首页 > 电源电路 >电源电路图 > 基于LR645G构建的固态电源电路
基于LR645G构建的固态电源电路
来源:互联网发布者:傻阿乐 关键词: 电源电路 电源电压 更新时间: 2024/01/19
如何使用单个IC LR12G和其他一些支持性普通有源半导体将电源电压控制在5V和645V。
该电路最好的部分是它不包含任何笨重的重元件,如变压器或非极性高压电容器。
虽然我们都知道使用高压电容器构建无变压器电源单元的简单方法,但这些高压电容器有一个很大的缺点。
在接通时,这些电容允许高浪涌输入通过它们,并且这些器件的中间瞬变也变得不可阻挡。
该缺点可能会对可能连接到此类电源配置的任何电子电路造成严重破坏。
LR645G的工作原理
使用LR645G,上述威胁将完全无效。该器件提供的最大电流非常低,约为 3 mA,但这从来都不是问题,因为通过在电路中简单添加 FETDN150N2540,电流可以脉冲到 5 mA。
上图是一个经典的固态电路,由12V和5V无变压器电源电路组成,可提供15伏和5伏的输出。
15 伏电压仅在 LR645 输出和 Ic 7805 输入的连接处可用。
如果不需要 5 V 选项,则可以消除 5 V 稳压器周围的配置,从而使电路更简单、更紧凑。
LR645G 引脚连接
描述
简而言之,电路图可以通过以下方式理解:
高压交流电源通过桥式配置在输入端使用四个二极管进行整流。
整流电压由桥网之后引入的滤波电容平滑。
整流、滤波后的高压被馈送到 IC LR645LG,从而有效地将电压降低到 15 伏(3 mA)。
FET 将 3 mA 电流输出拉至 150 mA,并将其馈送到包含 5 V 稳压器级的下一级。
然而,不集成变压器的一大缺点是高压冲击的危险,它主动挂在电路的所有裸点上。
因此,在构建和测试该电路和其他附加电路时必须格外小心。
IC LR645LG,在 220 mA 时可有效将 15V 降低至 3 V。
零件清单
二极管 - 1N4007
输入电容 - 4.7uF/400V,
输出电容器为 1uF/25V
IC 为 LR645LG 和 7805,
场效应管 - DN2540N5
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:33
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
