首页 > 电源电路 > EMI电源滤波器选择时的一些注意事项
EMI电源滤波器选择时的一些注意事项
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 电磁干扰 更新时间: 2020/07/10
什么是EMI电源滤波器?它有什么作用?电源滤波器也叫做EMI电源滤波器,是抑制电磁噪声的常用工具,主要由电阻、电感、电容等元器件构成,可以滤除某频段以外的电磁噪声,得到特定频段范围内的较为纯净的电源信号。电源滤波器是无源的,接在负载和电源之间,滤除电源噪声为负载提供较为纯净的电源。在选用滤波器时要从如下几个方面进行选型。
EMI电源滤波器选择时的一些注意事项
1.考虑额定电压
电源滤波器的额定电压是指滤波器工作时的最高电压,在选型时滤波器的额定电压一定要高于输入的电压,一般要高于30%-50%。以50/60Hz的单相220V电压为例,滤波器的额定电压一般选用250V的,甚至更大。
2.考虑额定电流
滤波器的额定电流是指在额定电压的条件下所能通过的连续最大的电流,在滤波器内部电流会从电感流过,如果电流超出额定电流,滤波器不会马上损害,而是电感线圈长时间升温发热导致绝缘层受损。
3.考虑插入损耗
对滤波器而言,插入损耗是非常重要的参数,在同一负载上滤波器接入前负载所接受到的功率与滤波器接入后负载所接受到的功率的比值,就是插入损耗,其单位是分贝dB。其分贝/频率特性曲线如下图所示。
在选型时,选择dB较大的,越大说明抗干扰能力越强。
4.考虑认证情况
现在的电子产品要求的认证特别多,不同国家对认证的要求也不一样,如美国的UL认证,欧盟的CE认证,产品要销往这些区域需要遵从他们的认证,所以根据认证情况选择滤波器也非常重要。以上就是EMI电源滤波器的一些选择注意事项,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:12
【申裤】开源stm32+AD9851做的DDS,25M带宽
Stm32 + AD9851 做的DDS , 功能: 1 带宽: 1Hz ~25MHz的正炫波 2 将输出信号调整为两路可,输出此起彼伏的信号,通过两个电位器调节输出幅度。 3 将输出信号利用AD9851内置的比较器产生同频率的方波信号,然后作为stm32的IO中断,做频率反
 sblppstm32/stm8
【设计工具】EASYPATH-6 FPGA简介
EasyPath™-6 FPGA是赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))推出的新产品,该产品为高性能 FPGA 进入量产器件提供了六周内即可实现的总成本最低、风险最小的的解决方案, 在所有FPGA降低成本解决方案中转入量产时间最快。新
 GONGHCUFPGA/CPLD
基于DSP28027的launchpad程序,结果为何LED0,LED1同时熄灭是LED0,...
#include DSP28x_Project.h //LED0,LED1同时熄灭;(我的意思只让LED0熄灭,因为只对GPIO0的相关寄存器进行了设置) #define LED1_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1 //LED D10 点
 阳光依旧笑春风微控制器 MCU
测评周报:有奖测评,米尔NXP i.MX8M+Xilinx Artix7开发板;CO2传感器对比测评出炉~
正在申请的活动 1、免费测评|24G毫米波雷达传感器模块( 申请剩17天 ) 可用于监测小范围 内的运动目标,并输出高低电平信息,且不受温湿度、气流、灰尘、 噪声、光线明暗等环境影响,抗干扰能力强,可以穿透薄层亚克力、 玻璃、塑料及其它非金属材料。 http://bb
 EEWORLD社区测评中心专版
共读入围名单(第二轮):《拥抱AIGC 应用ChatGPT和OpenAI API》
感谢网友参与 《拥抱AIGC 应用ChatGPT和OpenAI API》 的申请,以下是入围网友信息。 入围网友请在 2024年8月8日前 : (1)核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 (2)确认是否能完成阅读计划:看下方您提交的阅读计划 (3)以
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
按键 0-999 74hc164计数器
详细的电路和程序、以及仿真电路和程序。 按键 0-999 74hc164计数器 thank you very much 学会感恩 学习 好资料谢谢分享
 ZXY20099单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
