电子电路资源推荐
- CMOS电路设计-布局与仿真(第2版·第2卷)
来源:下载中心
- 电力半导体新器件及其制造技术
来源:下载中心
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
- 一个百思不得其解的VHDL问题
- 这段时间做毕业设计时遇到了VHDL程序的一个问题,百思不得其解,希望各位前辈不吝赐教 源程序是这样的 : library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; USE IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL; entity cont
- ljysyn嵌入式系统
- 关于statix的FPGA的POR时间
- 看到stratix都有一个POR时间配置引脚,根据该引脚配置电平的不同,可以设置FPGA的POR时间长短。 想请教下大家,这个POR时间有什么影响呢? 关于statix的FPGA的POR时间 帮你顶起来,相信会有更多的人看到你的问题,让会的人帮你解决问题,这样就好了,是吧,呵呵
- wsttFPGA/CPLD
- 利用SensorTile打造时尚滑板
- 工程源码: https://github.com/DengQilong/SensorTileProject 这个项目的创意来自老外,最早是在Adafruit上看到的,觉得很有意思,所以形象代表照片就盗用了Adafruit的图。这是我实际安装的图,用热熔胶固定: 原以为
- dql2016MEMS传感器
- issp是什么?
- 程序里面有涉及到issp,好象是单pin的,通过它可以刷flash,哪位大侠给介绍一下这个东西,谢谢 issp是什么? 应该是ISP吧, ISP - In System Programming 在线编程,是指某些单片机(如AT89S51,AT89S52)可以支持在线编程,只要在你
- mondayfriday嵌入式系统
- 【晒电路】PWM控制芯片SG3525功能简介
- PWM控制芯片SG3525功能简介(图) 【晒电路】PWM控制芯片SG3525功能简介 没钱啊,没钱啊,楼主。。。你太狠心了 5结论最终的振荡器的简化设计电路经过模拟得出的结果和本文分析的芯片中的振荡器相比,虽然可以实现同样的功能,但是产生的锯齿波的最高频率和芯片中振荡器
- hello_gq模拟电子
- 【测评SGP40】快速部署实现的人工智能环境空气质量跟踪模型 #2 上电测试的arduino篇
- 1、在开箱之后,现在获得的资料之后,用arduino代码开始测试。 具体连接参见上贴子,可以连接UART,如下图,其中UART选择SEL为悬空。 2、 不过从代码分析看,只是支持I2C读取。 #include "sgp40_voc_index.h" void se
- 北方传感器
- 运放电路工作原理求助
- type-c PD通信
- AWR1843BOOST mmw demo运行指南(上)
- 【Follow me第二季第2期】+ 任务总结提交
- 电路中有多个稳压芯片,输入电容是只用一个就可以还是每个稳压芯片都接输入电容?
- 急切求助!为什么我定义了m_osWrite还报错undeclared identifier?
- 关于频繁变化数据的存储问题
- SparkRoad测评-开发环境安装与开箱测评
- 开关电源稳定性设计
- 《大模型时代的基础架构》大模型时代对基础架构的需求
- 虚拟存储器的总结
- 【藏书阁】上海理工大学《数字化医疗仪器》
- 【先楫HPM6750测评】+LVGL修改触摸屏,但失败了,触摸出了点问题
- 关于嵌入式系统发展方向
- 【Follow me第二季第1期】任务汇总,代码下载
- 一大批电子类资料大放送
- 金属探测传感器MSP430控制程序
- 你们能说出 5G 的不同之处吗?
- 温度传感器电路温度计算
- IAR中的code model和data model做什么用的?
- ADP1715-1.8-EVALZ,评估板可用于演示线性稳压器ADP1715的功能
- 5.1V 直流转直流单路输出电源
- 【吉医iCAN大赛】第六组-灯光品质检测
- 使用 STMicroelectronics 的 R7985A 的参考设计
- USB总线供电集线器应用MIC2075-1YM单通道配电开关MM8典型应用
- 25VT6A5VGEVB、T6 25V 功率 MOSFET 评估板
- LT3470IDDB 5V 降压转换器的典型应用电路
- 【航顺训练营】基于HK32F030M的智能门禁系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49K56G-TL 的参考设计
- DC544A,LT1934ES6/LT1934ES6-1 的演示板,2 个微功率降压型 ThinSOT Sw。稳压器,Vin 1 或 2 = 4.5V 至 34V,Vout1=3.3 或 5V/250 或 200mA,Vout2=3.3 或 5V/60 或 45mA
