首页 > 控制电路 >温控电路 > 自制简易恒温控制器
自制简易恒温控制器
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 恒温控制器 更新时间: 2024/10/15
笔者设计了一个很简单的恒温控制线路(如图1所示),使用零件少,安装、操作都很方便。
温度传感器K用旧日光灯启辉器的氖管改制而成。去掉氖管的玻璃壳,可以看到一条u形双金属带和它对面的根金属棒,二者起固定在球形的玻璃珠上,这条u形双金属带,内层金属的膨胀系数比外层的大,因此温度外高时,U形带慢慢张开,与对面的金属棒接触,起到开关作用。把那金属棒上端削尖,并细心调节尖端与双金属带的距离,使在调控制温度下,两者洽相接触(用Ω表测试)。
一般孵化箱温度在23℃、25℃、28℃中选用。热源可以用100w灯泡。调整温度时,可用水银温度计对比着调。
电路原理AC220V市电,通过灯泡进入桥式整流,再经刚降压、VD稳压,给三极管BG提供工作电流。三极管导通后,SV可控硅的控制极G得到正向电流,SV可控硅导通,100W灯泡发亮,给恒温箱加温,传感器氖管双金属带膨胀,当恒温箱温度升到需要温度如25℃时,传感器氖管双金属带和金属棒“K”处相接触。此时,三极管BG的基极与发射极被短路,三极管BG截止,SV可控硅因G极失去控制电流也截止,灯泡熄灭,恒温箱温度下降,当温度下降到氖管的K处离开,三极管BG又开始导通,这样反复动作,就完成了恒温箱自动恒温控制。
如果要制作体积很大的恒温箱,比如3立方米,只要把热源100W灯泡换成1kw电炉,把MSR100-6的可控硅换成大容量的,为了室内温度均匀可用电风扇调风。改装的方法是-将图1中的A、B两点上的100w灯泡去掉,换上图2中的J,J是CJ10交流接触器的线圈,用其常开接点去控制RJ电炉(如图2所示)。
这样的装置经长期使用,证明温度能固定在所需的温度上,用水银温度计测量没有升降变化,性能比热敏电阻的传感器稳定得多。
自制简易恒温控制器电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:00
EEworld下载中心鼎力奉献--Msp430 仿真器/编程器专题
在5年前,AVR单片机是单片机爱好者入门最常选的单片机,为什么呢?因为AVR单片机的仿真器和编程器非常容易DIY自制,所以就非常大的降低了大家的学习成本。 目前网上关于MSP430单片机仿真器/编程器的DIY制作资料也不少,在这里我们将这个整理了一个小小
 tiankai001下载中心专版
Xilinx——Spartan6-PCIe硬核讨论
最近在做一个项目中,需要用到PCIe,小白之前没有接触过。。目前的进展是,跟着官网提供的user guide一步步走,今天把IP核例化时产生的Design_Example的例子,下载到FPGA里面,折腾了很久,CPU这边还是发现不了设备,求教有做过PCIe的大神指点一二,或者有正
 shenuestcFPGA/CPLD
脑子卡了...就两句代码的报错
用宏定义 一个stm32的IO口操作,然后....说不清楚啊,上代码说~ 先是这样, #define KEY_SET GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0); 然后我又这样 if (KEY_SET==Bit_SET ) { LwIP_I
 yl20084784stm32/stm8
SI9000,阻抗模型的选择问题
如何去选择SI9000的阻抗模型去计算参数 SI9000,阻抗模型的选择问题 这个地方有模型,根据样子选,看你是什么阻抗什么线 点屏幕下面这个虚线框这个,你可以对着左上图片给定参数。 抓住阻抗计算时的主要矛盾,叠层厚度,线宽间距,其他都是辅助,影响不大,基本可以忽略
 SeventeenPCB设计
付费寻求电子高手解决问题
老板有一个奇怪的想法 , 要我去实现 , 我自己是电脑专业的 , 对电子一点都不懂 , 所以在此请教各位大侠 , 我们愿意付钱来完成这个电路 , 也让你们在经济不好的环境下争点外快 . 要求 : 1\\ 我们有很多注塑机 , 想取得每个注塑机的真实情况 , 如一个产品
 hy123456单片机
8051C语言彻底应用
经典,值得一看 8051C语言彻底应用 支持楼主,我正在学51呢! 好东西 我 顶 顶。很好的资源,谢谢楼主共享 确实是好东西,下来学习!谢谢楼主啊 why not ? I can\'t donload. I want download 好的东西!!!! 谢谢楼主啦!
 WCJ1851单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
