声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座的插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。
图1中D1~D4接成桥式整流电路.它和可控硅S组成插座CZ的供电主回路,D5、R1、C1组成半波降压整流电路,R3、R4、RP又构成分压器,使C1正端电压约为4V,供六反相器CD4069使用。RP为WH7卧式实心可调电阻器,非电解电容均采用CT1瓷介电容,压电陶瓷片Y用FT-27或HID27A-1型,其余元件参数见图标注。本装置元件除插座CZ和压电陶瓷片Y外.其余均可焊在58mm×45mm的印板上。电源插座外壳可购市售二眼(或三眼)插座改制。印板应能固定在插座里面,插座右上角或右下角要用电钻钻十几个小孔,这些小孔应均匀分布在1元硬币大小的圆形范围内,这些小孔作为透音窗孔(也可将透音窗孔挖成条状),里面用502胶将压电陶瓷片固定在透音孔上,插座反面还要安一个带电源插头的盖板(即整个声控电源插座实际一个盒状.外形图如图2所示.全部元件按图1装好并检查无误后.即可通电调试。
首先测六反相器与⑦脚之间电压应为4v左右,否则应检查D5、R1、C1等元件。若电压正常.可用绝缘小起子调RP.使CD4069⑧脚电平刚要变为低电平(此时仍为4V高电平)为止,此时用嘴向压电陶瓷片Y吹一口气,应能看到⑧脚电平跌落为低电平(用万用表监测⑧脚电压),然后又恢复高电平(即输出了一个负脉冲),说明灵敏度已调至最高,可投入试使用。在实际使用时,可根据各人使用条件,将灵敏度调至合适,即对谈话声、电视、录音机等播放的音乐声不敏感,而对击掌声反应灵敏即为合适。调试过程中,如发现声控灵敏度太低,需要大声击掌才能使插座工作.一般是RP没调至合适或压电陶瓷片的质量太差,可重调或将压电陶瓷片更换成高阻抗耳机音膜。如果发现被控电灯的亮、熄不随击掌声控制,而是交替闪亮.通常是RP阻值调得太小。只要将阻值调大些即可。RP调好后,应用油漆或蜡将调整起子口固定,然后声控电源插座即可投入正式使用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- AD 标准封装库
来源:下载中心
- 51单片机C语言学习之道——语法、函数、Keil工具及项目实战
来源:下载中心
- 石群电路视频
来源:大学堂
- 电路
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:49
- WinCE下evc怎么来检测自己的网络状况
- 现在在程序界面上,想要做一个方块(红 绿 黄等),颜色的切换来表示 网络状况的好坏,如果不能表示好坏,来表示连接着或断开 这两种也行,最好能像网卡上接网线的地方的指示灯一样的效果。 不知怎么~~~处理 WinCE下evc怎么来检测自己的网络状况 这个好像要在驱动里实现,否则很难做
- PreferWindowsCE
- 谁用过aduc812自带的LM35(温度传感器)对临界温度(由自带键盘输入)产生声光报警?搭配何种A/D转换芯片?
- aduc812自带的LM35(温度传感器)对临界温度(由自带键盘输入)产生声光报警,LM35与DS18B20的内部结构有何不同?搭配何种A/D转换实现温度读/写? 谁用过aduc812自带的LM35(温度传感器)对临界温度(由自带键盘输入)产生声光报警?搭配何种A/D转换芯片?
- menglin嵌入式系统
- 2009年全国大学生电子设计竞赛 题目预测汇总
- 15075018luerdu单片机
- 介绍一种先进的包装称重设备
- 介绍一种先进的包装称重设备 ——电脑组合秤(电子组合称) 【摘要】文章主要介绍了一种先讲那的定量自动衡器 —— 电脑组合秤的起源及发展过程。分析了电脑组合秤的技术特点及优势,介绍了目前电脑组合秤的应用领域和对象。并提出电脑组合秤应尽快国产化以利于普及应用。
- highdreamgdDIY/开源硬件专区
- 求这个电路为何无法防极性反接?
- 这是一个后备充、放电电路。本来要设计成电池充电端防短路、防反接,当出现这两个故障时,后续供电不中断的。 防短路原理:15V正在输入时,短路电池充电端,N_1的Vbe=0而截止,导致P-MOS(a)的截止,切断充电(仅从300K电阻流入几十uA电流)。这步成功了。 但是防反接却出问
- urcllr电源技术
- 原理图设计求助
- 4个led驱动电路板 控制4个灯同时亮,有8个霍尔传感器检测8个位置,每检测一个位置4个灯同时亮,我的灯3A 3.3v 10w左右,有光耦继电器AQY272控制信号,原本想法是用一个继电器来控制4个灯 以及8个霍尔传感器,看了一下AQY272数据手册,他负载连续电流只有2A,我
- xbxdbd综合技术交流
- 汽车安全系统现在还安全吗
- fpga计价器
- FAQ蓝牙传输类问答
- 初学MSP430F5529有关的 通用I/O口的设置之二
- vc 中#include "ntddk.h" 出错
- 学习嵌入式LINUX的好地方,嵌入式LINUX论文免费读
- 蓝牙模块的各个接口
- CCS5.4 如何修改注释部分的字体
- 转让友善之臂Tiny210V2SDK Cortex-A8开发板
- 本周精彩博文分享
- Synplify快速入门
- (已经安排发送)恩智浦KW41大赛获奖名单(向我们可爱而认真的工程师致敬)
- 管中窥豹安防监控摄像机CCD SENSOR 和CMOS SENSOR 市场情况
- PCB设计软件之Protel 99 SE过孔盖油怎样设置?
- 2016 TI 电机驱动研讨会资料大放送,不容错过!(已颁奖)
- 谁用过 RA8806
- 基于ARM7驱动ym12864r显示的问题请各位帮忙看看我的程序有什么问题
- 【超小型 Linux 开发套件:Quantum Tiny Linux(带 SoM 和扩展板)】 - 3.uart测试...
- AT89S51单片机-数字钟
- 解析变风量文丘里阀在实验动物房气流的解决方案
- LT1172CT、1.25A 外部限流器的典型应用
- LTM4601 演示板,30A 并联多相器降压电源(三路 LTM4601)
- NCP301LSN09T1 0.9V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3803ES6-3 的参考设计
- 使用 MaxLinear, Inc 的 AS431L 的参考设计
- 适用于STM32 ARM Cortex M0,M3,M4和M7 mcus的开发板
- L7809C 高电容负载输入短路保护的典型应用
- LM324ADTBR2G 维恩桥振荡器运算放大器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48L60G-TL 的参考设计
- ICM20948 十轴传感器(磁力计 陀螺仪 加速度计)
- 发明时代,以创新和责任驱动未来
- Win-Win!Marvell与Bloombase就LiquidSecurity网络硬件安全模块达成合作
- 被神话的Linux, 一文带你看清Linux在多核可扩展性设计上的不足
- Littelfuse Announces Product Line Acquisition/ Littelfuse最新产品线收购
- 湖北电影制片厂常凯全家染病去世,同学的文字泪目涟涟
- CES2018瑞芯微发布首款Android Things模组Turnkey
- TI DLP Pico微投技术让智能音箱如虎添翼
- 80亿亿次,南京智能计算中心有点大
- 总投资13亿元!又一半导体项目落户西安
- 预约抽奖:Keysight 感恩月倒计时8天 ,示波器+直流电源等你约~
