半导体温差发电装置的制作
来源:互联网发布者:两手空空 关键词: 温差发电 更新时间: 2024/08/13
太阳能光伏发电需要有阳光和开阔的朝阳空间,风力发电需要持续的风力和安装场地。半导体温差发电不受天气、场地的制约,日益激发着人们新的绿色欲望。笔者以蜂窝煤热水炉的进出水为温差源,制作了一台半导体温差发电装置,原理框图见上图。
半导体温差发电是一种将温差能(热能)转化成电能的固体状态能量转化方式。发电装置无化学反应和机械运动,无噪声、无污染、无磨损、寿命长。它的核心部件是半导体温差电偶模块(因多用于制冷,亦称半导体致冷片,电子元器件市场大多有售)。将它的两根引出线连接到万用表的电压或电流挡,用体温传导到它的一个面,使其两面形成温差,指针就会偏转,实实在在的温差发电就展现在你的面前。但是,目前半导体温差电偶模块热电转化效率低,近年有研究表明最高不到5%,这是半导体温差发电实用化的最大障碍。
制作半导体温差发电装置的第一件事是选择温差源。供一个家庭利用的温差源十分有限,可说说也挺多。
一是炊事温差,烧天然气、石油液化气、煤炭、沼气等等产生高温;二是空调、暖气温差;三是地温温差,庭院井水、溪水与地表的温差;四是太阳能温差,用太阳能热水器、太阳灶获得热量;五是冬季冰雪与室内、地下的温差,等等。但是,利用起来必须满足方便获得、经济、持续和有足够的能量的要求。实验表明,对目前通常的半导体温差发电模块每提供摄氏1度的温差可相应产生约0.03V电压,可见温差小就没有实际利用价值。本人之所以选择蜂窝煤热水炉的进出水为温差源,是因为炉火昼夜不熄,炉灶热水与进水(自来水)的温差大,夏季摄氏60多度,冬季可达摄氏90多度,且比较稳定。同时利用自来水的压力解决了能量无耗输送的难题,只要家庭成员洗菜、洗碗、洗手、洗脸、洗澡等一用热水,就能获得理想的温差。特别需要强调的是,半导体温差电偶模块是良好的导热体,如果两面没有高低温两种能量的输送,温差就不能维持,保温做得再好,模块两面的温度接近也是枉然。这是许多失败案例的根本原因。本发电装置用的是“过路水”,能耗视同为零,同时对热水的降温也不十分明显。中图是该装置的结构示意图。
制作要点如下:
1.介质导管和高低温差面的制作
将两根直径30.5mm、长1000mm的铝管两端车丝,以便在使用时经活接头接人蜂窝煤热水炉的冷、热水管路,按图2剖面的形状加工后,分别和宽60mm、厚3mm、长1000mm的铝条焊在一起,焊接要充分、厚实。铝条与半导体温差发电模块相贴的冷热端传导面要平整光滑。再试着将要安装的半导体温差发电模块在冷热传导面间间隔排列(笔者一共用了10块),然后在铝板边缘按每个模块每边两个紧固螺栓钻好孔。用绝缘板做一个尺寸合适的槽子,用空调保温套管作保温材料,将其剪开卡套在热(水)介质导管上,再将绝缘板槽固定上即可;冷(水)介质导管则无需保温。
2.半导体温差发电模块的测试选用与装配
正规厂商提供的半导体温差模块一般都有性能指标,你可别让上面十几伏几十安的数值弄得眉开眼笑,那是它们致冷制热的耗电指标,发电它们可低能呢。笔者曾经测试过同一批产品的发电性能,空载电压有的3.4V有的2.7V,空载电流有的1.6A有的0.7A。只有采用对温差特别敏感的,才有可能DIY出较理想的发电装置来。具体的测试方法是:下面用一块大功率音响拆下的铝散热块什冷源(散热),上面把电熨斗拨到低温挡作热源,用万用表进行测试。注意测试一块要停顿一下,让铝散热块冷下来再测下一块,否则不准。接下来就是对模块厚度一致性的把握,把稍薄和稍厚的拿下不用,不然整个组件都没法装紧。这些工作完后就可以进行温差发电模块组件的装配了,均匀地在模块双面薄薄涂上导热硅脂,逐片拧上四个紧固螺栓,模块被卡紧不能移动就算装好。
3.发电模块组件的连接。
将温差发电装置接入冷、热水管路,机械装配完成。接着就是对发电模块单体发电工作状态的检测,看看有没有电压电流明显偏低的。如果有多半是没有被紧固螺栓卡紧,需要采取措施解决,否则在并联中将成为负载,在串联中成为电流“瓶颈”。半导体温差发电模块正反向电阻很低。且差别不太大,摄氏10度温差时仅几欧至十几欧,这时它难与负载匹配,发电效率极低,但随着温差的加大迅速上升至干欧级。由于安装面向的关系,红黑引线并不代表实际的正负,检测单体发电工作状态的同时也弄清了正负极。可以根据负载的情况进行并联、串联的连接。半导体发电模块组件的总功率并不等于单体功率的简单相加,会远小于它,尤其是并联状态。笔者将10块单体发电模块全部串联。小流量使用热水,开路电压为13.93V,开路电流345mA(时为夏季,冬季自来水温度将下降摄氏20~25度,温差增加摄氏15~20度,功率要比夏季大得多):热水停用,开路电压为6.23V,开路电流7mA。
4.控制电路的制作。
该发电装置在夏季便可以直接带动9V的直流小风扇或50粒的LED灯,但只能与热水同步。如要扩大供电范围灵活用电,需要配置控制电路和蓄电池。笔者使用的控制电路是依据《电子报》上一款充电控制器原理图制作的,因尊重设计者的劳动在此就不依样画葫芦。为了满足对此有兴趣的读者,笔者另制作了一个简易实用的控制电路,见下图。
由三端可编程集成电路TLA31和三极管C2500组成稳压充电控制电路。该电路适应输入电压的大范围变动,输出电压可调且稳定精度较高。其中R2、R3为TL431参考电压Vref的调整电阻,改变它们的阻值便可调整输出电压的高低,笔者在调试时取R2=16.81kΩ、R3=12.05kΩ,输出电压稳定在7V,并承受输入电压从9V到20V(甚至更高,未测)的大幅变化。三极管要求耐压30V、电流大于0.5A、hFE120以上的。D1是隔离二极管,接人电路有0.5V左右的压降,设定输出电压值时应当考虑进去。该电路给6V铅酸蓄电池充电效率较高,接近充满即转入涓流充电,直至电流为零,不会发生过充现象。若将输出电压调在4.2V,可快速地给3.6V的手机电池充电。蓄电池的过放保护由逆变器承担(欠压报警),此不赘述。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电容及电容补偿相关
来源:下载中心
- PCB设计经典资料(上册) 共上中下三册
来源:下载中心
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 电工学
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:19
- WINCE6.0 远程工具,不能使用ActiveSync连接的问题
- 现象: “VS2005- Target- Remote Tools”打开的远程工具,当选用ActiveSync作为连接方式时,会出现如下错误: “The Microsoft ActiveSync reported the following error: Unable to l
- ypyuanWindowsCE
- 亚嵌教程
- 亚嵌教程 亚嵌教程 亚嵌教程 亚嵌教程 接上面. 好东西一定要顶~~~ 好耶 就是下载太要钱了 好东西 谢谢楼主! 谢谢分享!!! 谢谢楼主!! 你太有才了,应该加条裤子 呃,没发全吗? 看看,了解一下!!! 谢谢啊,好资料,中国靠你们了 谢谢了! 谢谢共享! 同问,是否没有
- zhiha258嵌入式系统
- printf()肿么了
- 折腾完 notepad++加上 gcc编译器以后,很爽地在上边玩程序。 可是,我发现一个问题,很要命的问题。 那就是,程序里写的printf语句,程序运行时,printf内容的顺序不对头。 比如说,应该先printf信息再按照信息输入的,结果它没printf出来,非要等到我输入了
- 辛昕编程基础
- 快速计算正弦波
- 在DSP运用中,经常需要产生正弦波。如果直接用c的数学函数sin,当然可以产生正弦波,但是由于sin函数本身的效率很低,产生正弦波所需要的MIPS就会占去DSP处理能力的相当大的一部分。本章介用递推数列算正弦波的方法,先介绍原理,推导出递推公式,然后用浮点小数实现计算,再用定点
- kookingDSP 与 ARM 处理器
- MSP430 G2553 Launchpad实现电容测量
- 一、基本原理 对于Source-Free RC电路,其电容放电的特性可以描述为: 其中V0是电容的初始电压,t是放电时间,R是串接的电阻阻值,C是电容值,v(t)是t时刻电容上的电压。因此,若已知V0、R、以及t1时刻的电压Vt1,便可求得C: 二、如何控制和测量
- Aguilera微控制器 MCU
- 做监控工程,电源选择决定你的命运
- 1、监控摄像机标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的电源? 答:选择AC24V监控电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备
- 中志达摄像机安防电子
- 协处理器指令
- 通过串口控制调节步进电机
- 光电二极管的接法
- 去耦基础
- 基于LM2577的升压式开关电源实例解析
- R8-5属性介绍
- micropython 资源收集
- 欧姆龙E6A2
- 2009年基本仪器和主要元器件清单20090827
- WinCE.net 向SD卡中写数据,怎么判断SD卡的剩余内存啊??
- 为什么NO STLINK DETECTED
- 安全问题已成VOIP发展桎梏
- 来场PCB设计软件的较量吧~~
- 趣闻(1)二极管反向恢复
- SD卡在SPI模式下,主机是如何识别有无卡的???
- 中国拥有了自己的操作系统--COS
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】+ linux开发环境初探和遇到问题
- 【问TI】TI有没有类似于AD603的程控放大芯片
- 芯链微Flash unlock 命令不一样说明
- 三、点灯案例与扩展
- ATSAM4S-XSTK、SAM4S Xplained Pro 入门套件或使用基于 SAM4S Cortex-M4 处理器的微控制器进行评估和原型设计
- AD9515/PCBZ,基于 AD9515 时钟分配 IC 的评估板
- TDF8541 I2C 总线控制的 4 x 45W 功率放大器的典型应用电路
- AZ7042RTR低压指示检测器典型应用电路
- AD8331-EVAL、AD8331评估板是用于测试和评估AD8331可变增益放大器的平台
- EVAL-ADM1060,用于中心局交换机 ADM1060 微处理器电源监控的评估套件
- A/D模块
- LD39200 的典型应用原理图,具有反向电流保护的 2A 高 PSRR 超可调低压降线性稳压器
- EVAL-ADAU7002Z,使用 ADAU7002 TDM 数据转换的评估板
- 双控制器为 1.5V 电源轨提供 2s 阶跃响应和 92% 的效率
