随着家庭和办公室开放式布局设计的出现以及日渐转向混合动力电动汽车和电动汽车,愈发需要更安静、高效的电机控制。即使是非常小的声学差异,也会对可闻噪声造成显著影响。
利用具有更高功率密度、更高集成度和更高效系统的电机控制电路等先进的实时控制技术,可帮助您实现更出色的系统声学性能。一些其他策略包括使用连续脉宽调制(PWM) 的矢量磁场定向控制 (FOC) 算法,减少振动的特定控制算法,以及应用死区时间补偿和 PWM 生成来降低可闻噪声的集成控制。
由于这些不同的产品和策略都可以降低运动控制应用中的可闻噪声,因此可能很难确定哪种策略更适合您的应用。在本文中,我将以 BLDC集成控制栅极驱动器为例,列出降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式。
PWM
用于降低电机控制应用中可闻噪声的第一种策略是连续 PWM。PWM
是一种技术,通过导通和关断晶体管来产生输出波形,从而让电机电压在给定时间处于高电压或低电压状态。然后,电机中的电感对这些波形进行滤波,以便基本上平均输出波形。调整占空比(波形导通时间与关断时间之比)将改变平均电压。图2 展示了使用 PWM 生成正弦波的一个示例。
图 2:使用 PWM 生成正弦波的示例
例如,德州仪器 (TI) MCF8315A BLDC 集成控制栅极驱动器是一款无传感器 FOC 电机驱动器,可实现连续和非连续空间矢量 PWM
方案。连续调制有助于减小低电感电机的电流纹波,但由于所有三个相位互相交错,因此会导致更高的开关损耗。非连续调制的开关损耗更低(因为一次只有两个相位互相交错),但电流波纹更高。在图3 和图 4 中,您可以看到连续和非连续 PWM 的差异。
图 3:相电流波形与快速傅里叶变换 (FFT) 非连续 PWM 之间的关系
图 4:相电流波形与 FFT 连续 PWM 之间的关系
死区时间补偿
用于降低电机控制应用中可闻噪声的第二种策略是死区时间补偿。在电机控制应用中,在半桥中高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管的开关之间插入死区时间可避免发生击穿。插入死区时间后,相节点上的预期电压与施加的电压会有所不同,相节点电压会在相电流中引入不必要的失真,进而导致可闻噪声。
要管理这种额外的噪声,工程师可以利用谐振控制器集成死区时间补偿,以便控制相电流中的谐波分量,从而缓解因死区时间导致的电流失真,如图 5 所示。
图 5:无传感器 FOC 死区时间补偿分析
例如,TI 的 MCF8316A BLDC 集成控制栅极驱动器(一款无传感器 FOC 电机驱动器)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图6 所示。
图 6:实施 PWM 调制和死区时间补偿来优化 MCF8316A 声学性能
可变换向模式
用于降低电机控制应用中可闻噪声的最后一种策略是可变换向模式。在梯形换向中,有两种主要配置:120 度和 150 度。120度梯形换向可能会导致更多的声学噪声,因为较长的高阻抗周期会导致扭矩波纹增大,如图 7 和 8 所示。150度梯形换向只能在低速下运行,因为检测过零的窗口期很短。
为了应对这些挑战并提高声学性能,工程师可以构建能够在 120 度梯形换向和 150 度梯形换向之间动态切换的电机驱动器系统。这种动态调制可以改善
BLDC 电机控制期间的整体声学性能。
图 7:相电流和 FFT - 120 度换向
图 8:相电流和 FFT - 150 度换向
例如,TI 无传感器 BLDC 集成梯形控制栅极驱动器(如 MCT8329 和 MCT8316)采用此内置功能来优化多种电机频率下的声学性能,如图 9
所示。
图 9:实施具有动态调制的可变换向模式来优化 MCT8316A 声学性能
结语
TI在加大运动控制技术的投资,助力构建更高效的声学敏感型系统,其构建块旨在满足声学要求。当您设计系统时,请记得采用这三种出色方式来降低电机控制应用中的可闻噪声。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于模型的设计及其嵌入式实现 444页 69.6M 高清书签版
来源:下载中心
- 汽车电子学(林田洋一 著)
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 唐老师讲运算放大器
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
- ESP32接入国产大模型之MiniMax
- MM智能助理是一款由MiniMax自研的,没有调用其他产品的接口的大型语言模型。MiniMax是一家中国科技公司,一直致力于进行大模型相关的研究。 随着人工智能技术的不断发展,自然语言处理领域也得到了广泛的关注和应用。MiniMax作为千亿参数对话模型,支持多轮对话,具备内容
- wangerxian嵌入式系统
- 解决ubuntu上网慢的方法(转)
- 感觉ubuntu上网很慢,我的网络在win下是很快的,于是上网找了下解决办法,这里分享给大家 在ubuntu下用firefox等浏览器上网,往往比在windows下上网要慢好多,但细心的人会发现,慢的时间是花在DNS查找上面了。那么我们可以在本机缓存DNS,也就是在本机架设
- 白丁综合技术交流
- 关于1117-2.5V
- 上面输出的是2.2V到2.3V,是给Altera FPGAEP4CE22F17C8的 2.5V管脚供电的,这个可以吗? FPGA会不会无法工作 关于1117-2.5V 这个你看数据手还快了,一定收电压范围的。一般要求不高的场合,这个电压应该是波动区间范围。 只要电压稳定就可以,但
- 3008202060电源技术
- 流水灯
- 哪哥们有流水灯的C程序,基于pic16f877的,借来参考参考,谢过。可发到我邮箱:fitbsgo@sina.com 流水灯 这个不用了吧,就是写个循环,啥处理器都是一个样。 我这边有。你加我QQ:604914729 你对这个很感兴趣吗? 我有啊
- xhgdz嵌入式系统
- tms320f280025c ccs编译环境求助
- 论坛的老师,兄弟们,想请教一下你们 tms320f280025c用ccs开发,这个编译环境符合Misra C 2012吗? tms320f280025c ccs编译环境求助 Misra C 2012只针对汽车制造业的嵌入式开发,要具体的MISRA C:2012规则内容
- wspzgllDSP 与 ARM 处理器
- 国内外分布式电源并网标准对比(转)
- 1.一般性要求和接入原则 从内容上看,大多数DR并网标准都包括总体要求、电能质量、功率控制、电压与频率响应、并网与同步、安全与保护、计量、监控与通信、检测等几个方面的要求。下面重点针对功率和电能质量控制以及电网支撑(主要指故障穿越能力)等要求差异较大的方面对已有国内外标
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- AD采样求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- LTC3407 DC TO DC稳压器
- 关于用ADS1.2调试中断程序的问题,想不明白!
- 论坛的AI技术微信交流群,欢迎感兴趣的网友加入交流
- LSM330(加速度+陀螺仪)驱动例程ver1.1
- 从51到430谈软件规范
- 厂家再寄送一套示波器,三台同桌PK
- 进不了环境,求助!!!
- 放完假了,终于回来了,^_^
- 最后一天!答题赢好礼!实战分享| 从零开始,设计一款靠谱的开关电源
- 15W的FM发射机功率放大电路
- CPLD怎么入门
- 如何用pb创建bootloader?
- 大家谈谈对多路输出电路的看法
- 51单片机 I/O 口模拟 SPI 读写 EEPROM
- NUCLEO-G431RB测评 使用库做FFT
- 请教: vmware下运行vxworks 5.5的问题
- 关于ucos+STM32收发数据的问题
- 谁能介绍一本学单片机的书啊?我单片机学了一个学期,还不是很懂,要教C编单片机的
- 【2022得捷创新设计大赛】二自由度云台机器人控制平台修订版
- BATT-14EMULATOR: 14芯电池组,为MC33771 EVB供电
- LTC2209UP 演示板,高中频,LVDS 输出,160Msps,16 位 ADC,80MHz < <160MHz
- LT3695 系列的典型应用 - 1A 容错微功率降压型稳压器
- 基于 ACS723LLCTR-10AU-T 传感器板的 i.MX 应用案例研究中的电流测量
- LT8609AEMSE 3.3V/2A 降压型稳压器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4826 的参考设计
- 使用 Semtech 的 SC2422A 的参考设计
- JBC C245支架
- LTC3838EUHF-1 7V 至 14V 输入、5V/7A 和 3.3V/7A 双路输出、2MHz、RSENSE、降压转换器的典型应用电路,具有连接至 5V 输出的 EXTVCC
- FDC2214RGHT验证板
