首页 > 电源电路 > 锂动力电池高低温特性有哪些?快来收藏吧!
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 锂动力电池 更新时间: 2021/12/21
锂动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂,正极用MnO2,SOCL2,(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和民用小型电器中。
锂动力电池在不同低温下的放电容量曲线如图1所示,与室温20℃相比,低温-20℃下容量衰减已经比较明显,到-30℃是容量损失更多,-40℃下容量连一半都不到了。
从电化学角度分析,溶液电阻、SEI膜电阻在整个温度范围内变化不大,对锂动力电池低温性能的影响较小;电荷传递电阻随温度的降低而显著增加,且在整个温度范围内随温度的变化都明显大于溶液电阻和SEI膜电阻。这是因为随着温度的降低,电解液的离子电导率随之降低,SEI膜电阻和电化学反应电阻随之增大,导致低温下欧姆极化、浓差极化和电化学极化均增大,在锂动力电池的放电曲线上就表现为平均电压和放电容量均随着温度降低而降低。
锂动力电池在低温充电过程中的欧姆极化、浓差极化和电化学极化将加大,导致金属锂沉积,使电解液分解,最终导致电极表面SEI膜增厚、SEI膜电阻增加,在放电曲线上表现为放电平台和放电容量降低。
锂动力电池在低温条件下,化学反应活性降低,同时锂离子迁移变慢,在负极表面的锂离子还没有嵌入到负极中已经先还原成金属锂,并在负极表面沉淀析出形成锂枝晶,这容易刺穿隔膜造成电池内短路,进而损坏电池,造成安全事故。
(2)锂动力电池高温特性
锂动力电池在120℃高温下,锂动力电池的部分正极粘结剂PVdF将从Part1区域迁移到正极表面,造成Part1区域的粘结剂含量下降,即活性材料中粘结剂的缺失,导致电化学反应的能力下降。在Part2区域,因是正极的主体,粘结剂含量正常,高温影响不大,活性材料可以正常进行反应。
锂动力电池在85℃下循环,锂动力电池的负极表面出现固体电解质,负极表面被新生成的固体电解质覆盖。当温度上升在120℃时,生成了更多的固体电解质,负极表面被更多的固体电解质覆盖,消耗了更多的活性锂离子,造成锂动力电池容量的下降。
2.锂动力电池模组温度采集方法
在设计锂动力电池模组温度采集点时,采用的温度采集的方法有:
1)直接采集电芯温度,通常是把NTC热敏电阻布置在锂动力电池模组电芯表面。在锂动力电池模组电芯的特性比较均匀时,NTC热敏电阻在锂动力电池模组电芯表面上布置时,可以采取粘贴方法。
2)间接通集电芯温度,比较典型的办法是在锂动力电池模组的两个端板处,在锂动力电池模组的端板上嵌入NTC热敏电阻,这样能够准确的感知头尾两片动力电池电芯的温度,根据采集头尾两片动力电池电芯的温度推算出整个锂动力电池模组电芯的温度。
3)采集动力电池电芯互联板上端的温度,即把NTC热敏电阻嵌入到动力电池电芯的内部互联板里面,开准确的感知动力电池电芯的最高温度。
4)采集锂动力电池模组母线温度,在锂动力电池模组母线上设有凹槽,温度传感器固定于所述凹槽中,凹槽内设有用于固定温度传感器的固定胶。
5)采集锂动力电池模组盖板表面的温度,将NTC热敏电阻直接粘贴在锂动力电池模组盖板上。
在NTC热敏电阻与动力电池母线排、电芯互联板连接或与锂动力电池模组电芯表面、盖板表面上粘合时,需要考虑操作工艺对NTC热敏电阻的影响。在固定过程中若操作不当,可能会造成NTC热敏电阻断线、短路或引线涂层断裂。因NTC热敏电阻内部的基材陶瓷属于易碎材料,在连接或粘贴的过程处理中不能施加过大压力或冲击,否则会导致引线与元件之间的接合部断开,或导致元件破裂。在连接或粘贴时还需考虑NTC热敏电阻在整个温度范围内不同材料的膨胀系数,否则产生内部应力损坏NTC热敏电阻本身。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:30
是德科技注册抽奖3月29日- 3月31日获奖快报(结束)
是德科技示波器感恩月的注册抽豪礼活动至此告一段落,公布剩余的获奖名单。至此总值超过数十万美元的示波器应用选件大礼包和半价购买示波器的资格全部送出,再次 恭喜获奖的网友们 日期 姓名 联系方式 3月29日 孟*旗 189****9951 3月30日 zou* 186*
 nmg测试/测量
STM32新库V3.3.0数据类型不对应问题?
最近在使用ST公司提供的新库编写程序, 发现有地方数据类型不对应,不知是库的问题,还是没理解好,请求帮助,提前谢过! 想打算使用SysTick实现延时,新库就只剩下了SysTick_Config()一个函数,还默认设置了优先级,先根据自己的情况改一下,发现一下问题 在NVIC
 mayingchenstm32/stm8
STM32L4用按键(外部中断)翻转一个灯
纯文本查看 复制代码 #include stm32l4xx_hal.h #include periph.h void SystemClock_Config(void); void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
 xutongstm32/stm8
在 AD 20 中如何添加 华大 单片机的 元件库
在 AD 20 中如何添加 华大 单片机的 元件库 。谢谢大家。 在 AD 20 中如何添加 华大 单片机的 元件库 在AD软件中,和添加其他库一样的操作啊 非常感谢。请问 相关的文件 从哪儿获得呢? 打开AD软件,右边竖列,菜单找到components
 深圳小花PCB设计
出MSP430、CH376等一批杂物
最近搬家,发现手上还有一堆以前自己设计或者买回来的板卡, 搬家带走太麻烦,现在便宜出售给需要的朋友, 1、MSP430F5438核心板,还有8块左右,130包邮处理、典型的核心板设计,JTAG仿真器借口,以及所有IO,适合做小比赛或者毕设啥的,拆芯片也值了。 2.CY7C68
 High哥淘e淘
出一块ARM S3C2410+ALTERA EP1C6Q240C8开发板
出一块ARM S3C2410+ALTERA EP1C6Q240C8开发板 降价了150不包邮..拍下时记得注明EEWORLD的, 本站强荐:185娱乐Ф城.足球Ф真_人.彩票齐全Ф手机可投Ф注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
 boming淘e淘
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
