首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 分享一个简单的触摸操作电位器电路
分享一个简单的触摸操作电位器电路
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 电位器 触摸板 更新时间: 2024/05/22
在这个触摸操作的电位计电路中,我们有两个触摸板,当触摸一个触摸板时,它们在输出端产生缓慢增加的电压,当触摸另一个触摸板时,它们在输出端产生一个下降的电压。
当触摸触点被移除时,电压“永久”保持在特定的增加或减少水平。
触摸板开关通常通过集成基本数字存储器系统来工作。然而,这些也可以操作以允许模拟输出电压,如本文所述,通过易于构建的低成本电路。
电路说明
该电路以IC1为中心,IC《》是具有极高输入阻抗的运算放大器,配置为积分器。
当用手指触摸触摸板TP1时,MKT型低漏电电容器C2通过皮肤的电阻充电,从而触发IC1的输出电压线性下降至零。
如果触摸第二个触摸板 TP2,则会产生相反的响应。现在,IC1的电压输出线性增加到等于电源电压的水平。
这种触摸操作电位计电路的最大特点是,一旦手指触点从焊盘上移开,IC1输出端出现的电压幅度就会被C2上存储的电荷保留。
由于电容器中不可避免的漏电流,输出电压最终将开始每小时漂移约2%,向零或向电源电压漂移,具体取决于上次触摸的特定键盘。
为了确保漏电流尽可能小,使电路远离潮湿或潮湿非常重要。这是实现此设计时必须考虑的一个关键方面。
应用
这种固态触摸板电位计电路的应用可能性可能非常广泛:它几乎可用于任何需要电位计来产生触摸操作可变电压的地方。
如果要使用标准按钮开关作为触摸板的替代方法,下图说明了如何通过替换触摸板点来实现这一点。
电阻R3和R4模仿皮肤电阻;开关S1和S2为IC1提供输入电位。
如果同时按下两个开关,输出将不受影响,并且不会对其现有值产生任何变化。电容C3和C4消除了运算放大器进入振荡模式的所有可能性。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:33
运放的共模电压超过说明书的参考共模电压会怎么样?
现在是一个共模电压额定4V的运放,单电源3.3V供电,用于检测逆变器下桥低值电阻采集的电流,问题是这样的,在逆变器输出突变的时候极容易触发过流。 后来发现问题极有可能是共模电压超出运放额定参数导致的,在外部输出突变的时候地电位浮动引起的?测量运放两个输入引脚的电压发现共模电压
 乱世煮酒论天下模拟电子
请问谁用C#写过在WinCE上读GPIO(如GPG0上的ds18b20温度计)的值?
帮忙写下啊,实在不知道c#在compact framework上怎么实现啊! 请问谁用C#写过在WinCE上读GPIO(如GPG0上的ds18b20温度计)的值? c#貌似不行。我看别人是在c#语言里调用EVC或者VS2005 下C++写成的DLL来实现的。 我用EVC弄过,可行
 my_lemontree13WindowsCE
Qorvo把WIFI和5G诠释的很清楚
在无线通信领域,一直存在两种连接方式:一种是蜂窝网络,即 2/3/4/5G,另一种则是 Wi-Fi 技术,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax。当下,这两种连接方式均进入了新的时代 -- 5G 和 Wi-Fi 6。随着两种标准的普及,无线通信行业将有望迎
 btty038RF/无线
求研发单片机
因机器研发需求需开发一种单片机,对麦克风收集来的声音进行判断分析,然后和PLC进行通讯,对不同的分析结果plc发出输出信号。 求研发单片机 预算有没有5W啊 可以留个联系方式嘛,具体需求可以详谈。
 lzy8400367单片机
基于 CAN总线的力传感器与机器人控制器通讯设计
研磨机器人系统中,研磨头与工件的接触力是保证加工精度,进行机器人力控制的一个重要因 素。采用 CAN通讯可以确保力传感器准确、及时地把力信息传送给控制器进行力控制。本文 给出了6维腕力传感器与机器人控制器通讯的硬件结构,制定了可靠的通讯协议,实现了力信 息的正确读取,为研磨机器人
 frozenviolet传感器
基于GSM的门禁安防系统
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 基于GSM的门禁安防系统 是湖北省第八届挑战杯大赛作品 参赛前的效果演示: 基于GSM的门禁安防系统 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 大
 武汉三维电子竞赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
