最近,朋友的一个遥控插座不能断电,请笔者帮忙检修。打开后,通过检测,发现是双向晶闸管已击穿。更换后故障排除。为了方便读者自制或检修,笔者根据实物绘出了如图1所示电路(电路元件编号系笔者所注)。该遥控插座主要由电源、红外线接收处理和插座电源通断三部份电路所构成。其原理是:当将遥控插座插入市电插座后,交流电经C1限流、DL整流、R2再次限流、C2滤波、W稳压后得到约10v电压。该电压一路经R3限流后加至红色指示灯Q正极,在双向晶闸管导通后,由于控制管VT集电极为低电平,故红色指示灯Q被点亮,指示遥控插座已得电。另一路再经R6降压后得到约5 V电压。此电压一路经电感L及C4进一步滤除干扰后.作为红外线接收及处理集成块IC1(SFH505A)供电,送往其①脚。另一路作为控制插座电源通、断用的双D触发器IC2(CD4013BP)电源,直接送往Ic2的⑨脚和(14)脚。当按下遥控器控制按键时.遥控器所发射的红外线信号被Ic1所接收。经内部整形、放大、译码后从③脚输出一组负脉冲信号。于是,控制管VT1截止.集电极变为高电平.即有正脉冲触发信号加至双D触发器Ic2的输入端(11)脚(CD4013BP的引脚功能见图2),由于Ic2⑧脚为低电平,⑨脚为高电平,⑩脚为低电平,由CD4013BP状态表(见附表)
可知,其输出端(13)脚应输出高电平,即Ic2的另一单元输入端③脚为高电平。由于②脚(1)与⑤脚相连,且为低电平,④脚、⑥脚也因接地为低电平,由Ic2状态表可知,输出端总与q电平相反,即⑤脚总与①脚电平相反,(在cp端受正脉冲触发情况下,q端与d端电平总相同)因此.在Ic2③脚受正脉冲触发后,1q端为了能与1d端电平相同就必须翻转。故1q端输出高电平→控制管VT2导通→双向晶闸管VH受触发导通→插座CZ上得电→插座上用电器得电工作。而1q端一旦翻转,1端(即1d端)电平也跟着翻转,仍与1q端相反。因此,当1cp端再次被触发后仍会使1q端电平翻转。故1q端将输出低电平→控制管VT2截止(由于VT2截止,集电极为高电平,故红色指示灯Q熄灭)→双向晶阍管VH在交流电过零时关断→插座CZ上失电→插座上用电器停止工作。……其结果就是cp端每被触发一次.1q端电平就翻转一次。即每按一次遥控器控制按键.遥控插座上就按得电→失电→得电→….规律变化。图1中C5、C6、C7、 R10、R11可使控制具有一定延时作用。
电子电路资源推荐
- 一份极好PCB的EMC设计指南 Get EMC Right First Time
来源:下载中心
- Multisim应用教程 138页 16.1M.pdf
来源:下载中心
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 直流电源设计
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:43
- AD603出现底部失真,不知什么原因造成的。
- 按照AD603手册上的图画pcb,只改变了部分电容的大小,下图已标出。 https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=562358&page=1#pid2233599 这是之前仿真的帖子,和手册里给的一样。 pc
- 魔双月壁模拟电子
- 注意!别被运算放大器那些典型值忽悠了
- 设计人员有时会发现运算放大器产品说明书规范令人费解,因为并非所有性能特性都有最小规范或者最大规范。有时,您必须使用规范表或者典型性能图表中的“典型值”。但是,这个“典型值”到底是什么意思呢?它的变化范围是多大呢? 要想回答这个问题并不容易,它取决于具体的规范。下面,我们对
- maylove模拟与混合信号
- X-CAP导致继电器电流尖峰?
- 下图这个电路,测量最开始的输入端电流和继电器电流,分别是情色和黑色,那个黑色尖峰就是继电器的电流,去掉X-CAP后就没有了,是因为X-CAP导致的吗?不懂什么机理 X-CAP导致继电器电流尖峰? 【下图这个电路,测量最开始的输入端电流和继电器电流】 是在电路中哪一点
- 西里古1992模拟电子
- 无线充电有哪些工作方式?是怎么传输能量的呢?听说NFC可以进行无线充电了?
- 小伙伴们好呀~管管刚才看到一篇文章说可以通过NFC进行无线充电了? 这是真的么?又是怎么做到的呢? 新闻大致内容: 2020年NFC论坛推出 无线充电规范 (Wireless Charging Specification/WLC),让智能手机或其他支持NFC的设备转
- okhxyyoRF/无线
- const char *const定义的数组,怎么使用char *引用?
- TI的例程中,有: static const char *const mainMenu = { =MSP-EXP430F5529= , 1. Clock , 2. Games , 3. Power Tests , 4. Demo Apps ,
- dontium单片机
- 【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】手写数字识别——pytorch网络搭建Lenet网络
- 本次测评将尝试搭建手写数字识别的第一部分: pytorch 框架的搭建。当然百度的 EasyDL 可以进行神经网络的搭建和部署,但是 pytorch 作为当下较为流行的神经网络框架也是很值得我们学习的。 LetNet 网络 一直被作为神经网络的当中的 Hello World
- zzx1997嵌入式系统
- AD9959 位相设置问题
- 罐子里的时钟
- 【AT-START-F425测评】Bootloader -USART&USB操作流程
- 平头哥RVB2601板子-IIC总线测试
- 红外光通信
- 如何使用SPI的中断进行SPI数据传输?
- minicom启动后停在Uncompressing Linux......后不动了,为什么
- 测评汇总:创意比拼 | PDUSB MCU CH32X035为Type-C特色应用赋能,你准备用它DIY什么?
- 单片机开发调试应注意的问题
- TI cc3200开发板 通过uart连接模块
- 什么是API?什么是SPI?
- U-boot移植记录
- 【2024 DigiKey 创意大赛】第二帖 OPENMV入门
- Msp430 Flash的擦除、写入、读取操作
- wince下,如何区分通过ras拨号连接GPRS的接入点:是连接到cmnet,还是连接到cmwap?
- 准备接触dsp,有几个问题。
- 请教:有没有提供SPI接口,可提供Slave模式的IC?
- 便携医疗大家常用什么MCU?
- 菜鸟求救,一个和gprs有关的问题
- 立仪光谱共焦在玻璃上奥秘与应用
- TWR-MCF51QM-KIT,基于 MCF51QM128 MCU 的 ColdFire+ MCF51QM 塔式系统模块
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2774L-XXBM5 的参考设计
- LT4275BHDD LTPoE++ 90W 受电设备接口的典型应用电路
- STEVAL-ISA082V1,使用 ST1S40IPHR、4 A 峰值 800 kHz 固定频率 PWM 同步降压转换器的演示板
- LT6555 的典型应用 - 650MHz 增益的 2 三路 2:1 视频多路复用器
- EPT2080E,QorIQ PowerPCPCIe Board,用于开发基于QorIQ T2080的高性能网络控制设备
- 双路直流电机驱动模块-L298N
- HDMI3 进1出切换器 AG7111芯片验证板
- LTC5540 600MHz 至 1.3GHz 高动态范围下变频混频器的典型应用
- 【训练营】一只狗腿子
