首页 > 通信电路 > 卫生间湿手烘干遥控电路
卫生间湿手烘干遥控电路
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 遥控电路 BSP 继电器 元器件 更新时间: 2020/12/06
50.卫生间湿手烘干<strong>遥控电路</strong>.gif
当你在卫生间洗手烘干时,你知道它的原理吗?本节介绍烘干器的遥控电路,供读者参考。  t
    (1)工作原理电路如图所示。光电传感器GT内部由发射和接收管组成。无人洗手间,光电
传感器GT中发射管发出的脉冲光因无移动物体(手)反射回GT的接收管,GT输出级(黑线)呈现低电
平,开关晶体管VT截止,继电器k不动作,电热丝、电吹风扇不工作,整个电路处于待机状态。
    当有人烘手时,靠近光电传感器的手将GT发射管发出的冲光反射给GT内的接收管经传感器内部判
断和GT输出级(黑线)为高电平,开关晶体管VT饱和导通,继电器J动作,继电器的常开触点k闭合,
接通控制主电路,电热丝发出的热量,经电风扇M吹出把湿手吹干,手离开烘干器后,电路又恢复待机
状态。
    (2)元器件选择GT选用霍尼韦尔公司生产的内装放大器式HPA型的HPAR23光电传感器,继电
器选用JQX-4F型。电扇可选用电冰箱上的风扇。其他元器件的选用如图18-50所示,无特殊要求。
    (3)制作与调试制作时光电传感器输出线中的黄、红线断开不用,晶体管等元器件直接焊在继电器
上。本电路结构简单,只要元器件选择正确,焊接无误,无须调试即可正常工作。‘
    (4)分析对于图18-50胼示的电路,如果继电器KD的线圈电流很小,或者用电设备的电压很低,
电流很小,那么可以将其直接与干簧管串联,用不到其他元器件。干簧管一般触点容量较小:在控制大容
量负载时,就要用晶体管、继电器、接触器或者晶闸管等作电压一电流或功率放大。由于晶闸管控制极所
需的电压很低、电流很小,因此把干簧管接于晶闸管的控制极回路,用电设备接于晶闸管的主回路中,这
是一种较好的方案。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:19
TINA_TI使用方法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:09 编辑 TINA_TI使用方法 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:09 编辑 这个好哇!曾经将软件装上了,但怎么都用不好!有了这些资料,可以好好学学了!谢谢分享! 本帖
 电子竞赛电子竞赛
反无人机设备军用、警用和民用不同反制技术
据特信了解不同的无人机反制应用主体分别侧重不同的黑飞活动。无人机反制技术的应用主体分为军用、警用和民用,不同的应用主体的目的、目标和手段是不同的。 军用反无人机主要面向军事战争和对重点军事地区防卫,面对所有类型
 特信电子安防电子
蜂鸣器子程序不停运行怎么解决
一个矩阵键盘检测并显示的程序,检测有按键按下去时在液晶上显示并且蜂鸣器响一声。我的程序运行以后蜂蜜器不停地响。求高手指点(在蜂鸣器子程序加while(1)的话程序就停在子程序了)一下是蜂鸣器子程序 void sound() { unsigned char y;
 冰糖糊涂单片机
关于STM32IAP问题!!!!!
我是按照的官方的AN2557 例子改写的程序 我希望在程序下载完成后能直接运行 我的新程序,就是直接跳到0X8002000处运行,我直接将他的 JUMP APP 的代码考过去,为什么程序跳不过去? 除非我复位下才能正确运行(也就是从程序开始就执行了JUMP APP部分的代码)
 dquanshengstm32/stm8
求助 ! 请教ARM9开发中数据存储的问题 !
之前我基于PC机开发了一套在Linux系统下运行的自助终端系统, 数据库用的是mysql, 由于有大容量的硬盘,根本不用操心数据存储的问题。 现在我想把程序移植到ARM9的板子上,选用了嵌入式的数据库SQLite。板子上的存储单元有128MB 的NAND FLASH, 还
 zhulinfeng6789ARM技术
ecos自己写的驱动模块加上后,其他部分工作不正常
我现在在写一个eCos上面的usb驱动。我是在cyg_start里面想自己调用,可是我自己调用不成功,就连diag_printf()都不能用了,可不可以帮我一下。谢谢了。 我的做法是: 1.在自己的驱动代码里面写好char_devtab_entry{…………}里的东西。 2.在c
 riple嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
