5L0165R电源适配器电路及故障检修
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 电源适配器 更新时间: 2023/12/05
采用开关型电源,使用4引脚(DIP-8封装)单片集成块5L0165R制作的旅行充电电源适配器具有电路简洁、体积小等特点。其额定输入100~240V/300mA,输出为5.3V//600mA。电路见附图
1、PWM控制 220V市电经保险电阻和BD1桥式整流、C1、L1、C2、C11滤波得到300V直流电压,一路对开关变压器T供电,另一路经R2向IC1③脚提供启动电源。IC1内含PWM脉宽调制、开关管及控制电路,其功率输出端①和⑥、⑦、⑧脚并联接开关变压器初级,④脚为输出电压取样端,②脚为接地端。在工作时①和⑥、⑦、⑧脚输出PwM脉冲,变压器的Ⅲ绕组感应出高频电压经R3、D6整流及C3滤波后为IC1③脚提供工作电源。变压器的Ⅱ绕组感应出高频电压经D5整流及C8、C9滤波后输出为充电电路提供电源。光电耦合器IC2(PC817)与稳压管ZD2配合,完成稳压调整控制,同时使热底(地)板与冷底(地)板隔离,保证用户使用安全。
2、稳压控制 稳压管ZD2与IC2及电阻R4、R5共同组成电压基准源作稳压恒流供电控制。其稳压调整控制过程是:当输出的电压+5.3V ↑(或↓)→稳压管zD2的漏电↑(或↓)→IC2①、②脚的发光二极管发光强度↑(或↓)→IC3③、④脚的光敏三极管内阻↓(或↑)→IC1④脚的电流↑(或↓)→IC1内的开关管导通时间↓(或↑)→+5.3V ↓(或↑)。按图中元件值为稳定的5.3V,这样,当输出5.3V电压变化时,这一变化被光耦反馈至IC1的④脚,从而控制输出电压的稳定。若要改变输出电压,可更换不同稳压值的稳压管或调整电阻R4的阻值,加大R4的阻值,输出电压提高.反之降低输出电压。
3、过流保护 R7、R8为过流取样电阻.正常情况下Q1不导通,如果发生过流(>600mA),则R7和R8两端电压就大于0.6V,因而Q1饱和导通,光耦IC2的②脚电位变低,IC1④脚的电压降到最低,电流最大,开关管截止,保护动作,主输出被封锁。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟和数字电子电路基础
来源:下载中心
- 电子元器件与实用电路基础(修订版)
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:11
- sam4s16c的寄存器配置基础教程---IO输入输出配置
- 最近项目涉及到和供应商合作,之前用atmel studio不能继续用了,不得不改用keil,于是潜水了一段时间,静下来仔细分析Datasheet,终于完成了,几乎所有外设驱动的寄存器配置,可以直接用于sam4s系列。看不懂的自己仔细研究Datasheet吧。个人的爱好是喜欢寄存器
- star_66666Microchip MCU
- 【是德科技感恩月征文】+语音识别控制Keysight示波器
- 示波器作为硬件工程师的“ 眼睛 “,在电路调试和硬件故障定位中会经常使用。Keysignt示波器基本上都是多通道示波器,可以同时测试多个信号,我经常用到是Keysight 示波器型号是 DSO-X 3054A, 该示波器可以同时测量4个通道的波形。 在测试中,我们
- qingfeng08测试/测量
- 开发板的第一个例程
- 拿到开发板一直没有开始跑,之前都是看资料,时间过去好久了,要加快进度了。今天有时间正好把Demo跑一下。出厂的程序不知道怎么回事,怎么都扫不到BLE设备,我还怀疑是我的手机有问题。App也卸载了,重新安装都没有用。后来直接下载了串口的demo,复位一下,白灯闪的很炫,然后按下S
- buddha1122NXP MCU
- 请问DC综合的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器吗?
- 大家好: 请问DC对于“*”综合出来的乘法器是什么类型的?有必要再用 verilog 专门写一个乘法器吗?现在我的工作时钟为20m左右,数据位数为32位的,需要乘法器在一个时钟内完成计算。 请问DC综合的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器
- eeleader-mcuFPGA/CPLD
- GD32E231 DIY之二:安装调试环境,创建新工程
- 准备安装文件:1、MDK525.EXE; 2、GigaDevice.GD32E23x_DFP.1.0.0.pack; 下一步,下一步就安装好了。 创建新工程: 1、复制GD32E23x固件库到根目录; 2、打开Keil5,NewProject,写入名称:Project; 3、
- 李百仪GD32 MCU
- PIC16F1827 串口通讯
- 进不去接收中断,请大神看看我的串口配置有没有问题,对照手册看了好几遍,没发现错误 void Usart_Init() { RXDTSEL=0;//0 = RX/DT的功能在RB1 上 TXCKSEL=0;//0 = TX/CK的功能在RB2 上 //配置8
- 男哥Microchip MCU
- NPN三极管驱动共阴极数码管有一点不明白
- 利用SensorTile和EXCEL对双声道麦克风的数据进行简单分析
- DSP TMS320C5509A之定时器TIMER
- 看看这个程序有什么问题
- 新手问答
- 按inode排序
- 【ST B-L475E-IOT01A1蓝牙Wi-Fi开发板】2-串口打印和led灯测试
- 智能电力巡线仪
- 承接WinCE外包项目
- 亲历易电源——易电源电源模块试用第三帖——输出改为5.3V再测试带载和效率
- 高频电路设计十大技巧助你事半功倍
- 在WinCE中如何添加自绘的位图菜单?
- SIM300的资料和开发样例
- AURIX系列TC275控制器开发环境建立及工程导入
- 【PVC-Robot】——【DIY机器人】经验分享
- 开关模式GaAs功率放大器在WLAN设计中大放异彩
- msp430g2553 20pin新手求解
- 关于stm32的串口,为什么经常看见串口发送的第一个字节数据会丢失及解决办法
- 单片机多媒体教程.iso
- 关于未使用的XT2(IN、OUT)的处理
