音色优美的场效应管功放电路
来源:互联网发布者:两手空空 关键词: 功放电路 更新时间: 2024/11/12
一、工作原理
电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。ICl-A为输入级;BG1、BG2为激励级;BG3、BG4为MOSFET组成的互补输出级;IC1-B为直流零点伺服电路。
IC1-A起电压放大作用,限于供电电压的缘故,该级信号输出幅度不超过±15V,如果后级采用射随器输出,则输出功率偏小。本电路既要发挥运放设计简洁、性能优良的特点,又要满足合适的输出功率。所以本电路由两组电源(±15V、±36V)供电,稳压±15V供给运放使用,±36V供给后级使用。BG1、BG2为共射极电路,R8、R9为负反馈电阻,R1、R5、D1、D2、R18、R19为BG1、BG2提供稳定的直流偏置,以保证其处于导通状态,本级除电压放大作用之外,更主要。
是实现了不同电源供电电路的信号耦合。场效应管是电压放大器件,虽然对驱动电流没有特别要求,但是要考虑场效应管输入电容对高频特性的影响。所以,驱动信号的内阻应足够小。BG3、BG4的驱动信号分别取自BG2、BG1的负载R4、R3。BG1、BG2的集电极负载电阻被分为两段,这是由于场效应管的栅源驱动电压不得大于20伏。BG3、BG4为MOSFET对管组成的漏极输出级。R11、R12为源极负反馈电阻。ICl-B的作用是稳定末级中点的宜流电压,以实现功放直流化。R13、R7是环路负反馈电阻。R20、R21.为防止MOS管高频自激而设;C2、R16的作用是防止电路自激。
二、安装与调试
IC1、BGI~BG4,可选用原理图所示器件,也可选用参数相近的器件。BG1、BG2要求β值大于100,Vceo大于100V,Icm大于1A,PCM大于10W;BG3、BG4参数为VDSS=140V;ID=8A;PD=100W。各互补管要尽可能配对。电阻R2、R3、R4、R10、R16选用IW金属膜,R11、R1.2选用3W电阻,其他电阻可选用1/4W五环电阻。R20、R21安装应尽量靠近MOS管栅极。电容选用优质品。
静态检测无误后,接通电源,检测中点电压是否为零伏;测量BG3、BG4栅源极电压,一般为1V左右。若要改为纯甲类放大,可加大R18、R19阻值。一切正常后即可接上音箱、音源试机。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TOP系列编程器软件 (支持TOP853 TOP2003 TOP2004 TOP2005 TOP2048)
来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 数字万用表电路图集 351页 5.9M.pdf
来源:下载中心
- 电工学
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 测评入围名单: 米尔全志车规级CPU开发板 MYC-YT507
- 感谢网友参与: 米尔全志车规级CPU开发板 MYC-YT507 ,以下是入围网友信息。 入围的网友请注意,请在2022年7月7日12:00前: (1)核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 (2)确认是否能完成评测计划:看下方您提交的评测计划, (3)
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 【Perf-V评测】+简单功能程序的设计(1)
- 对于入门者来说,最初的起步是从构建开发环境和测试例程开始的,但要真想学好编程还是要从创建项目开始来掌握整体的编程过程。 在创建新项目后,我们可以用简单的语句来实现一些功能设计。 值得指出的是,开发板的LED灯比较神奇,如果你不人为对其关闭的话,它会完全点亮的。为了不影
- jinglixixiFPGA/CPLD
- s3c2410平台如何扩展内存?
- 原来是64M的,现在想加到128M,请问如何实现? s3c2410平台如何扩展内存? 1. 原理图+PCB 2. UT+BSP配置 3. OK 需要根据硬件看下具体修改的方法, 一般都会涉及到config.bib,OEMAddressTable,还有一些与地址相关的文件, 保持一
- dzghl163嵌入式系统
- 请教安全机制的编译选项问题
- 请教斑竹: 在f8wConfig.cfg文件中,选项SECURE下面的ZG_SECURE_DYNAMIC是什么意思?怎样设置?先谢了! 请教安全机制的编译选项问题
- lvhoujunRF/无线
- IRQ和FIQ中断的区别(转)
- FIQ 和 IRQ 是两种不同类型的中断, ARM 为了支持这两种不同的中断,提供了对应的叫做 FIQ 和 IRQ 处理器模式( ARM 有 7 种处理模式)。 一般的中断控制器里我们可以配置与控制器相连的某个中断输入是 FIQ 还是 IRQ, 所以一个中断是可以指定为
- 白丁ARM技术
- 求助 流小驱动开发 如何设置RGB格式
- 各位大哥大姐,帮帮忙啦 修改的《windows驱动开发技术详解》第20章的例子,上周终于跑起来了。 现在的问题是:graphEdit渲染直接连接到VMR,调试发现是调用的UYVY格式数据。 老板要改成RGB格式,我直接将UYVY格式注释掉,再用GraphEdit渲染时引脚和VMR
- yjx356657845嵌入式系统
- 在已有必要的基础时,掌握新的MCU,你主重看什么?
- 请问ADM1066芯片管理怎么用!
- 这个头文件#include "grlib/grlib.h"在哪里能找到么?急求
- 请教IESIMPLE怎么用?
- 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
- 乙类功放问题-------三极管在什么情况下会同时导通?条件是?
- protel99se的问题
- 开关电源layout与纹波
- 单片机ISP、IAP、ICP、JTAG、SWD编程技术介绍
- 电桥资料
- 新入手的“安赛858D”风枪——拆了!
- 为人师的喜悦
- 学习、积累、交流-IC高手的成长之路
- 【EEWORLD大学堂TI教室】第五批LaunchPad寄送名单
- 消费电子呈现数字娱乐化倾向
- STM32F105RBT6
- 开发一套会员卡管理系统
- AVR元件库
- msp430接DA芯片
- EMC设计开关电源EMC问题整改小技巧
- 具有升压调节器的 RT8532 6 串 43V 白光 LED 驱动器的典型低输入电压应用
- AD9643-250EBZ,用于评估 AD9643 模数转换器的评估板
- KIT15XS3400EVBE: 评估套件 - MC15XS3400,四通道高边开关
- 基于MAX5941B PWM控制器的用电(PD)模块参考设计
- M52259DEMOKIT: 面向MCF5225x的低成本演示板套件
- AM1/4S-2403SZ 3.3V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 【训练营】炫彩灯带
- LTC2953IDD-1 电压监控器的典型应用电路,用于断开输入电阻分压器以节省功率
- ChaN老师做的激光投影仪项目
- Super Dial 电机旋钮屏—esp32s3—v2
