首页 > 信号链 >函数信号产生器 > lkHz正弦波一方波振荡器
lkHz正弦波一方波振荡器
来源:互联网发布者:太白金星 更新时间: 2012/04/17
lkHz正弦波一方波振荡器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:44
FIR滤波器的问题
写了一个FIR滤波器的程序。要求大约是200Hz采样速率,16阶,17抽头。算出来延迟是40毫秒。并且算好了滤波系数。 可能是我对“延迟”的理解有问题,代码写成滤波函数定时每40毫秒运行一次,取当时最近的一次采样结果进行滤波。运行的结果当然是惨不忍睹了。 所以想知道的是,延迟在F
 loveitboy嵌入式系统
基于R7F0C809的单轴闭环运动控制系统
本帖最后由 chris_shang 于 2015-11-24 01:25 编辑 Hi 亲们,终于到了自由发挥的地方,上面的条条框框搞得的人实在难受。 先看看东西,其实这次主要开发板我这边仅仅用到了核心板,其他的外围我又做了一些板子,把他们通过杜邦线连起来了,颇费了一番周
 chris_shang瑞萨电子MCU
关于TLP3547的评测
可以用来替代Avago的HSSR-7110,美中不足的是只有低压的。 高压部分的没看到相应的资料,如替代 omron的G3VM-353D 比AQZ264要小上不少 关于TLP3547的评测 AQZ264是400V的 TLP354*系列其他型号应该有高压
 15298419东芝光电继电器TLP3547评测
几种 MicroPython IDE 的对比
原文是法语的,通过浏览器带的翻译功能,可以轻松转换为中文。 https://www.raspberryme.com/ide-micropython-pour-esp32-et-esp8266/ 几种 MicroPython IDE 的对比 VS code很好用啊,J
 dcexpertMicroPython开源版块
ALTERA的USB blaster版本有A、B、C三个版本,到底有什么区别呢?
翻看了使用手册,貌似除了驱动电流和接口电缆外没有区别 ALTERA的USB blaster版本有A、B、C三个版本,到底有什么区别呢? 这是ALTER正版USB BLASTER 吗? 不知正版的USB BLASTER价格几何?我咨询了altera的中国代理,据说一个USB BL
 wsttFPGA/CPLD
功率放大器
设计功率放大器怎么选择什么类型的晶体管? 功率放大器 选择能够满足你的功率放大器要求的晶体管。 标题有笼统了。一般可根据电流、电压、负载……决定。 那要看是什么功率放大器,电路类型如何,功率多大等等,没有这些因素,楼主的问题就毫无意义。比如设计100W的甲乙类高保真音频功放的功
 yangsqiaos模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
