实用方便的传真机电源控制电路
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 电源控制电路 更新时间: 2024/07/10
这款传真机电源控制电路结构简单,安全可靠,实用方便,它具有以下特点:
①待机状态时。传真机电源关断;
②有电话振铃或传真信号时,传真机电源自动接通工作,直到接收结束,延时一定的时问后自动切断传真机电源;
③若要发传真或打电话时,只要轻触按钮传真机就会接通电源,进入工作状态。
一、电路组成和工作原理
该控制电路如下图所示.信号接收电路由R1,C1,D1和光耦G组成。在待机守候状态时,光耦G截止,集成电路N1的②、⑥脚为低电平,③、⑦脚为高电平,继电器J不吸合,传真机电源关断。
当有振铃信号时,光耦G导通,信号经VT1,VT2放大,VT2集电极输出为高电平,使D2导通,集成电路N1的②、⑥脚被钳位在高电平,③、⑦脚转换为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,发出振铃响声。摘机后,光耦继续导通.开始接听电话或接收图文,直到结束。挂机后,光耦截止,这时,电容器C2通过R6缓慢充电,N1的②、⑥脚电位逐渐降低,延迟50s左右,当降到电源电压的1/3时,N1的输出端③、⑦脚转为高电平,继电器J释放,传真机断电进入待机守候状态。
当需要发传真时,只要轻触开关SW,N1的②、⑥进入高电平复位状态。电容器C2迅速放电,N1的③、⑦脚跳变为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,传真机需经3~5s的时间才能进入正常工作状态,然后摘机,此时,电话线路中的“嘟”声使光耦导通,经VT1,VT2信号放大,发光二级管DL1亮。集成电路N1的②、⑥脚被钳位于高电平,在通话或发图文传真期间,确保集成电路N1的③、⑦脚为低电平。继电器J继续维持吸合状态,直到发送结束挂机,光耦截止。此时C2通过R6充电,延迟50s左右时间后,继电器才释放,传真机断开电源。
电源变压器T次级为12V,经桥式整流,C4、C5滤波及三端稳压集成电路N2稳压,输出+12V稳定的电压。C3是高频滤波电容。OL2和R7起电源指示的作用。K2是直通开关。
二、制作与使用
本控制电路比较简单,元器件少,用万能电路板安装也很方便。只要元器件选择正确,线路连接无误。经简单的调试即可使用。加电试验时,先断开二极管D2,左边电路是接收电路,右边电路是控制电路。分别加电。两部分都能正常工作后,再连接D2调试。
接收电路的试验应连接好传真机和电话线,传真机接上电源,在待机状态时,发光二极管DL1(红色)不亮。电话振铃信号到来时,发光二极管DL1(红色)随着振铃声闪烁,摘机后,DL1发出红光,不再闪烁。打电话时,只要摘机,DL1就会亮,能正常通话。说明接收电路正常。否则,应仔细检查电路的连接。元器件的参数,质量的好坏。
控制电路需要调整的是延时电路,延时时间的长短。可根据传真机的使用情况设置。调整C2和R6可改变延迟时间。只要按一下轻触开关Sw,继电器J吸合,电源接通,延迟一段时间后,继电器J自动释放,电源切断。说明控制电路工作正常。这时,可连接二极管D2,当有振铃信号时,继电器吸合,电源接通。无信号时,经过一段延迟时间后关断电源。
摘机时。发光二极管DL1一直发光。只要DL1亮,传真机就应一直保持在通电状态。DL1不亮,控制电路延迟几十秒后,自动切断传真机电源。此时整个电路工作正常。
在使用中,有一部分激光传真机在接收图文时,先把接收的图文信息存储起来,等信号接收完后才启动打印。如果采取自动接收,当信号接收完,还未等到全部打印出来,就切断传真机电源,影响正常接收。延迟时间应根据所使用的传真机和经常接收的图文页数来确定的。我们使用的是松下传真机,经常接收的图文都在5页以内,所以设定延迟时间为50s左右,超过5页的,可设定较长的延迟时间。若采取人工接收,可采取不挂机,等接收完后再挂机,或人为闭合面板上的直通开关来完成多页图文的接收。若是同步接收的,即接收和打印同时进行,延迟时间可以短一些。只要传真信号存在,该控制电路就会一直保持传真机在通电接收状态。总之,延迟时间可根据实际需要来设置。
该控制电路经多次强对流天气的检验,虽然本控制电路也曾被雷电击坏过多次,但是,它所保护的传真机却安然无恙。其“丢卒保帅”的作用还是值得一试。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ADS应用详解--射频电路设计与仿真
来源:下载中心
- Saber电路仿真及开关电源设计
来源:下载中心
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:06
- msp430f5529捕获加串口源码
- msp430f5529捕获加串口,可以供大家学习 单片机源程序如下: #include msp430f5529.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint flag,TA_cent,PerVal; u
- Aguilera微控制器 MCU
- 3月7日,ST推出新品基于M33内核的STM32H5,你感兴趣吗?
- 3月7日的时候ST开了全球研讨会,推出了基于M33内核的高性能STM32H5系列MCU。 给大家看看介绍: 基于ARM Cortex -M33内核的STM32H5系列高性能MCU 全新的STM32H5系列以 Arm Cortex -M33 32位内核为基础
- okhxyyostm32/stm8
- 笔记本串口调试,跪求
- 笔记本没有串口,我想与开发板进行串口调试的时候,想用串口调试助手显示,应该怎么配置呢? 跪求 谢谢各位大神了 笔记本串口调试,跪求 使用USB转串口线 恩,楼主正解 我已经使用了USB转串口线,但是在计算机设备管理器端口里面只出现了一个端口,然后我打开串口调试助手软件就没有可用
- stm32菜鸟stm32/stm8
- WinCE 在PDA上发布程序,没有最大化、最小化、关闭窗口按钮
- 编写了一个测试数据库连接的东东,但是在有台PDA(使用的PDA不同)上无法显示标题栏中的关闭窗体、最大、最小按钮什么的,能显示标题(左上角) 现在想求问下怎么才能将标题栏显示出来呢!? PDA幸型号——iDataMC80 PDA操作系统——Windows M
- lawuniandjiWindowsCE
- 本周精彩博文分享
- 仪表放大器——不是运放,那是什么? 仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的三运放拓扑(图1)很有代表性。很多类型产品配备单一外部电阻器RG,增益选择覆盖G=1 - G=100
- 橙色凯模拟与混合信号
- 速锐得新型智能车载CANBUS数据采集OBD接口传输及取电安装应用方式
- 大数据时代的当下,作为车载行业的设备终端,基本要与数据挂钩,不仅要连接OBD或者CANBUS,还要求有大量的数据交互,在ADAS、DMS、车辆动态监控、发动机性能检测、公车及出租车的车队管理,还是矿卡工作时长监控等方面,应用都非常广泛。 那么,我们需要解决几个问题: 一
- suruide汽车电子
- 低成本用于视频和音频的双路SCART接口
- 【SensorTag控制电脑开机 】总结
- 什么装置可以把电源开关自动切换到备用电源
- 怎么在STM32的SRAM中调试程序
- msp430f5438 内部参考电压输出不正确!在线求助啊!
- 出全新英贝特Beaglebone Black 加5片28335
- 问各位大侠XDS100v2CPLD的程序怎么烧入?
- verilog的简单问题?
- 如何提高抗干扰能力和电磁兼容性
- 官方AD9854替代芯片声明的分析
- 嵌入式培训哪个好?
- 清零以后维持三分钟的问题
- 咨询将ADS1.2编译的库和arm-elf-gcc编译的库混编(互相调用)的问题
- GPRS 问题
- 谁有NMB 3615kl-04w-b96电扇的资料啊可以调速的那种 好像是4根线的
- 问各位大侠有谁知道这个元件叫什么?
- LED显示屏几种驱动解决方案介绍和比较
- 请问有什么传感器可以透过衣服检测人体脉动或心率?
- 张帆的驱动开发群
- 请教1/3偏压段式液晶IO直接驱动的方法
- LT1021BCN8-10 电压基准的典型应用,将 10V 单元调整为 10.24V
- 用于低功率应变计电路的 REF193 低压差参考电压的典型应用电路
- Si8274ISO-KIT、基于 Si8274 隔离栅极驱动器的 Si827x 评估套件
- 基于L6562A的、80W高性能在转换模式下工作的电流式PFC控制器
- 使用 Semtech 的 SX1505 的参考设计
- Ap2213 500Ma 低噪声 LDO 稳压器的典型应用
- 使用L6563和L6566A、符合最新的能源之星标准的19V-75W SMPS
- 圈圈教你玩USB配套学习板
- NCV4274C 400 mA低压差稳压器典型应用电路
- NCV78M09BDTRKG 9V可调输出稳压器的典型应用
