首页 > 光电技术实用电路 >光电照明电路 > 轻松构建一个有吸引力的LED照明电路图
轻松构建一个有吸引力的LED照明电路图
来源:互联网发布者:念慈菴 关键词: led 照明电路 更新时间: 2024/03/20
“LED”——每个电子爱好者和工程师都喜欢玩这些,轻松构建有吸引力的照明。LED改变了照明方式,因为它比使用的原始照明方式消耗更少的功率。在上述电路555中,定时器IC与LED一起使用,以提供美丽的交替开关效果。以不同的模式连接LED将使其更具吸引力,这取决于您的想象力。让我们进入这个LED照明电路图的工作。
LED照明电路图
LED照明电路图工作原理图:
上述电路的工作从IC 555开始,IC 《》被连接为非稳定多谐振荡器,发射方波作为输出。由于我们熟悉Astable Multivibrator的工作原理,因此我不需要对此进行大量解释。对于那些不熟悉其操作的人,请点击此链接。
555 IC的输出频率取决于RC值R、RV1和C2,改变这些值将导致输出频率发生变化。这可以通过改变可变电阻RV1的电阻值轻松完成。
555 IC的输出将比供电电压低1.7v,并供应约200mA的电流。该电流源不足以满足40个LED,这就是晶体管开关在该电路中发挥作用的地方。
NPN 晶体管 2N3055 用于打开 Set I 蓝色 LED,而 PNP 晶体管 2N2905 用于打开 II 组红色 LED。当正V超过0.7v施加到基极并且电流进入基极时,NPN晶体管接通。但是对于PNP晶体管,它只会在基极连接到负极或接地并且电流离开基极时才会接通。
当从 1 IC 晶体管 Q555 获得高电平或逻辑 1 信号时,2N3055 将接通,使蓝色 LED 发光。R3是Q1的基极电阻,用于限制电流。当从晶体管Q0 555 2获得低电平或逻辑2时,2905N4将接通,因为基极端子将等于零电位。这使得红色LED发光,R《》功能限制电流。
综上所述,来自 555 的高信号将使蓝色 LED 发光,而低信号将打开红色 LED。因此,连续方波输出可提供与LED的替代照明效果。二极管可以串联添加到晶体管Q2的基极,以避免在信号高电平时切换。
现在,此电路的下一部分是 LED 的 我为组 1 选择了蓝色,为组 2 选择了红色。LED消耗的电压与其颜色不同,因此我们必须分别计算I组和II组的限流电阻。蓝色LED的正向电压为3.0 – 3.5V,红色为2V,LED电流范围为20mA至30mA。我们将采用3.5V的蓝色LED,电流值为20mA。
流过一对LED的电流将等于20mA,而电压将根据LED正向电压下降。因此,要计算蓝色LED的限流电阻,我们必须首先计算LED的组I消耗的总电流。
每对LED的压降为3.5v,因此总压降为7v。将电流和压降值代入欧姆方程,我们得到
R1 = Vcc – VLED / ILED = 9 – 7 / 20mA
R1 = 100 欧姆
选择最近的高额定电阻器,我选择了 120 欧姆。同样,对于红色 LED 的 2v 是正向电压和 20mA LED 电流,我们得到电阻值 R2 为 250,我们选择高额定 270 高额定电阻。
您可以在电路中使用任何LED,前提是电压和电流源足以点亮它。您还可以通过改变上述电路中LED的连接模式来获得新的照明效果。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:23
51单片机C中关于.c文件和.h文件
1)h文件作用 1 方便开发:包含一些文件需要的共同的常量,结构,类型定义,函数,变量申明; 2 提供接口:对一个软件包来说可以提供一个给外界的接口(例如: stdio.h)。 2)h文件里应该有什么 常量,结构,类型定义,函数,变量申明。 3)h文件不应该有什么
 tiankai001下载中心专版
100分,COM口 怎么向三菱PLC发命令啊?
COM口 怎么向三菱PLC发命令啊?我设置好了D8120=0806,d但按照里面的格式来用com精灵向plc发指令,好像都没有反应,想大侠们提供完整的步骤。发16进制要加0x吗?怎么写那些要发送的命令呢 100分,COM口 怎么向三菱PLC发命令啊? 用串口精灵向plc发命令,是
 ld21502839嵌入式系统
PCB设计软件大解析,哪一款才是你的菜?
PCB设计软件经过多年的发展、不断地修改和完善,或优存劣汰、或收购兼并、或强强联合,现在只剩下Cadence和Mentor两家公司独大。 Cadence公司的推出的SPB系列,原理图工具采用Orcad CIS或Concept HDL,PCB Layout采用
 jdbpcb00PCB设计
PCB设计与布线技巧专辑
本文收集了一些不错的PCB设计与布线技巧。内容包含EDA软件使用,PCB设计规则、注意事项,精品案例,元件库等。 ADI 高速、混合、微弱信号布线指南 Allegro SPB 16-3速成教材 Allegro_16.2学习笔记 Allegro中文学
 sigma电子竞赛
wince mycomputer->properties->general 下的那个版本号怎么修改?
wince mycomputer- properties- general 下的那个版本号怎么修改?(version 5.00要改version 6.00)我没找到,希望知道的说下`` wince mycomputer->properties->general 下的那个版本号怎么
 cable1201WindowsCE
【MPS商城钜惠体验季】开箱
这次活动,太划算了,正好最近在做一个家庭环境监测板自己玩,就选了mEZS91202A这个现成的板子准备做供电用 收到时的包装 发货清单以及选型手册 板子单独用纸箱包装 板子实物 【MPS商城钜惠体验季】开箱 我也又看到这个板子,不过它的接口是不是也是A母口啊
 Kkk-电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
