本文介绍一种输出5~15V连续可调、输出电流可达2.5A的开关式稳压电源。该稳压电源特别适合于电子爱好者及电子产品开发人员用来进行电路实验和电路开发。它也可设计成固定电压输出,应用于各种仪器、仪表、家用电子产品中。如果有需要,该电源的输出电压还可扩大到40V。
该电源以SGS―THOMSON公司生产的L4960集成电路为核心,其主要特点有:转换效率高,一般为75~85%,最高可达90%;输出电压范围宽,而且连续可调(5~40V),具有软启动、过流限制及过热保护功能:外围元件少,制作方便。
与一般常用的LM317可调输出稳压集成电路组成的稳压电源相比,该稳压电源所用的电路元器件稍多一些,但输出电压范围宽,输出电流大,节电显著。
L4960集成电路
L4960是一种降压式DC/DC变换器集成电路,其封装及引脚排列如图1所示,各引脚功能见附表。
附表
引脚 | 符号 | 功 能 |
① | VIN | 电源输入端(9~46V) |
② | FB | 输出电压反馈端 |
③ | FC | 误差放大器频率补偿端,外接RC(串联)到地 |
④ | GND | 地 |
⑤ | OSC | 振荡器外接RC(并联)到地 |
⑥ | SS | 软启动外接电容端(2.2~4.7) |
⑦ | VOUT |
5~15V连续可调稳压电源电路
5~15V连续可调稳压电源电路如图2所示。市电经变压器T降压、Dl~D4二极管整流、Cl电容滤波后得到的直流电压输人L4960的①脚。②脚接在由W1、R3分压器的中点,反馈输出电压的变化。W1与R3的电阻值确定输出电压。输出电压Vout与W1、R3的关系为VoUY,(1十W1/R3).5.1V,式中5.1V为L4960内部的基准电压。⑧脚接C4、R2及C5,用作频率补偿。④脚接地。⑦脚接C3、R1并联电路,它确定振荡器工作频率。⑥脚接电容C2,使电源具有软启动功能。⑦脚为输出端。
固定输出电路
若将W1改成电阻R4,则可组成固定输出稳压电源。以的阻值可根据输出电压Vout的值来确定。输出电压确定之后,R4的阻值可由公式Vout=(1+R4/R3).5.1V计算出来,式中R3可取4.7kΩ。
元器件选择
D1~D4可采用工作电流为3A的整流二极管,也可采用3A/50V全桥器件。D5必须采用工作电流为5A的肖特基二极管。电感L的饱和电流要大于5A,工作频率大于100kHz。C6、C7应采用等效串联电阻小的优质电解电容。等效电阻不仅影响转换效率,还会影响输出纹波电压。电位器Wl最好采用多圈电位器,或采用一个10kΩ单圈电位器和一个100Ω单圈电位器串联来代替。10kΩ电位器用作粗调,100Ω电位器用作细调,其它元件可按图中标注参数选取。L4960要加尺寸约为2x30x50mm的散热片或相应的型材散热片。
在设计印刷电路板时应注意图中粗线是大电路走线,其宽度应不小于3mm(最好取4~5mm)。D5、D6、C7应焊在粗线上。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于MDK的STM32处理器开发应用 533页 25.4M 高清书签版
来源:下载中心
- SOP、SOIC封装.PcbLib
来源:下载中心
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-25 11:16
- uCOSII在STR7x上跑竟然用管理模式
- 大家好! 在STR710_book_光盘资料的书稿补充中的《第6章 uCOS-II在STR71x微控制器上的移植》中提到: 管理、中止、未定义、中断和快中断与相应异常联系,不适合作为任何的工作模式,而系统模式除了是特权模式外,其他方面与用户模式一样,因而可选的任务模式只有用户
- chenxu124stm32/stm8
- 我国成功研制能精确定位噪声元凶声相仪
- 我国成功研制能精确定位噪声元凶声相仪 时间: 2010-08-03 09:33:49 来源:科学时报 作者: 如果家用电器噪声很大,许多人可能推测,这是发动机出了问题,但实际未必如此——这其中有不少“冤案”。中科院声学所最近研制成功的声相仪,能准确判断问题究竟来自何处。
- 安_然测试/测量
- EEWORLD大学堂----直播回放:Fluke 示波器的基础知识及其校准
- hi5综合技术交流
- 不得不说 USB Blaster 问题(购买 与 制作)
- Altera的FPGA/CPLD程序下载电缆,通过计算机的USB接口可对Altera的FPGA/CPLD以及配置芯片进行编程、调试等操作。USB-Blaster™驱动来自PC的配置或者编程数据,对Altera器件进行配置或者编程。下载电缆与标准USB PC端口
- paulhydeFPGA/CPLD
- ARM 中所有指令的条件执行实现最快速的代码执行
- 我在 周立功的ARM多媒体教程中看到这么一句话,是什么意思,是不是对与转移指令相关代码实行了优化,如调整代码执行顺序,不发生数据相关等条件下。 ARM 中所有指令的条件执行实现最快速的代码执行 mark mark 看不懂你的意思 不过ARM的汇编中有条件执行的指令语法,你可以看看
- 3150gfARM技术
- 三极管型号
- 求助各位,图片中的三极管是什么型号,哪家制造的,多谢多谢!!! 三极管型号 可以上丝印反查网上看看,还有要知道这个芯片的功能是什么,这样找起来比较快 谢谢指点! 这是用于输出的开关电路中的。 知道它是三极管,就找个性能差不多的代替吧。
- wwwwwwwx模拟电子
- 在ONENET平台添加了产品后,再添加设备时,自动订阅选项,是设备端订阅ONENET消息?
- 一个关于Q格式的问题
- 谁知道SNF接口是什么?
- 09.29【每周讨论】12岁的编程天才,英雄出少年
- BB Black入门基础之最近学习过程交流
- 有没有单芯片就能提供5种大屏幕液晶板电压的系统电源管理芯片?
- usb蓝牙适配器总线枚举失败???
- 谁能给我一个LCD12864(ST7920带字库的)硬件并行I/OK口连接电路图?
- 新栏目器件口碑专辑上线~呼唤各位老铁前来点评器件!
- 汽车电子防盗技术发展的新趋势
- 用g2553测量外部直流电压并LCD1602显示
- 第二篇:espier配套的下载器介绍及Quartus II编译输出文件格式
- 电设
- 网络通信群,欢迎加入
- 这些常用运放配置你都掌握了吗?
- msp430程序库连载系列 键盘
- 关于AD转换的问题请教大家
- EMCV移植问题,第一次用DSP,不太明白
- 一周测评情报送达——说了不上新结果又上新活动的我,大家快来看新活动~
- 放大器学习笔记
- NCP5663 低输出电压、超快 3.0 A 低压差线性稳压器的典型应用
- LTC3880 的典型应用——具有数字电源系统管理功能的双路输出多相降压型 DC/DC 控制器
- TB62726N 16位恒流LED驱动器典型应用,工作电压为3.3V
- LTC4089 的典型应用,全功能锂离子电池充电器
- 【训练营】小灯-337753A
- 【物联网】物联网鸿蒙开灯神器
- 用于软启动电路的 LTC3615HFE 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器的典型应用
- LT1580,快速瞬态响应低压差线性稳压器
- EVLSTNRG-1KW,使用 STNRG388A 1kW SMPS 数控多相交错转换器的评估板
- 80W, 3.3V, 12V, 24V AC 到 DC 多路输出电源 PoE 电源
