电路原理如图所示。
电路是由蓄电池、控制器、用电器及充电部分组成。其中:稳压二极管DWl、电阻R1、R2组成欠电压检测电路,三极管Q1、Q2及电阻R3和继电器组成欠电压自动断电控制、执行电路。K1、K2分别为手动“关”、“开”机按钮开关,PV+是太阳能电池板充电输入正极接线端。负载最好用直流1 2V电子节能灯。
工作原理:
当需要用电时。按动按钮开关K2,此时继电器线圈得电吸合;同时继电器触点(1)和触点(3)闭合接通,蓄电池的正电压从触点(1)流过触点(3);电路得电工作。当蓄电池电压高于10.8V时稳压二极管D1被击穿导通,三极管Q1、Q2正偏导通,此时继电器维持自保导通状态,即使松开按钮K2,电路依然处于正常工作状态。当需要关闭电源时,用手按动关断按钮K1,此时Q1基极b接地,Q1、Q2同步截止,继电器断开,关机断电。当蓄电池的放电电压低于10.8V时。
应停止放电,以防过放电损坏蓄电池。这一功能由欠电压检测电路DW1、R1、R2和执行电路Q1、Q2、R3和继电器完成。当蓄电池电压低于10.8V时、DWl反向截止,从而导致Q1、Q1截止、继电器断电,达到了自动断电,保护蓄电池过放电的目的。
元件及选择:
电阻用1/8W,继电器用4123或T73等触点电流大于5A的小型电磁继电器,指示表选91L16、20V电压表头,蓄电池为12V7Ah以上容量免维护铅酸蓄电池,DW1稳压二极管要求稳压值在9.0―9.1V之间,否则过放电电压将不是设计值的10.8V。其它元件参数如图所示,无特殊要求。
印刷及装配图如下图,图中V+接蓄电池正极,0UT为输出正电压端。PV+接太阳能电池板(或充电器)正极,GND接蓄电池和PV电池板(或充电器)负极。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 21个详细且精湛的模拟电子技术问答
来源:下载中心
- PCBA生产注意事项
来源:下载中心
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- stc12c4052ad单片机PCA模拟两个定时器能否单独关闭?
- pca里的模块1能否单独停止而不影响模块0继续运行? CR位貌似会两个都停止。 stc12c4052ad单片机PCA模拟两个定时器能否单独关闭? 不知道你说的单独运行是什么意思,每个通道可以独立的设置,但是时钟是一个。
- qxb26108951单片机
- C5500 hex utility是怎么设置的?
- 看了TI的该当SPRA375F,还是不太清楚---没有完全掌握。在CCS里,使用C5500 hex utility设置方法也不清楚。 C5500 hex utility是怎么设置的? 没人关心啊
- dontiumDSP 与 ARM 处理器
- 编译问题,达人指导哈
- 我今天早上试了一个 一开始用EVC建立一个MFC的静态工程可以在WINCE60上跑 同样用EVC建立一个MFC动态库的工程,然后在设置里改为静态的。就不能在WINCE60上跑 这是为撒? 如果能在工程设置里改 移植5.0到6.0EVC的代码就不要改动了哦 不知道有人碰到这问题么
- mnllnm嵌入式系统
- wince6.0 支持 以前的EVC MFC程序问题
- 哈哈,这几天三天打渔,两天晒网,去看看dirs文件,发现只有三个驱动没有弄了。 现在来弄这个串口吧,wince5.0 下的串口 我是把MDD放到BSP下调试的,并且后来一直让他在BSP中 现在弄到wince6.0来估计要出问题,不管怎么先,先编译吧。编译倒是通过了。不过问题出来了
- dzgc090325WindowsCE
- 明远智睿MY-IMX6-EK200 L3035测试手册(1)
- 1 测试前的准备 1)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” - “连接设备”进行连接。 2)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” - “启动设备”进行启动。 2 测试项目 2.1
- 明远智睿嵌入式ARM技术
- 【设计工具】赛灵思FPGA PLL 动态重配置技巧
- 本应用指南首先介绍了通过动态重配置端口 (DRP) 对Spartan-6 FPGA 锁相环(PLL) 的时钟输出频率、相移及占空比进行动态修改的方法。在阐述了内部DRP 控制寄存器的功能后,提供了一个通过状态机驱动DRP,确保寄存器能以正确序列实现控制的参考设计。
- GONGHCUFPGA/CPLD
- 上海浦东+苏州-招聘射频IC工程师及模拟IC版图工程师
- BeagleBoard 组织日前公布了 BeagleBone Cape 插件板设计大赛的获奖者
- 选择何种传感器好呢
- ov9650 VS2005应用程序设计
- 「ADI模拟大学堂」传感器及其如何使用(2013.6.14)
- AVR单片机软硬件设计入门教程
- WIN CE加入多个输入法
- 如何使用FLASH(非EPCS) 配置FPGA
- 传一份基于ARM的无人驾驶仪的论坛
- eclipse cdt 在arm编程上的问题
- 变量的声明和定义
- 打包分享ADI家的SPICE仿真模型文件
- 请问FPGA初学者芯片怎么选择
- 烦请各位帮帮我,帮我讲解一下这个电路原理图,就它的工作原理,各个模块哪是哪,
- 【launchpad心得】launchpad课后练习十八之状态机入门
- QUARTUS 8.0 LPM模块功能介绍中文版
- DSP开发板上的I/O口是coms电平,还是ttl电平,怎么去判断的?
- 关于LM311比较器的使用
- 飞思卡尔MQX 任务调度
- 电路板故障汇总及维修技术的8个绝招
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9063 的参考设计
- TS2950 150mA 超低压差稳压器典型应用
- LDK130PU30R 3V、300 mA 低静态电流极低噪声 LDO 的典型应用可调版本电路
- 具有开尔文连接优势的 ADR425 5V XFET 输出电压基准的典型应用
- ONS321B12VGEVB、12 Vgs MOSFET 评估板
- 使用 Nuvoton Technology Corporation 的 ISD17240 的参考设计
- GH60配列键盘
- DC1141A-C,LTC6930CDCB-7.37 演示板,25 摄氏度时频率误差小于 0.09% 的超低功耗精密硅振荡器
- 大矩阵键盘
- 使用 Cypress Semiconductor 的 CYPD1103-35FNXI 的参考设计
