首页 > 控制电路 >定时电路 > 简单易做的定时小吊扇
简单易做的定时小吊扇
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 控制电路 更新时间: 2024/06/14
这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。
一、工作原理电路
原理下图所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增定时器电路。
在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按钮开关SB,220V交流市电经吊扇马达M、桥式整流二极管VD1-VD4、隔离二极管VD5后,对电容器C充电,充电电压实测≤23V。
与此同时,单向晶闸管vs经限流电阻R和电位器RP获得合适触发电流导通,吊扇电机Bl通电而动转。
人手松开SB后,C通过电阻R和电位器RP放电,维持晶闸管vs继续导通。经过一段时间(延时时间),电容C两端放电电压下降到10V以下,晶闸管VS因得不到足够的触发电流而在交流电过零时关断,电机Bl电源被切断,吊扇停止运转。此时,电路本身不耗电。
简单易做的定时小吊扇
电路中,VDl~VD4组成的桥式整流电路能使晶闸管VS导通后,电机Bl两端获得全波交流电压。VD5为隔离二极管,其主要作用是防止电容C所充电荷在晶闸管vs导通后逆向释放掉。
吊扇延时停转的时间长短,主要由电容C和RP参数大小确定,此外还与晶闸管VS最低触发电流大小有关。二、元器件选择
晶闸管VS选用MCR100-8(0.8A、600V)或CR02AM-12(0.2A、600V)型塑封单向晶闸管,要求门极触发电流Ig≤lOμA。VD1一VD5均用1N4007型硅整流二极管。R用1/W的碳膜电阻器,C为25V容量为1000μF的电解电容。
使用时,改变电位器RP的值,即可获得不同的延时时间。按图l选用的RC组成,可以实现15―60min的定时。如果想改变定时时间,可以适当改变电阻R、电位器RP或电容C的值。
简单易做的定时小吊扇
三、制作方法
上图所示为定时器的印刷电路板接线图。
印制板实际尺寸约为40mm×30mm。此印刷板可用刀刻制作,即用小刀(最好是旧钢锯条的断口)把敷铜板上的铜箔按图示黑粗线条划开就可以了。注意开口宽度不要小于2.5mm,且分割处不能有一丝连着。
SB按下图所示用磷铜片弯制,并用废旧发光二极管(φ5mm)做成绝缘按钮。焊接好的电路板装入体积合适的绝缘小盒内,其两根外引线头a、b不分次序并接在吊扇原有的手控开关SA两端即成。本定时器电路简洁、设计合理,只要焊接无误,不需任何调试便能正常工作。它的接入并不影响吊扇原有手动开关的平常使用。
四、应用扩展
这款定时器,除了能用在小吊扇外,还可以应用在其他一些用电器的定时上,如电灯等,只是不同的用电器其工作电流不同,会使定时的时间发生变化。在应用到不同电器时,需要对定时时间进行一下调整即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
请问香水城STM32的AD转换输入能否是负的信号么?
如果不能,那么怎么才能对负的信号进行AD转换?? 谢谢 !!! 请问香水城STM32的AD转换输入能否是负的信号么? 那么怎么才能对负的信号进行AD转换? 我也不知道。 看看别人怎么说。 STM32的AD转换输入不能是负的信号
 chenzhstm32/stm8
LPS33HW 防水封装的压力传感器
STMicroelectronics LPS33HW压力传感器是一款超紧凑的压阻式传感器,可作为绝对数字输出气压计,它采用防水封装。LPS33HW压力传感器包括一个传感元件和一个通过I2C或SPI接口从传感元件向应用程序进行通信。该压力传感器传感元件可探测绝对压力,包含一个悬
 littleshrimpMEMS传感器
新做的开发板上不了网,RTL8309工作,dm9000a不工作
我们做了个开发板 现在网络模块工作不正常。开发板的网络模块是dm9000a网卡和RTL8309集线器,有两个网口,一个是uplink,一个是普通的。现在出现了奇怪现象,从交换机接过来一根线到uplink,然后从开发板上的普通线接到pc机,pc机能上网。可是反过来,从交换机接到开发
 lovey0816嵌入式系统
PCB元器件名称字符如何对齐
请教个低级问题,如题。我用的是AD9. PCB元器件名称字符如何对齐 选择aline对齐。快捷键A+(L,R,T,B)具体+哪个就看你选择左对齐还是右对齐还是上下对齐了 如图所示: 快捷键A会弹出如图所示对话框。你可以自己选择功能,或者直接快捷键A+(?)的形式, 这个
 675452482PCB设计
求前辈指路
毕业不久,对硬件感兴趣,想做一个硬件工程师,请问各位前辈,如果要做一个硬件工程师需要学习些什么东西呢?需要怎样入行呢?或者可以参加什么样的培训呢?多谢各位指导。 求前辈指路 魔术店必须的。另外看一下关于放大器的书,如果从事电源方面的话可以仔细研究向BUCK BOOST电路应用方面
 Eengr模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
