所示为AD590的基本应用电路。
由于AD590为电流输出,串联电阻即可把输出电流转换为电压。图1-31 (a)为最
基本的应用电路,AD590输出电流在詹.、RP上形成电压作为输出vo,RP用作输出微调。
例如,当Ri+RP=1.OK,25℃时,输出vo=298. 15 bcA×lk0,=298. 15mV。图l- 31
(b)、(c)分别为AD590的串联、并联应用,它们可以同时串联或并联三个以上。AD590
串联应用可用于小空间内的多点温度检测;图l -31 (b)输出电压以温度最低的AD590
位置为准,图1-31 (c)输出电压则为几个AD590的平均值,可以提高多点温度检测的
精确度。
AD590非常容易与CMOS数字电路接口,它可以与门电路、模拟电子开关等连接使
用,图1-31 (d)是用非门作为电子开关,用于多路温度检测的电路,输出电压受Cl、
C2、C3端控制。例如,当cl -0,C2=1,C3 =1时,输出为AD590 -1。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 高速电路设计实践
来源:下载中心
- Altium Designer实战攻略与高速PCB设计 黄杰勇,林超文编著
来源:下载中心
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 19:18
- 【AT-START-F425测评】+获取MCU96位唯一ID、FLASH大小
- 1、关于电子签名 设备的电子签名中包含的存储容量信息和96位的唯一设备ID。它被存储在片上闪存的信息模块 中。96位唯一设备ID对于每颗芯片而言都是唯一的。它可以用作序列号,或安全密钥的一部分, 等等。 2、96位唯一ID和Flash大小
- freeelectron国产芯片交流
- dsp2407烧写问题
- 我在把仿真时运行良好的程序烧入到flash时,总是有以下错误提示: Flash algorithm detects Zero Bit Error. Possible causes: 1. Flash not properly cleared and erased before p
- sfh微控制器 MCU
- 马上结~~~
- 0 马上结~~~ 0
- huanggongsui嵌入式系统
- WINCE分辨率
- 请问:WINCE桌面图标太大了,如何通过改变分辨率来改变WINCE桌面图标的大小呀?谢谢了! WINCE分辨率 图标可以替换吧 引用 1 楼 ultrapro 的回复: 图标可以替换吧 对 lz的屏幕是多大的?试着设置一下dpi的值看看 在哪里设置DPI的值呀?谢谢 了!
- mengchWindowsCE
- 关于CEDDK的READ_PORT_UCHAR(<端口号地址>),其中的端口号地址是在哪里定义的呢?
- 小弟最近在写一个GPIO驱动,在GPI_Read()流接口函数中想用READ_PORT_UCHAR( 端口号地址 )从指定的GPIO的端口接受数据。我用的是PXA270,其中的GPIO的端口号地址是在哪里定义的呢?我看了PXA270的datasheet好像没有发现。 关于CEDD
- houjunli嵌入式系统
- STM32F103VBT6按键复位,放开按键后,要等三四秒单片机才执行程序。
- STM32F103VBT6按键复位,放开按键后,要等三四秒单片机才执行程序,并且在这三四秒内,JNTRST(PB4)引脚电压为2.3V,拿掉R13后引脚电压为3.3V,但是其他IO都是正常的低电平,而且没下代码的芯片也出现只有JNTRST(PB4)高电平的情况。JNTRST(P
- 把手给我丶stm32/stm8
- 电磁流量计选型注意事项
- 【工程源码】Altera FPGA 开启引脚片上上拉电阻功能
- 有较好的保护电路吗
- 《深度学习与医学图像处理》3. 医学图像检测
- 新手问题啊,跪求各位大神解答
- AD15安装后打不开
- 关于28377s PTP 封装的POWERPAD问题
- [MCU] W806 联盛德 9.9元开发板体验之二---littlevgl8.0移植
- 哪个大哥把《一个学习者的故事》发给我好吗?
- 零基础学习嵌入式,能学会吗?
- PAUL R. GRAY的关于运放设计的经典论文
- MSP430编程器仿真器以及JTAG、SBW、BSL接口的区别
- 请问论坛好友有什么功能?
- 【DFRobot电机驱动】+开箱
- 差分线
- 逻辑分析仪显示波形的长度怎么变长?
- TMS320C5535 DSP混合编程详解
- 求基于S3C2410嵌入式课堂点名系统的研究与开发的嵌入式编程代码
- iar下载cc2640r2f的app文件报错
- 【嘉楠科技 CanMV K230测评】车牌识别检测
- LTC6263HMS 低功率、低失真 ADC 驱动器、运算放大器的典型应用
- STM32开发板
- 黄淮学院创客空间立创杯电子设计大赛-尹兴龙-1002330A
- 使用 Aimtec 的 AM3G-2415SH30Z 的参考设计
- 【立创梁山派】2021年国赛J题-周期信号波形识别及参数测量装置
- 25 W 2通道可调光降压驱动器
- LT1769 的典型应用 - 具有输入电流限制的恒流 / 恒压 2A 电池充电器
- LT1170CQ、5A 高效恒流充电器的典型应用
- LT8609EMSE 12V 降压型稳压器的典型应用电路
- DER-750 - 使用 HiperPFS-4 和 LYTSwitch-6 的 42 W 2 级升压和隔离反激式可调光 LED 镇流器
