首页 > 控制电路 >温控调速 > 过零调功(可用于风扇调速电热毯调温等)
过零调功(可用于风扇调速电热毯调温等)
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 过零调功 更新时间: 2024/10/15
本文介绍的这种过零调功电路虽然简单,却能可靠的工作。它适合于各类电热器具的调功,串激式电机的调功等。可供电气工作人员参考。
该装置的电路工作原理如图1所示,它是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及双向可控硅等组成。220V市电经电源变压器T降压后,由二极管VD1、VD2构成的全波整流电路整流,由C滤波后供给整机电路工作。经二极管VD3、VD4全波整流后,得到的脉动直流电压经R1后加到运算放大器IC1的反相输入端。当脉动电压过零(也就是交流电压过零)时,IC1便出现过零脉冲。
简洁的过零调功器(可用于风扇调速电热毯调温等)
IC2用于对过零脉冲进行计数和脉冲分配,从而产生可控硅触发信号。S是功率调节开关,通过S改变IC2计数方式来调节交流负载的功率。例如,当S位于“3”档时,IC2进行四进制计数,每输入4个过零脉冲仅产生2个触发脉冲去触发双向可控硅导通,因而该档为半功率档。图中给出了4档,由于IC2具有10个输出端,将这些输出端适当的组合,就可以获得不同的功率档。VT接成一个大电流开关,可对不同通流量的可控硅VS进行大电流触发,从而使之可靠地工作。
其中IC1采用通用运算放大器集成电路(如LM324N、T1082等)。IC2采用CD4O17。VT采用3DK4或其它中功率开关三极管均可,β≥100。VS应根据负载的电流来选择,其耐压不低于600V,感性负载其耐压值还可提高。T采用2~3W的电源变压器,次级电压力9V。S为调功选择开关,可选用瓷质波段开关。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
气体流量计厂家这么多为什么都选择青岛和晟
青岛和晟气体流量计是利用流体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量流体的瞬时流量和累计流量。 青岛和晟气体流量计是用于测量气体流量的仪器,在
 小王要快乐工控电子
无线数据采集控制系统的常见的三种组网方式
无线数据采集控制系统,比较常用的的无线数据传输组网技术包括433MHZ,Zigbee(2.4G),运营商网络(GPRS)等三种方式,其中433MHZ,Zigbee(2.4G)属于近距离无线通讯技术,并且都使用ISM免执照频段。运营商网络(GPRS)属于远距离无线通讯技术
 dwztRF/无线
线路板emc设计技术
线路板emc设计技术 线路板emc设计技术 谢谢版主,顺便问一下,有谁知道激光二极管要到哪儿采购,知道的说一声,谢了。 回复:线路板emc设计技术 已下载了,谢谢版主。楼上的要采购激光二极管可以到库存在线网站上看看,那里有许多厂家,一定有你要的电子元器件。库存在线网址: www.
 护花使者FPGA/CPLD
高频头馈电
高频头的馈电是18V和13V,垂直极化的话是13V,如果用12V有什么影响吗? 高频头馈电 无法判断,一切只能以手册所载参数为准。 没用真正用过高频头不知道具体功能不知道,但是在某些功能方面肯定会受到影响的——失真
 jinger0311模拟电子
430单片机
为何这个430单片机不能 写成 P1OUT~=PIOUT 而需要取反时必须是 PI0UT^=0XFF;这是为什么???、 求助大神 430单片机 不是430不支持,是编程语言不支持。另外,请问楼主你在哪里见过“~=”这种写法。MATLAB 除外,意义不同。 armc
 赑黑骜微控制器 MCU
跟随 TI 高电压技术专家,了解电容隔离技术的优势!
德州仪器(TI)的增强型隔离技术是通过将厚二氧化硅电容器组合串联实现的。每个通道均在两个裸片上采用了高电压隔离电容器。 剖面原理图 在上面的剖面原理图中,您可以看到,左右两侧各有一个裸片,且它们都有一个高电压电容器。而且它们是串联的。隔离电容器组合厚度大于21微米。数据在
 alan000345TI技术论坛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
