首页 > 控制电路 >灯光控制 > 采用BA5204组成的遥控触摸调光电路
采用BA5204组成的遥控触摸调光电路
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 触摸控制 调光电路 更新时间: 2024/09/03
下图所示的是一个遥控触摸调光开关电路,它可以进行红外遥控,也可以用手触摸调光,互不干扰,使用非常方便。
在图中,BA5204为解码集成电路,其⑩脚外接R4及C1,用于内部振荡器的定时;③~⑩脚为控制输出端,其中③~⑧脚为非保持端,即当按下发射电路中的某一按键时,对应的BA5204的某一端输出高电平;当抬起按键时,该对应端即恢复低电平,维持高电平的时间与按下控制按键的时间保持一致。BA5204的⑨、⑩两脚为保持端,即刚通电时为低电平,当按下相应的控制按键时输出高电平,即使抬起按键,也将继续维持高电平。只有再按一下此键,该输出端才会恢复到低电平,因此⑨、⑩脚两个输出端适用于遥控开关控制。
IC1为红外接收头。从红外发射电路发出的红外光调制信号经IC1接收后,通过放大及解调输出BA5204可识别的编码负脉冲串,经VT1倒相后输入给IC2的②脚。该电路使用IC2的⑧脚作为调光控制输出端,其输出信号经VT2、VT3进行电平转换和倒相放大后,送入调光电路进行调光控制。
lC3为专用调光集成电路LS7232。IC3有3个输入控制端,本电路仅使用⑥脚的远动控制功能和⑤脚的触摸控制功能。IC3的⑧脚为晶闸管触发脉冲输出端,它输出负脉冲,电流为25mA,可直接驱动上千瓦功率的晶闸管工作。
采用BA5204组成的遥控触摸调光电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:23
麻烦大家能给我介绍一个出售msp4305xx单片机的网店
谢谢了 麻烦大家能给我介绍一个出售msp4305xx单片机的网店 淘宝自行搜索,很多。如青鹏电子等
 近猪者痴xp微控制器 MCU
分享几本我搜集的关于单片机的书
分享几本我搜集的关于单片机的书 谢楼主 下载学习一下 啊
 天天1单片机
【得捷电子Follow me第2期】任务3:控制WS2812B
任务三:使用按键控制板载Neopixel LED的显示和颜色切换 这里我的控制思路很简单啦,就是按键短按可以切换7个颜色,长按可以直接关闭彩灯,然后超长按可以显示彩虹渐变的效果。这里还使用了esp32s3板子的触摸引脚,touch pin可以使用电容触摸引脚来当做按键,超
 怀66DigiKey得捷技术专区
求一个在万利199元哪个板子上能用的I2C程序(查询,中断都可
谢谢... 用了几个都没有成功.... 求一个在万利199元哪个板子上能用的I2C程序(查询,中断都可 用万利199板子,返回的都是2..BUS BUSY.. 相关链接: http://blog.ednchina.com/netjob
 158675811stm32/stm8
变频器过流形成的原因和解决办法?
一路电源分出两路到接触器再到变频器,变频器功率5.5KW,带5.5KW电机,负载是水泵,输入电源侧接触器是由控制电路快速控制的。分别以1和2表示,此时1吸合变频器启动电机正常运行,2接触器由控制电路快速吸合,但是2侧的变频器没有启动,只是接触器快速吸合,此时会在1侧变频器导致过
 乱世煮酒论天下电机驱动控制(Motor Control)
欢迎大家加入C\C++深度剖析群
linux C qt C++的爱好者加入吧 256401284 欢迎大家加入C\\C++深度剖析群
 OnlyCxueLinux与安卓
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
