首页 > 电源电路 > 电动自行车电源控制技术
电动自行车电源控制技术
来源:互联网发布者:傻阿乐 关键词: 电源控制 自行车 更新时间: 2021/11/20
很多人都齐国自行车,那么你知道什么是电动自行车电源控制技术吗?在世界范围内,环境问题变得越来越重要。全球变暖,自然资源稀缺和污染是机构,制造公司和普通公民的敏感性提高的问题。在这种情况下,电动迁移率(e-mobility)代表了上述许多问题的有效解决方案。尤其是,电动自行车(e-bikes)代表了一种经济,多功能和敏捷的运输方式,为基于传统内燃机的车辆提供了绿色替代。尽管市场上出售的电动自行车具有完全不同的技术特征和使用方法,但每辆电动自行车中都有一些关键组件:电动机,电池,电源控制电路以及用于管理的一组传感器和致动器车辆操作。
电源控制系统是整个系统中最重要和最具挑战性的组件之一,因此需要精确的设计。它的主要功能包括在每种工作条件下对电动机的控制(道路坡度的变化,负载的重量,运动速度),过电压,欠电压和过电流条件的检测以及关键组件(例如电池和电源设备)。必须执行列出的所有功能,以确保最大程度的车辆安全。分析师同意预测未来几年电动自行车市场将出现大幅增长。效率将再次成为驱动电源控制系统发展的主要因素之一:高效率意味着更长的电池寿命,更长的行驶里程和更低的运营成本。
电动自行车电源控制技术
电动自行车动力架构
通用电动自行车电源架构如图1所示。根据特定的电动自行车模型,可以使用直流(DC)或交流(AC)电动机。直流电动机使用脉冲宽度调制(PWM)技术进行控制,而交流电动机则需要可变频率。凭借其优势,电动自行车上最常用的电动机是无刷直流电动机(BLDC)。无刷直流电动机是同步电动机,其中由定子和转子产生的磁场具有相同的频率。这些电机特别坚固,无需维护,并保证高耐用性(顾名思义,它们没有电刷)。此外,BLDC电动机可立即提供高扭矩值,降低了功率损耗,并具有很高的空载速度。 BLDC电机可以配置为1相,2相或3相方案。对于电动自行车的应用,最常用的配置是三相。
与直流有刷电机不同,BLDC电机具有电子控制的优势。电机旋转是通过将根据适当顺序(波形)产生的电信号提供给定子绕组来实现的。必须始终知道Tt的位置以产生正确的激活顺序,为此目的,霍尔效应传感器(在三相配置的情况下为三个传感器)放置在定子上。近来,无传感器技术也正在普及,其中复杂性从硬件方面(可以使用更简单的电动机)转移到软件方面(需要更复杂的算法)。如图1所示,电动自行车的电源架构包括多个电源设备,例如用于电机控制的功率MOSFET和在电源和电源转换部分中使用的DC-DC降压转换器。
关于电池,从使用密封铅酸(SLA)电池的第一个电动自行车模型到基于锂离子(Li-ion)电池的最新版本,我们已经看到了较轻的电池,但需要改进。更复杂的电子电路。电池电压的升高(标称电压高达54V)也需要引入电子保护电路。最新版本的电动自行车动力控制单元实现了非常轻的重量和尺寸,甚至可以容纳在车架内或座椅下方。所有电子元件的选择或设计必须特别注重效率,空间和散热。例如,考虑将效率从80%提高到90%可以使自主性提高12.5%,并将散热量降低50%。
DC-DC转换器
DC-DC转换器是任何电动自行车控制系统的主要组件。它们的任务是转换电池提供的能量,以向电路的其余部分提供所需的电压和电流。 ADI公司是模拟,混合信号和DSP集成电路设计和制造的市场领导者,提供最广泛的选择,包括简单,紧凑的无电感器DC-DC转换器。通过消除电感器,该电荷泵系列可用于升压,降压或反相输入电压。 ADI的LTC7821基于专有架构,该架构将软开关电荷泵拓扑结构与同步降压型DC-DC转换器相结合,以提供卓越的效率。利用10V至72V的输入电压VIN和200kHz至1.5MHz的开关频率,LTC7821可以实现高于97%的效率。 Maxim Integrated还提供多种DC-DC转换器。
一个例子是Maxim MAX17503,它是一个4.5V至60V,2.5A,高效,同步整流的降压型DC-DC转换器。该电源解决方案以470 kHz的开关频率运行,可提供86.5%的电源转换效率(VIN = 36V,2A时VOUT = 5V)。德州仪器(TI)也提供各种电机驱动器。一些设备需要外部FET,而其他设备则具有内部功率晶体管。 DRV8350是一种9V至100V的三重半桥高度集成的栅极驱动器,可大大简化三相BLDC电机应用的设计,包括磁场定向控制(FOC),正弦电流控制和梯形电流控制。器件变体提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案,并提供降压调节器来为栅极驱动器或外部控制器供电。该设备的简化示意图如图2所示,可以有效地用于支持电动自行车,电动踏板车和电动汽车应用。
Power Integrations提供了电源转换IC,可以为高达600W的各种电源应用(包括电动自行车)提供高效,可靠和低成本的解决方案。 TOPSwitch-JX是PI的最新旗舰产品AC-DC转换器系列。 TOPSwitch-JX在单片器件上集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,振荡器,热关断电路,故障保护和其他控制电路。该器件在整个负载范围内均具有能源效率,在265 VAC时的空载功耗低于100mW,是10W至245W应用的理想选择,例如电动自行车电池充电器的电源。以上就是电动自行车电源控制技术,相信未来的自行车会变得智能。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
timer A不能捕获1hz的频率,怎么处理啊
我用msp430f5529设置捕获模式,捕获方波,计算频率,但不能捕获到1HZ的频率,怎么办……求指教 timer A不能捕获1hz的频率,怎么处理啊 进入捕获后,开始计时,计时完成时判断电平,如果还是高再次计时并且计数器加1 我现在知道的有两种方法,一种是算法在去做改动,用一
 jianhong0425单片机
星载功率组件微放电技术研究
介绍了高功率微波组件在雷达及广播卫星中使用时所产生的微放电现象,分析了星 载功率组件产生微放电的原因及其危害性,提出了微放电设计方法,以及为了避免及消除微放电现象 在结构和工艺方面应考虑的措施,并对微放电的测试方法进行探讨\" 星载功率组件微放电技术研究 希望经常探讨此问题。谢谢
 JasonYoo嵌入式系统
嵌入式操作系统学习课程
随着科技的不断发展,嵌入式操作系统大家也很熟悉了,但是嵌入式操作系统类的课程可能还有点陌生。现在就由卓跃教育为大家介绍一下嵌入式操作系统类课程 第一类、传统的经典RTOS:最主要的便是Vxworks操作系统,以及其Tornado开发平台。Vxworks因出现稍
 zde微控制器 MCU
MSP430F149读写RC522 RFID模块的源代码
单片机源程序如下: // //===========================================================================// #include m
 Jacktang微控制器 MCU
51单片机的延时问题
51单片机在延时,用c来写代码, void delay(unsigned int i) { while(--i);//执行一次--i是多长时间? } 所用单片机为AT89s51,晶振为12MHZ,用这个程序来延时,精度有多高啊,调用此函数delay(35530)延时的时间多少啊;
 whimsy嵌入式系统
这个叫什么?
MSP430上电到进入main函数里面这段时间叫什么来着? 做了个测试,main里面第一句就是拉高一个IO口,然后再拉低,用示波器抓了一下,就是这个900多微秒叫啥 黄线是电源 蓝线是单片机IO口电平 看PDF里面说的是这样的 这个叫什么? 初始化? 应该包括内部
 yl20084784微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
