首页 > 音频视频电路 > 反馈式有源音调控制电路
反馈式有源音调控制电路
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 音调控制电路 更新时间: 2021/08/15
反馈式有源<strong><strong>音调控制电路</strong></strong>.gif
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:01
pcb阻焊层开窗是什么意思?PCB阻焊层开窗的原因
阻焊层的概念 阻焊层就是soldermask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。 阻焊层的工艺要求 阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重
 中信华PCB设计
一个用 js 开发的 pico 开发板引脚图
https://pico.pinout.xyz / 一个用 js 开发的 pico 开发板引脚图 gif动画好像显示不出来了 https://pico.pinout.xyz /网页打开可以看到。GIF下载下来也打不开,是不是源文件有问题。 ht
 dcexpertMicroPython开源版块
求一款大神级芯片
有没有什么电压转换芯片通过控制某个管脚来选择从3.3V切换到1.8V或者从1.8V切换到3.3V,要求至少支持频率200M,是不是全世界还没有厂家能做这种芯片? 求一款大神级芯片 楼主是说电平转换芯片么,那可不能说是电压转换芯片,后者特指电源电压变换器。双向高速电平转换器肯定是有
 tianhen791模拟与混合信号
嵌入式AES加密的应用?
在StellarisWare的软件包中都附带了aes的加解密例程,本人很好奇也研究了一下。程序中只对一个字符串进行了加解密并显示。但是不是很清除AES在嵌入式中有何具体的应用? 嵌入式AES加密的应用? 楼主可以 google 一下,比如在智能卡中有应用,具体怎么用还真不太清楚。
 jxndcl301微控制器 MCU
ucos移植到arm7有问题
在ads里面打开一个.mcp工程时出现下面信息:大家有知道这是什么原因的吗? The following access path in target 褼ebugInExRam?cannot be found: {Project}..\\arm The following acce
 wanghong实时操作系统RTOS
AD621 与 AD620
AD621 与 AD620 类似,只是设置 10 和 100 倍增益的增益电阻器已经集成在芯片内——无需使用 外部电阻器。选择 100 倍增益只需要一个外部跨接线(在引脚 1 和 8 之间)。对于 10 倍增益,断开引脚 1 和引脚 8。它在规定温度范围内提供优良的增益稳定性,因
 soso模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
