首页 > 通信电路 > 接收控制原理示意图
接收控制原理示意图
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 控制原理 BSP 空调器 更新时间: 2020/02/05
10.接收<strong>控制原理</strong>示意图.gif
KFR-24Gw(J)型室内机组接收原理示意图如图18-10所示。由图可知,电控部分的核心是韩国生产的
微电脑主控芯片,型号为THBT-R01,它有42个脚,采用双列直插式封装。
    该接收器有人机对话功能,遥控或手控指令信号输入时,蜂鸣器驱动电路可以发出预先录制好的音响
信号,告知空调器的工作情况,同时单片机还可以通过不同的发光二极管的发光来显示空调器的运行状态。
    单片机的作用是根据内部编制好的软件固定程序
对输入信号进行分析和判断,然后输出控制信号给执
行机构.使空调器按照不同模式进行运转。单片机的
内部程序还编有空调器的5种运转设定模式:①自动
运转;②制冷;③除湿;④通风;⑤制热。
    单片机有6种控制功能:①风门的开关与控制功
能;@定时功能;③睡眠方式功能;④自动除霜功
能;⑤过、欠电压报警功能;⑥3min延迟保护功能
(保护压缩机)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:15
stm8s103F2的UART Rx用作通用IO,设置外部中断问题求助
用 stm8s103F2P6的UART RX 作为通用输入口,设置如下: GPIOD- DDR &= ~(1 6); //设为输入 GPIOD- CR1 |= 1 6; //带上拉输入 GPIOD- CR2 |= 1 6; //使能外部中断 EXTI
 wdpptangstm32/stm8
FPF2108 和 TWH8778, 都是负载开关, 但是表现的不一样, 这是为何?
用单片机的IO去控制一块 3v-5v的升压板的开关(电源正极). 单片机的这个GPG8口特性: 关机(有电池)=低电平; 开机后(不进入桌面前)=输入状态(万用表3.3v); 进入桌面后=输出状态(万用表3.3v). TWH8778 和 FPF2107一样, 都是负载开关, 高电
 vcxz_1982模拟电子
请我帮我想想办法吧,等米下锅呀!
今天家里的ic卡煤气表怎么都不走气了,还有很多字,房东昨天把ic卡插上,就有气了,不料,她拿走了ic 卡后又没气了? 请问 1、有什么偏方,比如吸铁石什么的,可以起作用么?昨天用校园借书卡刷了好久不管用。应该不是机械结构的问题。    2、哪位高人有这种类型表的结构图,谢谢啦!
 leslie测试/测量
【翻译】Micropy 官方教程 09 定时器
9. 定时器 pyboard 板拥有 14 个可以运行用户自行定义频率的独立计时值的定时器。可用于特定时间间隔运行不同的函数。14 个定时器编号从 1 到 14,当在其中 3 号定时器保留内部使用,5 号 6 号定时器分别用于伺服系统和 ADC/DAC 控制,故尽可能避免使用
 我的学号stm32/stm8
基于KL26Z的串行TFT屏图像显示
在 KL25、KL26及KL27中,我最喜欢的是KL26开发板,这不但是因为它的硬件配置,也源于它的软件资源支持。别开它与其它板子比起来并不起眼,但基于这块开发板和所提供的例程,能将它打造成一个简单的多媒体开发平台。 在前期,曾参考音频播放的例程实现了一个会讲故事的书的小作品
 jinglixixiNXP MCU
【国产高性能运动控制MCU 先楫HPM5361】PWM和IO+TB67S109AFNAG快速驱动步进电机
前面进行了PWM和IO输出的测试,基于此加专用步进电机驱动芯片,可以快速的驱动步进电机。PWM调速,IO切换方向。 详见视频演示。 【国产高性能运动控制MCU 先楫HPM5361】PWM和IO+TB67S109AFNAG快速驱动步进电机 元旦快乐! 新的一年开始了。
 qinyunti国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
