如何构建一个简单的晶体测试仪电路
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 晶体测试仪 更新时间: 2024/05/16
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
什么是水晶
晶体可用于制造电子振荡器电路,方法是利用压电振动晶体的机械共振产生具有固定频率和恒定频率的电频率。该频率通常用于监控时间,例如在石英表中。晶体还广泛用于为电子IC获得恒定、可靠的时钟信号,并确保无线电发射器和接收器的频率稳定。
最常用的压电谐振器形式是石英晶体。因此,依靠石英来稳定频率的振荡器电路,成为流行的晶体振荡器。然而,在相关电路中也可以找到各种其他形式的压电元件,例如多晶陶瓷。
晶体振荡器开始振荡是由于受到电场时形状的微小变化,这种特性称为电致伸缩或逆压电。
当晶体受到电位差的影响时,会导致其形状发生变化;一旦电位被移除,晶体就会产生微小的电压,因为它可以灵活地恢复到其初始状态。
石英可以以恒定的谐振频率振荡,其工作方式与RLC电路相同,只是Q因数大大增加(频率的每个周期中能量损失最小)。
在将石英晶体微调到一定频率(这可能取决于安装在晶体上的电极质量、晶体的位置、环境温度和各种其他相关因素)后,它成功地维持了该频率并增强了稳定性。
制作晶体测试仪电路
晶体不能直接用仪表测试。这些组件无法使用通常用于测量电阻器、电容器或晶体管等部件的普通方法进行验证。
然而,以下简单的晶体测试仪电路可以很好地检测连接的晶体是否有故障或工作没有任何问题。
上述电路将为您提供连接的晶体是好还是坏的直接指示。
晶体管Q1及其相关RC网络周围的配置就像Colpitt振荡器一样工作。一旦晶体连接到指定的插槽中,Q1电路就开始以晶体频率振荡。
该振荡频率施加于1000 pF电容器,通过该电容器到达像整流器电路一样接线的两个二极管级。振荡频率使用二极管网络进行适当整流,并馈送到下一个晶体管Q2级。
来自二极管的整流直流电为Q2晶体管基极提供必要的偏置,使其开启,照亮连接的LED。
接通的 LED 确认被测晶体是良好的晶体,并且电路在晶体的帮助下正确振荡。
如果将坏晶体插入插槽,Q1无法振荡,这不允许任何频率进入1000 pF电容,导致Q2级保持关断状态。因此,LED 也保持关闭状态,表明连接的晶体有故障。
Q1、Q2可以是任何通用晶体管,如BC547。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微带天线理论与应用(钟顺时)
来源:下载中心
- 开关电源与LED照明的设计计算精选
来源:下载中心
- 模拟电子技术基础
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 二极管工作原理
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:34
- wince porting問題
- Got EDBG_CMD_JUMPIMG Got EDBG_CMD_CONFIG, flags:0x00000000 Network Transfer Complete Verify checksums... Checksums verified correct. !!Nk St
- 冰冰忍者WindowsCE
- NEC 的芯片 如何驱动直流电机
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 那个芯片驱动步进电机的控制模式比较灵活,但是驱动直流电机,唯一可以改变的就是PWM占空比。PWM的频率固定是16Khz。 我不是电机专家,但是知道直流电机的PWM频率对电机性能影响比较大。我们用NEC的芯
- sabermail电子竞赛
- 问题:重启网卡。方法:发送IOCTL_NDIS_BIND_ADAPTER命令,通过NDIS重启网卡
- 程序: //打开文件 HANDLE hAdapter = CreateFile( NDISUIO_DEVICE_NAME, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHAR
- sbdhgxm嵌入式系统
- 采集卡常用问题解决方法汇总
- 在一些 采集卡的使 用过程中,常常会出现一些出现异常或无法正常使用情况下,对此我总结了一些采集卡常用问题解决方法 ,大家可参照以下 步骤对故障进行排除。 自赛微电子技术论坛 http://bbs.srvee.com/thread-19796-1-1.html 一.确定问
- sairvee安防电子
- WDG不能产生复位的问题
- 晕倒,这么个问题实在没着了。 不好意思,我咨询的是WDG不能产生复位 用例程能进入中断,但是无论禁止中断还是 在中断中不更新初值 都不能产生控制器的复位!! 我没有在DEBUG状态。 /******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMic
- eeworldcomstm32/stm8
- 有大神有高频步进衰减器的制作经历。能发我一份详细的电路图提供参考吗?类似PE4302
- 有大神有高频步进衰减器的制作经历。能发我一份详细的电路图提供参考吗?类似PE4302 400MHz--4GHz有电子衰减器,数控单芯片,46dB
- 阑珊过客模拟电子
- 如何设置SPI1和写中断处理程序,最好不使用库
- 【Linux】命令每日一个:which
- 54XX-2
- 回应Hotpower关于"类似串口控件MSCOMM,SPCOMM的驱动软件"的提议
- st F7 +老人紧急呼救+试试超级玛丽
- 易电源学习心得
- ccs中编译出现的问题
- 求检查msp430f5438捕获测频率哪里错了!如果能给分我全给你!
- 如何将wince应用程序下载到wince平台
- OLEDB+SQLCE3.0开发
- [求助] 关于DC TO DC芯片 DCP022415D的使用
- 【ACM32G103RCT6开发板测评】+RTC电子时钟
- 求5438驱动ADS1256ID的程序
- 求单片机与FPGA的通信方法
- 海尔“无尾”电视,你听说过么?
- 寻找会画stm32f4板子的同学做兼职
- 28335,Debug编译能通过能运行,用release编译一堆问题?
- 2005年 MSP430全球顶级技术研讨会,全球MSP430精英的技术盛典
- 小白弱弱地问一个问题
- 全桥整流空载,滤波电容会一直充电吗?
- 具有 12VDC 和 24VAC 辅助输入的 LT4275AHDD 25W PD 解决方案的典型应用电路
- EVAL-ADM1272EBZ,用于评估 ADM1272 高压正热插拔控制器和具有 PMBus 的数字电源监视器的评估板
- LT1933IS6 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- 868 至 915MHz 无线射频收发器
- 使用 Analog Devices 的 LT1307CMS8 的参考设计
- FAN431A 可编程并联稳压器的典型应用
- 使用 OP297 的 OP297GPZ 简单桥式放大器的典型应用
- MC78M12ACTG 12V 电流升压稳压器的典型应用
- LTC2939IMS 电源和温度监视器的典型应用电路
- ADP7156ACPZ-2.0-R7 2V 输出电压、1.2A、超低噪声、高 PSRR、RF 线性稳压器的典型应用
