首页 > 控制电路 >温控电路 > 多用途的冰箱电子温控器
多用途的冰箱电子温控器
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 温控器 更新时间: 2024/08/08
该温控器不但能指示温度,而且温度设置相当灵活,还具有完善的延时保护功能。用于替代损坏的冰箱机械温控器,效果很好。
工作原理
电路见下图。感温元件Rt为负温系数热敏电阻,型号为RC4-B,在室温20℃时的阻值为3.3kΩ。经实测,它在2℃时阻值为6kΩ,在8℃时为5kΩ,在14℃时为4.2kΩ。基本上是温度变化1℃,阻值约变化150Ω。
P1~P4是LM324四运放。其中P3、P4接成电压跟随器。因T=2℃时,Rt=6kΩ=R5,又R3=R4,故Ua=Ue=10.84V.Ug=Uh=10.84V,这时温度表A指针不动。当T-140C时,Rt=4.2kΩ,Ug=Ua=11.16V,Uh仍为10.84V,故Ug-Uh=0.32V,小于A的满偏电压0.45V,所以A能指示的温度范围不小于(2~14)℃。
Pl等组成温控电路。Wl是下限温度设置电位器,W2是温差设置电位器。D2、D3、Q1组成与非门电路,当c、f两点均为高电平时,Q1导通,J1吸合,压缩机M开始工作,D4点亮表示正在制冷。这时Q2截止,J2释放,对W2阻值无影响。设W1+R1+W2=Rw,又因R2=R3,故当降温至Rt>Rw肘,Ua<Ub,c点翻转为低电平,Ql截止,停止制冷。D2点亮,表示温度开始回升。同时Q2导通,J2闭合,使W2的阻值减小。由于刚停机时Rt—Rw,所以停机后W2所减小的阻值,须等到Rt减小相同阻值以上(温度回升)时,才能使Ua>Uh,而使c点翻转为高电平,M重新工作。
当Wl=0时,Rw=5kn,这相当于Rt在8℃时的阻值。当W1=1kΩ时,Rw=6kΩ,这相当于Rt在2℃时的阻值,所以W1的设置范围实际为(2—8)℃。同样J2闭合后,调W2,每减小约150Ω,温度须回升1℃(因为Rt变化1℃,阻值变化150Ω),才能使M开机,由于W2的最大值约为150Ω的6.7倍,所以W2的温度调节范围为(0-6.7)℃。
P2等组成延时保护电路。平时C1电压充至12V,大于Ue,f点为高电平。当停电时,C1通过D1向电路放电,即使很快恢复来电,由于Ud已小于Ue,f点为低电平,D3点亮,Q1截止使M不能工作。Q2则导通,由于C2的充电,J3的接点短时闭合,将C1余电放尽。随后C1通过R6充电,约6分钟后Ud>Ue,f点为高电平,提供M开机条件,同时D3熄灭,从而实现了停电延时保护功能。
K为消延时按钮,对于冰箱初次通电,或长时间停电后来电,希望尽快开机,可按一次K,使C1快速充满电而立即开机。
元件选择与制作
T可用220V/6V仪表指示灯变压器,A用300V小表头,’去掉内部电阻、二极管及刻度片即可。儿可选用JZC-22F型。
调试工作主要是给A的面板标温度刻度和给W1的旋柄位置标温度刻度,由于上面原理叙述较详尽,读者不难自行完成,故这部分叙述从略。W2的旋柄可按每150Ω变化1℃来标位,标出(2~6)℃即可。
本温控器做成机外型,这样可方便地观察温度及调节温度。Rt连同引线焊点用环氧树脂胶封装于小金属壳内,装于冷藏室适当位置。引线必须用屏蔽线,以防止电磁干扰。
冰箱电子温控器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:03
开关磁阻电机原理
 1、引言   开关磁阻电机驱动系统(switched reluctance drive system, srd)具有一些很有特色的优点:电机结构简单、坚固、维护方便甚至免维护,启动及低速时转矩大、电流小;高速恒功率区范围宽、性能好,在宽广转速和功率访问内都具有高输出和高效率而且
 子乐汽车电子
在全志R128上启用USB ADB以及无线ADB配置方法
首先在FreeRTOS的环境下,选择r128_c906_pro: ``` source envsetup.sh lunch_rtos r128s2_pro_c906 ``` USB ADB的配置比较常规,注意以下几个驱动的勾选 * usb device驱动 * adb gadg
 aleksib国产芯片交流
11.0592的晶振的旁路电容选择
这两个电容,改成22pf,或者15pf,影响大吗?是不是电容太大会降低响应速度 11.0592的晶振的旁路电容选择 建议不要自行修改。。。这两个电容是晶振的负载电容。。。他们影响这无源晶体的谐振频率和振幅。。。。改过之后有可能晶体会难起振或者不起振。。。或者输出频率超差。。
 byron1902PCB设计
夏普3.5寸 TFT LCD显示正常了
#define VFPD ((2)&0xff) #define VSPW ((1)&0x3f) #define HBPD ((48-1)&0x7f) #define HFPD ((16-1)&0xff) #define HSPW
 alexander007嵌入式系统
关于竞赛组织的成功与失败
如果一场竞赛(可以是电子类、体育类等)因规则或措施制定不恰当,没能把真正的高水准选手选出来,该重新组织竞赛吗? 是的,那当然,虽然组织者认识到了没有实现竞赛的预期目标,很想重来一次,可是重新组织竞赛要花费很多的人力物力财力,就说财力吧,学校级别的起码要几万,市一级要10万
 xu__changhua单片机
MM3376A IC代替产型号
请问各位 MM3376A18URE 和 MM3376A33URE 两个IC的型号,在淘宝找不到的了,SC-82ABB封装 MM3376A IC代替产型号 芯片本身就是黑匣子,, 封装一样功能作用不一样的多了 如连起码的功能都判断不出来,,不敢用别人推荐的芯片吧,,
 kevin0403电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
