首页 > 电源电路 > H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 三极管 电源DC/DC 更新时间: 2020/11/08
电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠。
一、H桥驱动电路
图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图2所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
图3所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
二、使能控制和方向逻辑
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。
改进电路在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与本节前面的示意图一样,图4所示也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图5所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向流过电机。
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
实际使用的时候,用分立元件制作H桥是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
附两张分立元件的H桥驱动电路:
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:01
基于51单片机的超声波测距仪的毕业设计!
急需 设计方案 设计对象 国内外形势 论文等等! 还请高手帮忙! 基于51单片机的超声波测距仪的毕业设计! 我这里有相关的译文和PDF格式的期刊,有需要的朋友可以和我联系。 Re: 基于51单片机的超声波测距仪的毕业设计! :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q 急急急急急
 Elroy51单片机
vxworks socket 编程
vxworks下socket有几种模型? 大量tcp连接的时候,windows上有完成端口,linux上有epoll方式,vxworks上有没有类似的模式? 现在用select模式,每次有事件都需要遍历所有socket,socket数量约500个左右(tcp连接) vxworks
 geoffreylee599实时操作系统RTOS
No source available for ***
大家好,调试28062,CCS5.2.中有时候暂停调试时候经常会出来如下警告: No source available for LL$$DIV() at 0x3f4faa No source available for 0x3ff75c 不知道是什么原因导致的? No sourc
 小龙微控制器 MCU
【低功耗】Xilinx 功耗估算器 (XPE) 演示
太大了,给个外链吧 http://www.21ic.com/video/jishujiangzuo/201011/70721.htm 【低功耗】Xilinx 功耗估算器 (XPE) 演示 顶顶顶,不错! 顶顶顶,不错!
 ddllxxrrFPGA/CPLD
stm32f769 寄存器配置SD卡--读取SD信息
之前发了2个帖子,实现了SD卡的初始化和获取sd卡是容量及类型,下面开始读取SD卡的内容 首先要实现SD卡的read函数 研究了一下f767的例程,完全可以使用,复制过来 u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u32 cnt)
 star_66666stm32/stm8
msp430 IO中断问题
请问,在msp430上配置IO为上边沿触发模式,为什么下边沿也会触发,即上下边沿都触发了, 麻烦帮忙解答下,谢谢! \0\0\0eeworldpostqq msp430 IO中断问题
 chuhong微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
