首页 > 电源电路 > 短路保护电子电路图
短路保护电子电路图
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 三极管 电源开关稳压源 驱动电路 更新时间: 2021/11/25
在智能车调试的过程中,由于电路板是自制的PCB电路板,存在着可靠性不高的问题。同时,在调试的过程中不可避免地出现人为的操作失误致使 BTS7960的输出端短路的危险。由于驱动智能车的540电机的电流本身就较大,如果短路,对电机和驱动电路都有危害。为了最大限度地保护电路和电机,加入了短路自动断电保护电路,原理图如图5所示。图5中的OL1连接BTS7960驱动电路电机正向旋转时的信号输出端,反向旋转时的信号输出端OL2也连接同样的过流保护电路,此处以一路为例,电路中标有OUT的输出端接电机。
短路保护电子电路图
电路的工作原理为:当电路正常工作时,开关S1拨在位置1,OL1的驱动电流经过电阻R1经过b点,然后流经继电器K1,触点在位置A。此时,b点为高电平,三极管Q1截止不导通,没有电流流经继电器。如果此时OUT端出现短路,则相当于是b点和电路的地相连,电位降低,三极管Q1导通,有电流c端流出,经过电阻R2、R3分压后,R3的a端电压使晶闸管Q2导通,电流流经继电器线圈使继电器吸合触点,触点连接B点使D1导通发光报警,同时A点断开使电路输出电流为零,起到保护作用。如果电路要恢复正常,则需把开端S1拨在位置2,使整个电路断电。继电器的触点恢复至A点后,再把开关S1拨在位置1,电路可以再次正常输出。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:04
2011.11.21(记)
EDN的博客太不地道了啊!板式一改导致很多东西都没有了,所以果断放弃。从此就在这里安家了,希望不要在发生同样的事情。 继续自己的读研生活,开题终于结束,最近也没有太多其他的杂事了,只是天气一下子冷了不少,北方的冬天这就来了,该重新开始放下很久的课题了。 下一步计划:用
 blakema714WindowsCE
求救直流电机的PWM调速控制
求救直流电机的PWM调速控制 求救直流电机的PWM调速控制 理顺思路是设计的基础,可以找一下电工类教材中关于直流电动机的内容,这里指的主要是电压方程, 首先,电机 转数与外加电压 呈线性关系(电压方程): V = k N + I R, 其中 N就是电机转数,k为和具
 zongfucai模拟电子
【ST电机测评】4.自拟任务,ST 和TI 电机控制的横向比较
测评至此,可以尝试对ST家 和 TI 家的电控做个比较了。ST 用这次活动的 NUCLEO+IHM002,TI 用经典的28069+DRV8301,两者都是针对新手入门的板卡,个人觉得具有比较性。 1.两者都采用可扩展板卡的形式,ST 是NUCLEO, TI 是LANCHPAD,
 我的学号stm32/stm8
ST电机测评_bygyp1
@gyp1 【ST电机评测】测评前期准备(软件配置) https://bbs.eeworld.com.cn/thread-647187-1-1.html 【ST电机评测】任务三与自拟任务(PID整定与负载测试) https://bbs.eeworld.com.cn/thre
 okhxyyostm32/stm8
传说I+2+C=I2C
I2C 的工程应用 本工程基于LM3S8962的I2C总线来模拟EEPROM(CAT24C02)传输协议的操作过程,系统简单实用,可以移植到所有的LM3Sxxx系列的MCU上。 在PROGRAM中,采用INT的方式进行数据传输过程的处理和实现,工程的功能实现都是在
 shilaike嵌入式系统
silicon labs 的EFM8芯片生产用什么工具下载
手上只有EFM8 BUSY BEE 的一块开发析,它有仿真下载功能,但要使用simplicity studio 这个软件才行。我在网上找到的U-EC6之类的仿真器都没写真持EFM8系列的,所以请教一下大家EFM8用什么工具下载? silicon labs 的EFM8芯片生产用
 第四空间51单片机
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
