首页 > 电源电路 > OPA37设计的磁头前置放大器电路
OPA37设计的磁头前置放大器电路
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2021/05/21
本电路是90年代常见的录音机磁头放大电路,选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。电路能提供标准的NAB均衡.在1kHz时其电压放大倍数为50dB。音频输入信号由磁头装置拾取并送入OPA37的同相输入端,这种连接方式使运放具有高输入阻抗,即OPA37的引脚3到地可近似为开路,电路中RL、CL组成磁头的负载阻抗。应选用磁头生产厂家推荐的数值。电路中的阻、容元件应选用高质量的金属膜电阻和有机合成膜电容。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:05
基于STM32的SHT1X温湿度(高精度)监测
网上有很多关于STM32的SHT1X温湿度的监测程序,大部分都有问题,也有很多人在咨询。现在我把自己测试成功的程序和资料分享给大家。希望对大家有帮助。 ( 网友只需要更改SHT1X温湿度传感器的SDA和SCL的引脚即可。) 实验平台:ALIENTEK MiniSTM32开发板
 annysky2012stm32/stm8
Protel 99 SE PCB拼板问题
在Protel 99 SE PCB中,同样的4个小板拼成一个大板,粘贴小板的时候,元件编号会自动编号,如:“R1”粘贴后变为“R1_1”。 请问:如何取消PCB图自动编号? Protel 99 SE PCB拼板问题 是不是 没说清楚。。。 偶也不会,帮你顶 标个V-cut就好了,
 benraulPCB设计
codewarrior for ppc
我手上有一套codewarrior for ppc的 环境, 但是安装文件里面没有 最基本的库文件 conio.h 而codewarrior的help里 是有这个的说明的。奇怪 不知道咋办 而我要用到里面的inp outp等函数, 自己封装的我怕不好使~ 求高手帮助哦~ co
 timber嵌入式系统
请教电源内部的TL431直接与光耦组成的电路问题
这个电路中,次级电路稳压器件TL431作为基准和反馈误差放大器,采样输出,产生误差电压,通过光耦变成误差电流,耦合到初级,主控芯片通过这个输入产生占空比控制功率开关,这个设计是用了431内部的反馈放大器,而在UC3842 也有运放, 为什么不用主控内部的运放呢,直接把误
 灞波儿奔电源技术
L波段低噪声场效应管放大器’
【摘要】介绍了利用CAD技术优化设计的L波段徽带低嗓声场效应管放大器。 在频率为1. 22-1. 42GH:的范围内,嗓声系数 =1. 2dB(含隔离器),增益为30. 5士 0. 6dB,电路做在面积为40 X 60mm2、介电常数为2. 22的Duriod5880基片上。
 JasonYoo模拟电子
刚学C语言编程的问题
图1 include 后面那个括号不知怎么打;我打上去的括号如图2;都不对;请高手指教一下;菜鸟向你表示感谢 刚学C语言编程的问题 等于 Shift + . 论学习键盘使用的重要性。 论学习键盘使用的重要性。 在英文输入法状态下,用shift+. 为右尖括号。shift
 NJMKL51单片机
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
