首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 电扇中常用的调速接线方法
电扇中常用的调速接线方法
来源:互联网发布者:失踪的猫 关键词: 调速电路 更新时间: 2024/10/14
电扇调速都是采用降低加在电动机绕组上的电压,减弱磁场强度来实现改变转速的。
常用的调速方法有两种:一种是“电抗器调速法”,即串入电抗器来降低转速,线路如下图(a)所示;另一种是“抽头调速法”,即利用调速绕组抽头改变绕组的每匝伏数来调速,线路如下图(b)所示。
电扇中常用的调速接线方法
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 07:28
在WINCE下,如何替换mktime这个函数?
谢谢了~~ 在WINCE下,如何替换mktime这个函数? 用API 哪个API可以实现这个功能阿?还有一个是localtime(...)这个函数 为什么要替换?在应用里面也能用的。 用不了啊,没有我用的那个sdk不提供这几个函数的实现啊。 C Run Time Lib,这个是不
 leungpkiWindowsCE
工程出错,无法仿真
工程出错,无法仿真 我的工程都是这样啊,求解。
 王项电子微控制器 MCU
60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
概述: PC1253 是一款高效率、同步降压恒流 LED驱动芯片, 可在 7~60V 输入电压范围内工作。芯片集成高侧功率 MOSFET,并配置低侧 MOSFET 驱动引脚, 用以驱动外接 MOSFET 组成了同步降压结构,在小型的 ESOP8 封装内最大程度集成了低 RON
 PC1621LED专区
为什么激光不会是白色的?
光的颜色是由光的频率决定的,白光实际上是由七种不同颜色的光组成的,而激光是由单一频率(或频率很接近)的光形成的,所以激光不能是白光。 此内容由EEWORLD论坛网友 xianlingyue 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 为什么激光不会是白色
 xianlingyue创意市集
寻找mp3播放芯片
应用很简单,把Flash中固定的音频播放出去。不一定mp3,能播放其它音频格式的也行。 要求不简单, 要求1:支持二次开发,而不是定制开发。 要求2:价格3.5元RMB以下,当然是越低越好啦。 要求3:重复播放时,不能听出有断音。 之前公司用了一颗soundbar芯片,成本太高了
 成风单片机
Altium designer规则检查
大家好!请问,我这个错误是违反了那个规则?,只要敷铜之后运行批量规则检查就出现这么多错误,但是把检查项width去掉就没有报错了 Altium designer规则检查 10mi的lwidth设置有问题呗,,检测是不是最小宽度、最大宽度、首选宽度设置有误 qwqwqw20
 updatePCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
