三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令。
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。
(3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。
(4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。
(5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。
取指令与输出指令的使用说明:
1)LD、LDI指令既可用于输入左母线相连的触点,也可与ANB、ORB指令配合实现块逻辑运算;
2)LDP、LDF指令仅在对应元件有效时维持一个扫描周期的接通。
3)LD、LDI、LDP、LDF指令的目标元件为X 、Y 、M 、T、C、S;
4)OUT指令可以连续使用若干次(相当于线圈并联),对于定时器和计数器,在OUT指令之后应设置常数K或数据寄存器。
5)OUT指令目标元件为Y、M、T、C和S,但不能用于X。触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)
(1)AND(与指令) 一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。
(2)ANI(与反指令) 一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。
(3)ANDP 上升沿检测串联连接指令。
(4)ANDF 下降沿检测串联连接指令。
触点串联指令的使用的使用说明:
1)AND、ANI、ANDP、ANDF都指是单个触点串联连接的指令,串联次数没有限制,可反复使用。
2)AND、ANI、ANDP、ANDF的目标元元件为X、Y、M、T、C和S。
3)OUT M101指令之后通过T1的触点去驱动Y4称为连续输出。
触点并联指令(OR/ORI/ORP/ORF)
(1)OR(或指令) 用于单个常开触点的并联,实现逻辑“或”运算。
(2)ORI(或非指令) 用于单个常闭触点的并联,实现逻辑“或非”运算。
(3)ORP 上升沿检测并联连接指令。
(4)ORF 下降沿检测并联连接指令。
触点并联指令的使用说明:
1)OR、ORI、ORP、ORF指令都是指单个触点的并联,并联触点的左端接到LD、LDI、LDP或LPF处,右端与前一条指令对应触点的右端相连。触点并联指令连续使用的次数不限;
2)OR、ORI、ORP、ORF指令的目标元件为X、Y、M、T、C、S。块操作指令(ORB / ANB)
(1)ORB(块或指令) 用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联。
ORB指令的使用说明:
1)几个串联电路块并联连接时,每个串联电路块开始时应该用LD或LDI指令;
2)有多个电路块并联回路,如对每个电路块使用ORB指令,则并联的电路块数量没有限制;
3)ORB指令也可以连续使用,但这种程序写法不推荐使用,LD或LDI指令的使用次数不得超过8次,也就是ORB只能连续使用8次以下。
(2)ANB(块与指令) 用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
ANB指令的使用说明:
1)并联电路块串联连接时,并联电路块的开始均用LD或LDI指令;
2)多个并联回路块连接按顺序和前面的回路串联时,ANB指令的使用次数没有限制。也可连续使用ANB,但与ORB一样,使用次数在8次以下。
置位与复位指令(SET/RST)
(1)SET(置位指令) 它的作用是使被操作的目标元件置位并保持。
(2)RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。SET、RST指令的使用,当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。
SET 、RST指令的使用说明:
1)SET指令的目标元件为Y、M、S,RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V 、Z。RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。
2)对于同一目标元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。微分指令(PLS/PLF)
(1)PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
(2)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
利用微分指令检测到信号的边沿,通过置位和复位命令控制Y0的状态。
PLS、PLF指令的使用说明:
1)PLS、PLF指令的目标元件为Y和M;
2)使用PLS时,仅在驱动输入为ON后的一个扫描周期内目标元件ON,M0仅在X0的常开触点由断到通时的一个扫描周期内为ON;使用PLF指令时只是利用输入信号的下降沿驱动,其它与PLS相同。
主控指令(MC/MCR)
(1)MC(主控指令) 用于公共串联触点的连接。执行MC后,左母线移到MC触点的后面。
(2)MCR(主控复位指令) 它是MC指令的复位指令,即利用MCR指令恢复原左母线的位置。
在编程时常会出现这样的情况,多个线圈同时受一个或一组触点控制,如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的触点,将占用很多存储单元,使用主控指令就可以解决这一问题。
MC、MCR指令,利用MC N0 M100实现左母线右移,使Y0、Y1都在X0的控制之下,其中N0表示嵌套等级,在无嵌套结构中N0的使用次数无限制;利用MCR N0恢复到原左母线状态。如果X0断开则会跳过MC、MCR之间的指令向下执行。
MC、MCR指令的使用说明:
1)MC、MCR指令的目标元件为Y和M,但不能用特殊辅助继电器。MC占3个程序步,MCR占2个程序步;
2)主控触点在梯形图中与一般触点垂直。主控触点是与左母线相连的常开触点,是控制一组电路的总开关。与主控触点相连的触点必须用LD或LDI指令。
3)MC指令的输入触点断开时,在MC和MCR之内的积算定时器、计数器、用复位/置位指令驱动的元件保持其之前的状态不变。非积算定时器和计数器,用OUT指令驱动的元件将复位,22中当X0断开,Y0和Y1即变为OFF。
4)在一个MC指令区内若再使用MC指令称为嵌套。嵌套级数最多为8级,编号按N0→N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7顺序增大,每级的返回用对应的MCR指令,从编号大的嵌套级开始复位。堆栈指令(MPS/MRD/MPP)
堆栈指令是FX系列中新增的基本指令,用于多重输出电路,为编程带来便利。在FX系列PLC中有11个存储单元,它们专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。
(1)MPS(进栈指令) 将运算结果送入栈存储器的第一段,同时将先前送入的数据依次移到栈的下一段。
(2)MRD(读栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据继续保存在栈存储器的第一段,栈内的数据不发生移动。
(3)MPP(出栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据从栈中消失,同时将栈中其它数据依次上移。
堆栈指令的使用说明:
1)堆栈指令没有目标元件;
2)MPS和MPP必须配对使用;
3)由于栈存储单元只有11个,所以栈的层次最多11层。
逻辑反、空操作与结束指令(INV/NOP/END)
(1)INV(反指令) 执行该指令后将原来的运算结果取反。反指令的使用如图10所示,如果X0断开,则Y0为ON,否则Y0为OFF。使用时应注意INV不能象指令表的LD、LDI、LDP、LDF那样与母线连接,也不能象指令表中的OR、ORI、ORP、ORF指令那样单独使用。
(2)NOP(空操作指令) 不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些触点或用NOP指令将不要的指令覆盖。当PLC执行了清除用户存储器操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。
(3)END(结束指令) 表示程序结束。若程序的最后不写END指令,则PLC不管实际用户程序多长,都从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;若有END指令,当扫描到END时,则结束执行程序,这样可以缩短扫描周期。在程序调试时,可在程序中插入若干END指令,将程序划分若干段,在确定前面程序段无误后,依次删除END指令,直至调试结束。
FX系列PLC的步进指令
1.步进指令(STL/RET)
步进指令是专为顺序控制而设计的指令。在工业控制领域许多的控制过程都可用顺序控制的方式来实现,使用步进指令实现顺序控制既方便实现又便于阅读修改。
FX2N中有两条步进指令:STL(步进触点指令)和RET(步进返回指令)。
STL和RET指令只有与状态器S配合才能具有步进功能。如STL S200表示状态常开触点,称为STL触点,它在梯形图中的符号为-|| ||- ,它没有常闭触点。我们用每个状态器S记录一个工步,例STL S200有效(为ON),则进入S200表示的一步(类似于本步的总开关),开始执行本阶段该做的工作,并判断进入下一步的条件是否满足。一旦结束本步信号为ON,则关断S200进入下一步,如S201步。RET指令是用来复位STL指令的。执行RET后将重回母线,退出步进状态。
2.状态转移图
一个顺序控制过程可分为若干个阶段,也称为步或状态,每个状态都有不同的动作。当相邻两状态之间的转换条件得到满足时,就将实现转换,即由上一个状态转换到下一个状态执行。我们常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序控制过程。用状态器S记录每个状态,X为转换条件。如当X1为ON时,则系统由S20状态转为S21状态。
状态转移图中的每一步包含三个内容:本步驱动的内容,转移条件及指令的转换目标。
步驱动Y0,当X1有效为ON时,则系统由S20状态转为S21状态,X1即为转换条件,转换的目标为S21步。
3.步进指令的使用说明
1)STL触点是与左侧母线相连的常开触点,某STL触点接通,则对应的状态为活动步;
2)与STL触点相连的触点应用LD或LDI指令,只有执行完RET后才返回左侧母线;3)STL触点可直接驱动或通过别的触点驱动Y、M、S、T等元件的线圈;
4)由于PLC只执行活动步对应的电路块,所以使用STL指令时允许双线圈输出(顺控程序在不同的步可多次驱动同一线圈);
5) STL触点驱动的电路块中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;6)在中断程序和子程序内,不能使用STL指令。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 官方元件库:Altera
来源:下载中心
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 电源EMC整改指南
来源:下载中心
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:20
- 车联网路测设备的通信问题
- 最近跟着老师学习车联网的项目,其中有个关键的问题。由于路侧设备通常位置比较高不便于使用有线通信,在地面使用终端对路测设备的内部程序进行更新时,准备使用WiFi进行更新。而地面终端(一般装装在设备车上)使用网口通信,也就是说地面设备需要同时进行WiFi和网口通信,请问两种通信方式可
- 青城山下汽车电子
- 求ARM Developer Suite v1.2的下载地址?
- 求 ARM Developer Suite v1.2 的下载地址? 找了好久没找到急死我了 求ARM Developer Suite v1.2的下载地址? 楼主高端啊,这么古老的东西还找? 到 米尔科技下载中心 吧,有各类ARM开
- majiacaomingARM技术
- 有奖话题:说说,国产最能打的仪器仪表们
- 国产正当时,快来说说你了解的那些国产仪器仪表们,跟帖给他们打call~ 本期话题,邀你来谈谈: 推荐你认为 最能打的国产仪器仪表, 请说明具体型号和厂商 简单谈谈你推荐的理由 所谓的最能打,也许是性价比更优,也许是性能不错,也许综合评价更好,总之,都让你在选型
- EEWORLD社区国产芯片交流
- F2812能否支持byte数组
- 我在编写2812程序时,要使用以字节为单位的数组,所有按照如下进行了定义,在MC68332等单片机上没有问题。 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned long Uint32; BYTE DataRec; Uint32 D
- jxpxlee微控制器 MCU
- 求用定时器实现数字振荡器的实验程序
- 求用定时器实现数字振荡器的实验程序 我知道正弦波的发生 程序, 可不知道定时器如何用,哪里用? 不知道有没什么简单点的程序可以让我明白这定时器怎么起得作用,在这道题中的作用,谢谢~~ xujinlong860120@sohu.com 或者发我Q: 3867645 谢谢大虾的帮忙~
- xujinlong860120DSP 与 ARM 处理器
- Quartus_II官方教程-中文版.pdf
- Quartus_II官方教程-中文版.pdf Quartus_II官方教程-中文版.pdf 谢谢楼主分享。刚刚接触CPLD,正好需要。 正需要这个,多谢! 谢谢,学习
- zxopenljxEE_FPGA学习乐园
- XJ4330双踪双时基示波器电路图
- SPI flash 重复写入报错
- 求jtag烧写程序及驱动
- 如何控制ili9325液晶屏的扫描方向
- 【菜鸟求助】关于单片机控制双向晶闸管的电路,有几个问题向大家请教
- 各位大虾帮帮忙
- UCC28056 PFC 评估板
- 关于16×32LED点阵滚动显示程序问题
- 找人设计一块1M左右的射频电路板
- SPI总线 通俗易懂讲解
- 求一些国产散热风扇品牌
- 【C2000 LaunchPad】高精度数控恒流恒压同步整流电源
- 与天线有关的一些概念
- NandFlash的问题
- 关于ZLG文件系统zlg/fs,用过zlg/fs的请进
- 关于eZ430-RF2500 开发工具的使用
- 直播回顾:3月23日 如何利用瑞萨电子的GreenPAK™平台优化混合信号电路设计
- [HPM-DIY]hpm6750使用cherryusb 读取uvc摄像头显示VGA分辨率
- linux中inittab文件详解
- 【2024 DigiKey 创意大赛】带健康提醒的86盒桌面助手
- 基于 CH331A 的模拟软盘
- LV8805SVGEVB,LV8805SV 三相无传感器电机驱动器评估板
- DC826B-B,用于 LTC2951CTS8-2 开/关控制器的演示板,Vin (26.4V Max) = 2.7V - 26.4V
- EVAL-AD7714-5EBZ,使用 AD7714 的评估板,24 位信号调理模数转换器
- ANAVI Gas Detector:基于ESP8266 监测空气质量和检测危险气体
- LT1171HVIQ、5V/2.5A 反激式转换器的典型应用
- 【已验证完成】 SW3518S全协议快充电源
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA80BC0T 的参考设计
- NCV8730BMTWADJTBGEVB:LDO 稳压器(38V、150mA、1uA、可调、WDFNW-6)评估板
- DC306A-C,用于 LT1739 和 LT1361 ADSL 线路驱动器/接收器的演示板
- 摩托罗拉3G A920 A925电路图
- keeloq解码程序
- c++编程思想021 c++编程思想021
- 中学电路虚拟实验室1.6完美破解版
- INTEL 8086 微处理器应用入门 附录1 8086指令详解(按英文字母顺序) 145页 1.4M.pdf
- 一种变 电站用的开 关稳压电源
- MSP430x41x,MSP430F42x MSP430F42xA代码示例
- [资料]-JIS T7201-2-1-1999 呼吸麻醉系统 麻醉和呼吸设备 锥形连接器 第2-1部分 锥体和插孔.pdf
- 有关小天鹅牌套桶自动洗衣机电气原理图XPD-180-4型
- 用MCM69D536 MCM69D618 NetRAM实现不同速度的计算单元间通讯
