(注意需要将两张电路图拼成一张完整电路图)
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-Gx离线式开关.采用7脚TOP-220-7C封装.内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。
利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持U1中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入U1控制端(引脚C)的电流不变.方法是增加电容C5的电容量。在U1引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,并在其基极连接电容C10。从Q1发射极看,若Q1电流增益是hfe,C10则增加到C10×hfe.该电容与C5一起.足以使U1控制端上的电流保持恒定,实现0.978(@277Vac)~0.992(@208Vac)的高功率因数,输入电流谐波含量低于IEC61000-3-2允许限值。
电压反馈由VR2、R16和U2A提供,通过控制U1操作占空比提供恒压输出。在空载下.输出电压被限制在28V。R11、R12、R13、Q2、Q3、Q4及其相关电路及U2A构成恒流电路,将输出电流设定在3.1A(±10%)。
D12、C15、C16、R18、R19、R20和Q5组成软启动电路.以在输出达到稳压之前对电容C10预充电,可以防止输出过冲。D12和C15产生一个独立辅助电源.C15上的充电电压上升率远比C11和C12主输出上的电压上升率快。在Q5导通后。电流经R21进入U2A,U2B对C10预充电,从而消除了启动期间的输出过冲。
输出整流器使用两个二极管D10和D11。并分别连接在分开的次级绕组上,这样可以减小功率耗散,改善两个二极管之间的电源分配.提高整流效率。后置输出滤波器L5和C17.用作减小输出上的开关噪声。整个电路的效率在85.32%(@277VAC)到86.01%(@208VAC)之间。
变压器采用EER28 PC40磁芯和EER28 10引脚骨架.初级绕组26匝.次级绕组各为6匝,光耦合器偏置绕组3匝.并含两个由铜带绕1匝组成的屏蔽层。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PLC运动控制实例及解析(西门子)
来源:下载中心
- 开关电源设计(第三版 原书:Switching Power Supply Design)
来源:下载中心
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:32
- EEWorld邀你来拆解第9期——电机驱动专场,拆旧物 赢电机等好礼 (含拆解入围名单)
- 已颁奖 EEWorld邀你来拆解第9期 电机驱动专场,拆旧物 赢电机等好礼 由论坛选购二手旧物进行拆解部分的 入围名单如下, 请以下网友在2023年4月7日12:00前: 1、核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 2、跟帖告知
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 为什么不让我回帖啊?
- 每次回帖总是一个大红叉:“回复太快!如果是恶意刷楼,系统将严惩!”什么意思啊? 为什么不让我回帖啊?!!! 为什么不让我回帖啊? 引用楼主 Seven_zhangxw 的帖子: 每次回帖总是一个大红叉:“回复太快!如果是恶意刷楼,系统将严惩!”什么意思啊? 为什么不让我回帖啊
- 理工小猪嵌入式系统
- 康复机器人主要用什么控制平台控制?
- 有知道国内外的康复机器人是用什么软件平台来控制的吗?或者用什么平台建模仿真的? 康复机器人主要用什么控制平台控制? 控制平台的话主要分为三种:基于PLC的控制系统,基于PC的控制系统和基于MCU的控制系统。至于仿真平台基本都是基于Matlab中Simulilnk 基于PC 的
- 淘豆儿97医疗电子
- 如何设置一般的ReadFile超时,非串口的!
- 一般的test的app里都有readfile,比如我打开一个protocol驱动(自己改过的),在驱动里面已经做了手脚,不是自己的数据包,不处理.现在目的是ReadFile在N秒内如果没收到自己定义的数据包,则timeout,在app里,应该如何设置ReadFile的timeou
- linaiwen嵌入式系统
- 赛普拉斯6SAE101A00SA1002太阳能供电物联网套件等你来测!
- 这应该是新年之前的最后一次测评申请,目前关于这块太阳能供电物联网套件的资料并不多,我从官网找到了 这个 拿到开发板打开盒子,深深的被这套“全家福”吸引住了 特别是这块太阳能板,一块感受下吧 再看配件竟然还带了电阻和电容,这在各
- eric_wangRF/无线
- STM32CubeIDE升级大坑,习贯使用printf的注意了!
- 和往常一样STM32CubeIDE有的更新提示,V1.14.* 点击确定升级: 升级后发现,原来的串口USB-TTL全部失效,正在做的试验耽误了1天, 一紧张,换了个mini板,从来没有过的事故发生了:CPU竟然发热、有味+冒烟, 紧急断开检查发现,在前边测试TTL
- Gen_Xstm32/stm8
- 单片机如何通过ADC模块采集模拟信号
- ST blueNRG-2 芯片低功耗模式下内部晶振使用情况
- pid资料
- 有大佬能解释解释截面均匀绕线的环形磁芯任意点间没有点间没有磁位差,即等磁位。
- 关于以太网中断处理函数
- simpliciti的功耗还有优化的空间吗?
- 爱艺购
- 基于瑞萨RL78G14的DDS信号发生器DIY(三)详细原理图设计及PCB_3D效果
- ucos源码求大神帮我解析下~~~
- 一个用git搭建的【时间管理云同步】工程
- 耶鲁大学公开课——电子电路!!!
- 【原创】LPC1752读取AT24C08C的原理与实现
- 电荷泵 反相电压
- 【得捷电子Follow me第1期】+2.驱动外设
- 在 ESP32 上模拟 IBM PC
- 分享一份基于物联网的探险搜救机器人综合实训平台的设计
- WinCE 和 tcpmp
- bin图片文件怎么查看
- 持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组方案BQ76940
- 驱动求教
