可穿戴腕式电子血压计传感电路设计图_压敏传感器电路
来源:互联网发布者:elleny 更新时间: 2020/03/30
电路原理:本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。
血压传感电路
语音报警电路: 电路如图所示,主要由集成语音芯片ISD2560组成。ISD2560是Winbond公司生产的一款具有较强功能的语音录放芯片,是一种永久记忆型语音录放电路,录音时间为60s,可重复录放10万次。该芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,能够非常真实、自然地再现语音。通过事先录制好的声音,实现血压测量值的自动声音提示,如果血压高出正常血压的上下限值,还会发挥报警,提醒使用者就医。具体做法:经过一段时间(大概为正常人的一个月)的精确测量,在电脑上处理数据,得到血压的正常范围,将其上下限设置为报警范围,时时监控佩戴者的血压值,如果血压超出正常范围,则开始计时,将日期时间等数据都要记录下来,如果超出正常范围的时间超出五分钟,则开始报警提醒,提示内容为:尊敬的用户您好,此时您的血压偏高低,建议您立即进行电压测量,并服用相应的药物!
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子电路分析与设计:模拟电子技术 第3版
来源:下载中心
- C8051F系列单片机的protel 99 PCB封装库和原理图
来源:下载中心
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:04
- 求PCIE开发板光盘项目
- 哪位有自由电子的FPGA PCIE开发板FE-4CGX150的光盘分享一下,多谢~ 求PCIE开发板光盘项目
- guolhFPGA/CPLD
- 我调试的TI 给出的 DSPBIOS 例程
- TI给出的DSP BIOS例程里面有一个 mbxtest 程序,大概是教一下邮箱的用法,该程序有三个写任务和一个读任务,,优先级相同。彼此靠MBX来激发。我新建了一个工程,除了cpu工作时钟和swwsr的设置不同外,以下全部相同,可是在我的实验箱上的编译连接以后,出现这样的问题
- 三九天使DSP 与 ARM 处理器
- EEWORLD大学堂----全差分放大器探讨
- hi5模拟电子
- USB Bootloader编译
- 我将TI提供的LM3s3748的boot_usb例程导入新建的工程里面,如果选择debug模式,IAR编辑器就能通过,程序烧写后也能正常升级主函数。但是选择release模块,就提示错误:Error : no definition for \"main\" 怎么回事啊? U
- brucege888微控制器 MCU
- 柴油机与方向机
- 我将柴油机的 水温 转速 方向信号接到方向机上 可是都不管用 我接触汽车电子时间不长,大家帮我分析分析,怎么查故障。 柴油机与方向机 坐等大虾过来为楼主解答问题 说的可是汽车仪表吗 水温 转速 方向这些都是传感器,都接上不行,要接的对不,另外供电接对了吗
- zhaoheshuai汽车电子
- EEWORLD大学堂----Linux内核设计
- sigma单片机
- 问一个很接地气的问题?电容是怎么吸收ESD的?
- 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(10)---WS2812硬板屏
- 【线性稳压电源】---输出+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V 实用方便
- 单片机系统设计
- msp430编程器下载问题
- UBOOT是怎么样移植到NXP LPC1788开发板的呢?
- BlueLab3.6.2动态内存申请问题
- avr单片机电子书
- 149和cp2101这样连接可以吗?
- vc6.0到evc的移植的问题
- 基于ADUCM360的有毒气体检测方案
- 测评汇总:国产高性能运动控制MCU 先楫HPM5361
- 在做一个电子琴演奏系统如何用quartusII仿真,自己仿真出的波形太奇怪了,真心求助
- “当你们拿到题的时候,别人报告已经写好了”......这是真的吗?
- 提问+在校学MSP430以后工作这个方向好吗?
- 一些技术文档分享candence和功率半导体的
- xilinx ise 10.0 编译如下错误,请问这错在什么地方?
- 实时仿真丨微网仿真测试系统解决方案
- 日本实验卡车自动驾驶
- 基于s3c2410的wince如何通过USB与PC通信?搞定的话高分相谢。
- 16 位、220KSPS、4 通道便携式 DAC
- DC491A,基于 LTC1923EUH TEC 温度控制器的演示板,1.0MHz 开关频率,2.7-5.5V 输入
- LTC2945CUD 宽范围 -4V 至 -500V 负功率监视器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA90BC0WFP-E2 的参考设计
- CN0277
- LT3973 的典型应用 - 具有 2.5 uA 静态电流和集成二极管的 42V、750mA 降压型稳压器
- 使用 NXP Semiconductors 的 TL431AC 的参考设计
- STEVAL-MKI208V1K,基于IIS3DWB的iNemo惯性模块套件
- AM1D-4805D-RZ ±5V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- L7809C 功率 AM 调制器的典型应用(单位电压增益,IO = 0.5)
