输液加温器 二
来源:互联网发布者:子丑寅卯 更新时间: 2020/07/20
该输液加温器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,如图9-152所示。
电源电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、三端稳压集成电路ICl、IC2和滤波电容器Cl-C3组成。
温度检测控制电路由热敏电阻器RT、电阻器Rl-Rl5、电位器RPl-RP5、电容器C4-C6、二极管VDl、VD2、发光二极管VLl、VL2、晶体管V、电流表PA、继电器K和运算放大器集成电路lC3(Nl、N2)组成。
接通电源开关S,交流220V电压经T降压后,在T的绕组W2和W3上均产生交流l5V电压。W2绕组上的交流l5V电压经UR整流、Cl滤波、ICl稳压后,产生+l2V电压,供给IC3和继电器K。+l2V电压还经IC2二次稳压为+6V,加至PA上。W3绕组上的交流l5V电压作为加热器EH的工作电源。
RT用来检测药液的温度。RPl和RP2用来调节温度指示的精确度;RP3-RP5用来设定控制温度。
在药液的温度低于设定温度时,运算放大器N2输出高电平,使V导通,K通电吸合,其常开触头接通,EH通电开始加热。随着药液温度的上升,RT的阻值下降,当药液的温度达到设定温度时,N2输出低电平,使V截止,K释放,EH断电停止加热。当药液温度降至设定温度以下时,V又导通,K吸合,EH通电工作。
以上过程周而复始地进行,即可使药液恒定为设定温度附近。
在EH通电工作时,VLl熄灭,VL2点亮;在EH停止加热时,VL2熄灭,VLl点亮。
PA用来指示药液的温度值。
元器件选择
Rl-Rl5均选用1/4W金属膜电阻器。
RT选用负温度系数热敏电阻器。
RP1、RP2、RP4和RP5选用小型合成碳膜电位器或可变电阻器;RP3选用多圈线绕电位器。
Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2、C3和C6均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4和C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。
VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
ICl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用LM7806型三端稳压集成电路;IC3选用LM324型运放集成电路。
PA选用8002型电流表。
EH使用电热毯的电热丝,其直流电阻值为100Ω左右 (功率约为10W)。
T选用lOW的电源变压器。
S选用5A、220V的电源开关。
K选用JRX-I3F型l2V直流继电器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 各类放大器设计(方案设计+电路设计).rar
来源:下载中心
- 嵌入式系统——从SoC芯片到系统(第2版)
来源:下载中心
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:48
- 【R7F0C809】之学习笔记五-温度记录器
- 时钟+显示+AD采样 1、A/D转换引脚与显示引脚复用,为保证采样准确度,采用不同时间不同功能控制。 2s-时间显示,2s-关闭显示,2s-温度显示,1s-关闭显示,1s-准备AD转换,1s-AD转换,1s-等待状态 源程序代码: 【R7F0C809】之学习
- lansebuluo瑞萨电子MCU
- 在那下载????1000例啊!
- 大哥@!我是新手, 不知道在那里下载呢!告诉好没?谢谢了啊!! 在那下载????1000例啊! http://www.whaman.com/bbs/dispbb ... plyID=54&skin=1 你下载10次就有1000例了。 这里有个VHDL语言100例详解 .....
- 月光女孩单片机
- VSF中的MT7601驱动开发
- 既然bcm43362a2的驱动已经搞定,那可以试着玩玩看USB接口的wifi驱动了,第一个目标,MT7601,基于我们的USB主机协议栈和tcpip协议栈 有问题在这里提问吧 VSF中的MT7601驱动开发
- versaloon嵌入式系统
- #define SPI_WAIT_TX_COMPELET 0x1fful
- 这里的0x1fful是什么意思? #define SPI_WAIT_TX_COMPELET 0x1fful unsigned long 本帖最后由 sint27 于 2014-8-22 08:46 编辑 SPI_WAIT_TX_COMPELET的中文意思...你要结合实际程
- kelywu单片机
- 请教关于windows mobile 驱动开发的资料
- 我现在做windows mobile的驱动开发了,主要开发camera 驱动,这对我来说都是陌生的。请问我现在要学习什么知识呢? Windows Driver Kit这个是windows pc上的开发的吧?在windows mobile下是不是要用platform builder
- ztl7984嵌入式系统
- 单片机MCU几个基础知识,初学者必看
- 1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。 2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主
- TEL1868894797051单片机
- 求救ARM300 的问题
- 11.01【每周讨论】这样一个活动是否有必要继续下去
- 分享图形化buildroot文档一枚 buildroot-slides
- 关于数据线能够承受的电压
- “玩板”+于振南的STM32开发板实验2
- 滤波器芯片
- 毫米波才是距离我们生活最近的技术
- STM32F765@216MHz输出I2S试验ES9023P音频听感【代码】【视频】【固件】
- EEWORLD大学堂----半导体器件原理 复旦大学 蒋玉龙
- 分享BeagleBone简易Xds100V2
- GPRS应用中TCP/IP/PPP基本概念
- 电容的耐压值为什么分直流和交流
- 149乘法器使用
- 请问OMAP730 bootloader 具体如何烧录
- DG9051/2/3:低电压单片CMOS模拟开关和复接器
- 现在用matlab的自动生成代码做控制器开发是趋势吗
- 怎样开发IC的??做过IC卡开发的牛人进
- PCB技术---资料集
- c语言关于msp430的乘法的
- 【极海APM32F407 Tiny Board】 5.基于LWIP的IAP升级
- 使用 IXYS 的 LTC3454EDD 的参考设计
- LT6656ACS6-2.048、2.048V 扩展电源范围电压基准的典型应用
- LT8495IUF 450kHz、宽输入范围 12V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- DEMOAX9S12XS128: 9S12XS128演示板
- IS31LT3135 主/副双通道 LED 驱动器的典型应用
- LT6656BIDC-1.25、1.25V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- LM317L 5V 电子关断稳压器的典型应用
- MC78M15CTG 15V 电流调节器的典型应用
- 根据 EN50121-3-2(双输出)使用带有 EMC 滤波的 RP40-4824SFR DC/DC 转换器的典型应用
- ADA4841-1YRJZ-R2 典型应用电路 用于 ADC 驱动器的低功耗、低噪声运算放大器原理图
