首页 > 电源电路 > 指纹识别的汽车防盗系统模块电路
指纹识别的汽车防盗系统模块电路
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 电源DC/DC 更新时间: 2020/12/20
指纹识别是生物特征识别的一种,它利用指纹特征的惟一性和终身不变性对个人身份进行认证,具有极高的安全性和易用性。本文将指纹识别技术应用于汽车防盗系统中,并结合GSM无线通信网络,实现远程报警,有效地保障了汽车的安全。
工作原理:车主停车熄火后,防盗器进入锁定状态。此时如果汽车钥匙不在ON位,就不能进行指纹识别;只有当汽车钥匙在ON位,才可用指纹识别解锁防盗器并自动点火。在锁定状态下,汽车的油路、电路等被切断,汽车钥匙无法点火;如果强行剪断指纹采集模块和控制盒的连线,或者不识别指纹而强行用汽车钥匙点火,汽车会通过鸣号、闪灯和无线通信网络报警。在锁定状态插入密码钥匙可进入解锁状态,并可根据LCD和语音提示通过小键盘进行指纹注册/删除、手机号码设置和应急点火等操作。
USB接口电路
USB接口电路主要由文件管理控制芯片CH376T实现,CH376T支持USB设备方式和USB主机方式,并且内置了USB通信协议的基本固件、处理 MassStorage海量存储设备的专用通信协议的固件、SD卡的通信接口固件、FAT16和FAT32以及FAT12文件系统的管理固件,支持常用的 USB存储设备和SD卡。CH376T支持二种通信接口:SPI接口和异步串口。本设计采用SPI接口与MCU进行数据通信,电路连接方式如图2所示。串行数据输入SDI、输出SDO和时钟SCK分别接STM32F103VC的SPI1_MOSI。SPI1_MISO和SPI1_SCK,中断请求输出端 INT接PC0,片选端SCS由PA1控制。图中的RESET是系统复位信号,晶体振荡器Y1选12 MHz。当车主要进行指纹注册/删除或应急点火时,将密码钥匙(U盘)接入J1以读取密码信息。
指纹识别的汽车防盗系统模块电路
语音电路
语音电路原理图如图3所示,由美国ISD公司的语音芯片ISD4004-16和美国国家半导体公司的音频功率放大器LM386等元件构成。ISD4004 -16录放时间为16 min(可分段),它采用CMOS技术,单电源3 V工作,内含振荡器、抗混叠滤波器、平滑滤波器、音频放大器、自动静噪及高密度多电平闪烁存贮陈列。它内置微控制器SPI总线串行通信接口。可将模拟语音数据直接写入单个存储单元,不需通过A/D或D/A转换。使得ISD语音电路具有音质自然、使用方便、单片存储、反复录放、低功耗、抗断电等许多优点。 LM386工作电压范围宽,电压增益可调。具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等特点。本设计中 STM32F103VC通过SPI2给ISD4004传送语音信息。图3中的V1和V2分别经三极管与+3.3 V和+12 V电源相连,三极管的通断由STM32F103VC的PCI1和PCI2控制,只有在需要语音提示时,才使三极管导通给ISD4004和LM386供电。
指纹识别的汽车防盗系统模块电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:03
【新思科技IP资源】为 AI SoC 选择存储器IP以及架构
深度机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 的发展步伐,正在改变计算领域的各个层面,涉及硬件架构、软件、芯片制造和系统封装等。我们在两个方面取得的重大进展敞开了实施机器学习新技术的大门。第一项进展,即拥有海量数据(即 大数据 )可供系统处理。第二项进展,即先进的 GPU 架构
 arui1999综合技术交流
本人想多学习,但是基本的操作都不是很懂,所以想进去先了解,再进入针对性学习。
本人想多学习,但是基本的操作都不是很懂,所以想进去先了解,再进入针对性学习。望管理能开下门。 本人想多学习,但是基本的操作都不是很懂,所以想进去先了解,再进入针对性学习。 你说的什么呢,看不明白,什么基本操作?怎么开门? 开什么门?芝麻开门? 要想学习,就得先下手,随便找一个点
 草鞋变变变下载中心专版
MSP430G2231驱动7289问题
MSP430G2231驱动7289问题 请大神看下 找不出问题 MSP430G2231驱动7289问题
 chenweigang微控制器 MCU
【平头哥RVB2601创意应用开发】自己动手解决NTP,显示电子时钟。
【前言】 RVB2601在与自己的服务器建立连接上,同步服务器时间,初始化RTC时间。由于现有的NTP组件存在问题,几经周折后还没有弄好,只好与自己的服务同步时间。 【步骤】 1、在原来建立TCP连接的基础上,方法见: 【平头哥RVB2601创意应用开发】u8g2+IP
 lugl4313820玄铁RISC-V活动专区
求问芯片型号【已解决】谢谢大家~
本帖最后由 okhxyyo 于 2015-2-10 11:30 编辑 板子上有一个看着应该是SOT23-5封装的芯片,估计是个LDO,芯片上参数写着JSBR,有谁知道型号么?? 求问芯片型号【已解决】谢谢大家~ 木有人回复么、、、、难道大家都放假出去耍了。。。 我是个还在上
 okhxyyoPCB设计
夜色下北京,7D展现夜景视频滴强劲实力
感觉眼前一亮,完全现场光照明,EOS7D能够拍到这样的画质,这样的效果,绝对是很赞的说。高清DV真的是被秒杀了,虽说7D不是全画幅,但是感光元件尺寸比DV来说还是要大出N倍,夜景下的优势显现无遗,要是EOS能把录音等配套设备再弄得完备一些,那高清DV真是没什么出路了,机身和
 gina安防电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
