用UA741或NE555组成的光控开关电路
来源:互联网发布者:宋元浩 更新时间: 2021/08/01
本文介绍几例用集成电路制作的光控开关,具有电路简单、安装容易、工作可靠性高等特点。 图1是一个采用μA741集成运算放大器构成的光控开关电路。μA741在这里用作电压比较器。R1、VT2集-发极间的等效电阻与R2、R3分别构成2个分压器。白天光敏三极管VT1受光照射,其发射极有光电流输出,此电流经VT2放大,使VT2集-发极间等效电阻变小,故μA741同相输入端③脚电平高于反相输入端②脚电平,输出端⑥脚为高电平,PNP三极管VT3截止,继电器K不动作。夜幕来临时,环境光线减弱,光敏三极管输出的光电流逐渐减小,使VT2等效电阻加大,使μA741同相输入端③脚电平逐渐下降,当电平低于反相输入端②脚电平时,⑥脚输出低电平,VT3导通,K动作吸合,使被控制的有关电器通电工作。这个电路属于暗通式,可用于路灯自动控制。改变R2与R3的比值可调整光控阈值。如将μA741两管脚引线互换,就变成亮通式。
图2也是一个暗通式光控开关电路,电路主要由时基集成电路NE555构成。NE555组成施密特触发器,光敏电阻器RG白天受光照射呈低电阻,故时基电路的阈值端⑥脚与触发端②脚电平均高于2/3电源电压,集成块处于复位状态,③脚输出低电平,继电器K不动作。晚上,环境光线变暗,RG呈高电阻,使得集成块触发端②脚电平下降,当降至1/3电源电压时,时基电路置位,③脚输出高电平,K得电吸合。调节RP阻值,可调整光控阈值。R1、C1构成积分电路,可起吸收抗干扰作用,防止夜间短暂光线使电路发生误翻转。本电路也可用于路灯自动控制。如将RG与RP位置互换,电路就变为亮通式,即在白天或光线较强时,继电器动作闭合。
图3是一个用NE555时基电路构成的光控延迟开关电路。时基电路接成典型的单稳态触发器,平时电路处于稳定状态,③脚输出低电平,K不动作。如果用手电筒或激光笔对准光敏三极管VT照射一下,VT将产生光电流,其集电极输出负脉冲,此负脉冲经C1耦合加到NE555的触发端②脚,使电路迅速翻转进入暂稳态,③脚输出高电平,继电器K动作吸合。暂稳态时间T由R3、C2时间常数决定,T=1.1R3×C2,暂稳态时间一过,电路即翻回稳定状态,③脚输出低电平,K失电释放。R2与C1构成微分电路,其作用正好与前面的积分电路相反,只有短暂的控制光信号照射在光敏元件上才能使电路触发翻转,而对天亮、天黑等缓慢自然变化,电路不会发生翻转误工作。
图4是一个采用新颖参数固态继电器构成的暗通式光控制开关,其电路相当简单,可用于路灯自动控制等。参数固态继电器也称为PSSR,它有三种驱动模式:无源零功率驱动、有源正功率驱动和负功率驱动。本电路采用的是无源零功率驱动,即它的输出端⑤、⑥脚受控制端②、④脚所接电阻的阻值控制,其控制特性见图5。当②、④脚间电阻值R24小于控制门限电阻Z0(Z0一般为几十千欧)时,⑤、⑥脚降U56等于电源电压220V,PSSR处于关断态。如②、④脚间电阻R24大于Z0,U56几乎为零,PSSR处于导通状态。
光敏电阻器RG,白天受光照射呈现低电阻,阻值仅几千欧姆,远小于Z0,处于曲线的近A点,所以PSSR关断,负截RF失电不工作。当夜色稍稍来临时,光线变暗,RG阻值逐渐增大,PSSR的工作点由A点向B点方向移动,BC段为PSSR的比例控制端,光线继续变暗时,工作点由B向C移动,U56逐渐减小,负载RF两端电压逐渐加大,所以该电路还具有软启动功能,如负载RF为普通白炽灯,对延长灯泡的使用寿命极为有利。待天空完全黑暗时,PSSR已进入曲线的CD段,PSSR压降接近零伏,已完全处于开通状态,电源向负载RF全压供电。天亮过程正好与上述相反。R1与C组成吸收回路,用来保护PSSR。图中PSSR可采用JCG5A-220V型,它具有5A工作电流的能力。
电子电路资源推荐
- 最完美的STM32读写EEPROM驱动,硬件I2C中断加DMA方式
来源:下载中心
- 发明者电子设计宝典
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:03
- 开关电源纹波产生分析
- 开关电源纹波产生分析 摘要: 随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波... 随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流
- 木犯001号模拟与混合信号
- TI 模拟应用工程师的一天
- TI 应用工程师Chanakya带您走进他的世界,感受作为一名工程师对TI工作的热忱与喜爱。 欲知更多德州仪器视频信息,请关注我的分享~~~ TI 模拟应用工程师的一天
- 德州仪器_视频模拟电子
- EEWORLD大学堂----易电源(Simple Switcher)产品详解
- 易电源(Simple Switcher)产品详解 : https://training.eeworld.com.cn/course/523 ? ? 易电源(Simple Switcher)产品主要致力于提供高压(高达75V)DC/DC转换的电源解决方案。产品以其高效、简单
- chenyy电源技术
- 谁知道AD835怎么用啊
- 哪位大神指导下,我想用AD835实现调幅,调制信号是几百K,载波是100M,能实现吗,小弟求助,在这先谢谢了 谁知道AD835怎么用啊 AD835是积法器,输入sinα及sinβ,则输出sinαsinβ=- /2 它为双边带调幅波。 好实现,看数据手册,这个应该很容易
- 燃烧的冰山模拟电子
- 内存保护(急!)
- 各位大侠,请问如何保护一段内存不能够被释放了?? 具体是这样的,假如我们有一个发送数据的函数sendMsg(char *buffer,int size);那么我们通常会在sendMsg中将buffer指向数据拷贝到一段自己的缓存,以防在sendMsg调用完后,buffer指向的数
- shrlyq嵌入式系统
- 优龙2410更改LCD后wince启动BIOS图片出现异常
- LCD更换后,由原来的320*240更改为800*600,BIOS启动的图片开始可以正常显示,当运行完BIOS里NandLoadRunW函数中的LoadRun函数后就在屏幕的下方有几行花屏现象,BIOS bin文件有原来的几十K现在增加到300K,内存分配已经修改成 static
- dan123456WindowsCE
- 把电脑装进书桌
- 【大讲台】安森美半导体LED照明电源设计
- h.264 解码器
- TI线性充电器&便携式医疗设备
- 【基于树莓派教育套件的物联网开发】openCV环境搭建测试
- 【设计工具】赛灵思工具及 IP 更新
- C2000 DSP中stack用量的计算
- Tps56221上电瞬间电流尖峰问题
- 我对如何编写高质量的程序的看法
- 跟着fyaocn一起DIY个CC2650开发板
- 为什么说 GaN 是 5G 的超级“动力”
- stc12c5a60s2单片机 捕获模式 测频率的问题 求助各位老师
- EEWORLD大学堂----小功率 DC-DC 换流器设计常用技巧
- 【TI Zigbee 3.0及多协议解决方案】直播领奖啦~
- 观看福禄克计量校准视频参与调查问卷好礼送!
- 困惑,得不到数据包协议类型
- 【新年新计划】之新年七天乐抽奖第一天颁奖
- MSP430F5529 关于UCS的疑问,见鬼了。实在找不到问题出在哪里了。
- STM32F030C6T6兼容替换MM32SPIN05PF
- F28335的ECAN初始化
- LMV358MUTAG 运算放大器电压基准的典型应用电路
- FAN9672 两通道交错式 CCM PFC 控制器的典型应用电路
- LTC1799 1kHz 至 33MHz 电阻器组 SOT-23 振荡器的典型应用
- 升降压电源
- 通过相位补偿将8通道非同步ADC采集设计成同步采集
- LTC3448、600mA 开关转换器通过在轻负载时自动切换到线性稳压器来降低噪声
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPC860DP 的参考设计
- AD8602DRZ-REEL7 作为 DAC 输出缓冲器驱动重负载的典型应用
- 基于L6562A的具有调光功能的80 W离线PFC和LED驱动器演示板
- ANT BBPS:一款小巧、便携、优雅的开源 OLED 面包板电源(原理图、源码)
