首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 采用专用编/解码集成电路的多路遥控开关电路
来源:互联网发布者:ohahaha 更新时间: 2016/10/18
本文介绍的数控多路开关由八键遥控器和带有八只继电器的接收组件两部分组成。该装置采用了高稳定无线收发模块和遥控专用编/解码集成电路,具有保密度高、遥控距离远、性能稳定可靠和静态功耗低等特点,可以对八路家用电器设备开关进行遥控。 数控多路开关的遥控器电路如图1所示,该遥控器主要由三个集成电路组成。电路中U1(74LS148)为8-3线编码集成电路,它能把八路开关信号编成BCD码输出。U2(VD5026)为遥控专用编码集成电路,该集成电路共有8位地址码(~脚),4位数据码(~脚)。本电路只用了其中的3位数据码,而8位地址码可任意组合,即接电源正、负极或悬空构成三种编码状态,共有6561种不同的编码状态以区别不同的设备。U3(YG300U-S)为无线发射模块。 当无键按下时,U1、U2、U3无电源供电而不工作,因此不耗电。当有按键按下时,电源便经过二极管向三个集成块供电,同时输入的数据经74LS148编码后由它的、、脚向VD5026的、、脚输入数据,该BCD码经VD5026编码后,以串行编码脉冲方式通过脚输入到发射集成块YG300U-S的、脚,然后由脚向外发射。 接收组件部分如图2所示,U4为接收模块YG300U-R;U5为遥控专用解码集成电路VD5027,其~脚为8位三态地址编码端,与VD5026配套使用时,要求发送/接收的地址码必须一致,方可实现数据遥控;U6为3-8线译码器74LS138。YG300U-S发射的高频载波信号经天线接收后,由YG300U-R的脚输入,通过其内部的选频电路选出发射模块发出的有效信号,再经滤波、放大整形后由脚输出,进入VD5027的脚,经内部比较电路确认与VD5026的地址码一致时,由脚输出高电平到74LS138的脚启动74LS138开始工作,同时数据也从VD5027的、、脚输出到74LS138的、、脚,经74LS138译码后,与发射键相对应的引脚就输出低电平,再经74LS04反相后触发74LS74,就锁存输出6V高电平,从而继电器得电吸合,达到遥控电器开的目的。再按一次遥控器上的同一按键,继电器失电,关断电器电源。74LS04是六反相器,74LS74是双D触发器。 采用专用编/解码集成电路的多路遥控开关电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:21
LED 驱动电源
相了解LED方面知识的人,来学习下这个吧.资料蛮全面的 LED 驱动电源 看了下,两个附件非常好,谢谢楼主的分享,作为初学者,应该要感谢你啦 感谢楼主的分享 谢谢楼主的好资料 好资料,谢谢共享 感谢楼主无私分享 学习下,谢谢分享 谢谢楼主!
 649631964电源技术
射频模块的ESD该如何考虑和设计?
静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢?   关于ESD抗扰度等级,不同产品不同行业对应着不同的标准,国际电工委员会所颁布的IEC61000-4-2标准适合于各种电气与电子设备做电磁兼容性的测
 fish001RF/无线
三个并联的电容的就是简单的容量相加吗?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 刚刚看了个电路,有个地方不太懂,在此教一下大家。 电路如图。 级间三个并联的电容(C2GL C4GL C6GL),和输出的3个电容(C1 C3 C5),三个并联的电容的就是简单的容量相加吗?还是
 dgcnfeel电子竞赛
求三相波形发生方案
我需要做一个三相波形发生电路。请教诸位高手给个方向。我用过NE555产生波形再移相的方法。但是NE555产生的波形上大下小,移相后波形非常难看。。。。请问还有其他方法没有? 求三相波形发生方案 新型三相PWM波形发生器SA8281原理及应用-◆电源开发网◆ 学习电源技术知识
 西门模拟电子
用430写的SD卡简单读写,不知道哪出错了,求高手指教
#include MSP430x14x.h //#include \"USART.C\" /*sbit SD_CLK = P1^1; sbit SD_DI = P1^2; sbit SD_DO = P1^0; sbit SD_CS = P1^3;*/ #define SDCLK
 356314970微控制器 MCU
BlueNRG-1 HID触摸屏代码
使用BLE实现HID Touch Screen的例程网上很少 今天试了一下,在IOS下能连接,但无法操作 ANDROID下会有鼠标图标,功能和用手触摸一样 只实现了单点触摸 代码没怎么改动,使用BlueNRG-1_2 DK 2.5.0\Project\BLE_Examples\
 littleshrimp意法半导体-低功耗射频
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
