求 pclint 工具包。
各位大哥大姐,平时开发用不用这个工具?用的话帮忙给我一份,或者给个连接也好,谢谢了 跪求 pclint 工具包。 留下邮箱! 呵呵. 好牛噢.,大哥们. 学习中... 什么东西还要跪求,给分就是了 不明LZ在说什么 自己找到了,还是emule好啥都能 搜,好过人肉。 baidu上
 pigdragon嵌入式系统
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
