首页 > 检测电路 >专用测量、显示电路 > 超声波运动检测器电路
超声波运动检测器电路
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 检测器 低通滤波器 超声波 更新时间: 2024/01/12
这是一个超声波运动检测器(或运动检测器)电路。要求保护的电路具有高运动灵敏度。当微调器设置在最敏感的位置附近时,即使空气移动(热空气上升,风吹)也会触发它。
发射器以 40kHz 发出稳定的超声波音。在这个频率下,波长约为 6 mm。任何反射的声音都被超声波接收器检测到。然后信号被 IC1:A 和 IC1:B 放大。IC1:A 通过 C2 和 R5 自偏置。第一个放大器的时间常数设置为让 40kHz 信号通过。在第一个和第二个放大器之间有一个负峰值检测器(二极管 D1 和 R8),它遵循 40kHz 信号的包络。如果没有运动,则信封只是一条直线。IC1:B 的时间常数要慢得多,因此它会遵循这个包络线。所有放大器都是交流耦合的,以防止出现直流偏置问题。
然后信号通过窗口检测器 IC1:C 馈送,该检测器检测正脉冲和负脉冲。当没有运动时,引脚 7 的电位处于电源电位的一半,D2 或 D3 都不能导通。引脚 8 的电位很低。如果信号上升,D3 导通,导致输出变高。如果信号下降,则 D2 导通,这也导致输出变高。因此命名窗口检测器电路,因为它检测到低于和高于给定范围的电位。
低通滤波器滤除不需要的杂散信号,然后设置为单稳态触发器的放大器 IC1:D 将通过滤波器的任何信号转换为实质性脉冲以打开 BC639。这会打开 LED 并提供信号输出来驱动单独的继电器或您可能希望向其发送信号的任何其他设备。单稳态触发器的时间常数约为半秒,由 C8 和 R10 设定。D4 用于分离充电和放电时间常数。它可以让电路在检测到运动时立即开启,但允许大约 1/2 秒的复位延迟。
超声波运动检测器(或运动检测器)电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:54
AM3517开发请教
刚入手一块瑞泰AM3517开发板,不知道从哪开始学起,希望各位大侠给点意见。 AM3517开发请教 先把系统跑起来,有个感性的认识嘛 我现在就是板子和主机ping通了,也可以挂载NFS,我就不知道下一步该做什么。。。
 ligongdianziARM技术
哦?澄清蓝牙五大误解
随着物联网时代到来,智能设备日新月异、层出不穷,智能无线连接的优势也日益凸显,成为企业业务成功的关键。市场的成熟带来众多的开发工具与知识,大幅加快了物联网创新速度,开发者和产品制造商如今能够更加游刃有余地创建新的可穿戴设备或智能家居产品,进而使生活更加便利、更易操控、效率更高。然
 绿茶RF/无线
STM32F103的USB固件库哪里有?
大侠们好,我下了一个STM32的固件库,版本是3.5,里面没有USB的那部分,不知大侠们是怎么用的?有的提供一下 STM32F103的USB固件库哪里有? 稍等我去找找 jingxichina 发表于 2014-8-26 14:48 稍等我去找找 多谢大侠哈
 yanjianguostm32/stm8
弱弱的问一问:#define FLAG (1<<0)有意义么?!
弱弱的问一问:#define FLAG (1 0)有意义么?! 定义的变量地址(1 0)表示把1左移0位没错吧?可这样有什么意义呢? 特来不耻下问!!! 弱弱的问一问:#define FLAG (1 这种方式没有错。用于位操作,相对于别的赋值方式可读性好。 貌似没有什么特别的意义
 foxin1986嵌入式系统
ST提供的CAN例程太简单,不干实事
用LOOPBACK模式的例程基本没什么用,看着CAN这么好的性能我却编不出能用的应用层程序来,着急啊。 那怕给个简单的应用层协议的程序也行。 什么CANOPEN.DEVICENET都太多内容了。 总得ST有人干点实事吧。 ST提供的CAN例程太简
 fenglin51stm32/stm8
求助头文件的问题
http://zhidao.baidu.com/question/357076310.html?oldq=1 我百度了一下头文件的作用如下: 1)通过头文件来调用库功能。在很多场合,源代码不便(或不准)向用户公布,只要向用户 提供头文件和二进制的库即可。用户只需要按照头文
 zca123编程基础
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
